Текущее время: 13 Nov 2026, 22:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3971 ]  На страницу Пред.  1 ... 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241 ... 265  След.
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2011, 01:15
Скутер: Wind LH50QT
чет не нашел ссылки :(
нашел в яндексе :)
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2011, 13:20
чет не нашел ссылки
http://rghost.ru/22989731
А я думал у меня плохое зрение :-[ :-D
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2011, 20:59
Скутер: NEWERA 125
Стаж: мото 42 скутерета 10
почему при стрельбе сразу все безпокоятся об зажигании,о нем на современных движках в последнюю очередь надо думать,для регулировки достаточно купить другой блок CDI зажигание не изменится,оно есть или нет и меняется само в диапазоне оборотов 1500-3000 с опережением примерно 10-30 градусовесли оно на холостых и на полных оборотах находится в пределах меток,то с опнрнжннием все в порядке,тогда в стрельбе скорей покрышки виноваты чем зажигание
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2011, 16:15
Стаж: с 23 июня 2009г.
Что-то тихо совсем стало :-[
Давайте-ка устроим викторину!!!
В общем, дело такое: стал плохо держать холостые, перегазуешь - с полминуты всё нормально, потом опять.
И такое примерно пару недель творится.
Ну это пол беды.
Загнал сейчас в "гараж", поставил на нейтралку, слышу - опять обороты падают.
Упали примерно до 600.
Чуть газанул и тут, хруст жестокий со стороны головы.
Попытался завести - пытается заводиться, но оборотов не хватает.
Покрутил стартером - завелся.
Чуть газаку - опять хруст и заглох.
А теперь загадка всем - что это? :-o
Масло есть, руки не из ж..пы, подсказок НЕ будет :-P
з.ы.: викторина, потому что ещё не вскрывал. Так спрашиваю, народ приколоть :-D
Какие будут варианты? *DRINK*
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2011, 20:52
Скутер: Wind LH50QT
с цепью ГРМ все в порядке ? Обороты- мажет канал в карбе засорился...
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2011, 21:32
Чёй то с клапанами....(зазор и т.д....) :)
П.С.Победителю викторины приз будет?? ;-) :-D
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2011, 21:48
Кирдык кольцам либо перемычке поршня.
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2011, 21:56
Через пол-часа, спокойно завёлся и треска больше не наблюдалось *DONT_KNOW*
Пока ещё не вскрывал, на днях буду, если получится.
Для меня самого загадка - что это было.
Этой зимой полностью разбирал, так что опыт уже есть. 8-)
Буду разбираться... С меня фото.
А ещё какие варианты будут, что это могло быть? ;-)
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2011, 21:58
Ertil Noorison
Всякий шум :-x наружу выйдет!!! :)
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2011, 19:41
Ertil Noorison
Чё там с викториной??? :-o Ждёмс.... :-[
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2011, 22:10
Пока ещё не разбирал, но в Афиге сам - треск не повторялся *DONT_KNOW*
Может клапана зависли? Может быть такое?
Треск был-то в районе головки клапанов...
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2011, 03:20
Скутер: NEWERA 125
Fil WIND писал(а):
Товарищи! Если кто-нибудь знает где достать поршень 52.4 с выпуклым дном-будь-те добры, поделитесь знаниями!
ну достал нужный поршень для высокой степени сжатия?
http://www.monkeybike.co.uk/acatalog/info_290.html
288-Kitaco_88cc_12v_reg_head_piston_kit_lrg.jpg [ 76.1 KiB | Просмотров: 5043 ]
СообщениеДобавлено: 31 Oct 2011, 09:51
Скутер: WinD
Ребят, у меня по моему зажигание полетело... :'(
Не заводиться, даже с толкоча, а только хлопки иногда из глушителя!Стоял без дела 2 месяца, и вот тебе, в электронику не лазил! Я прав, это что-то с зажиганием?
СообщениеДобавлено: 31 Oct 2011, 16:30
Off topic:
Если прочитает ГРО,то пошлёт тебя к экстрасенсам!! :-x
Может краник забыл открыть на карбе??
Я раньше его закрывал и тоже иногда забывал открыть и голову ломал.. :-| :-D
Сейчас перестал его закрывать... :-[ :-D
Или свечку ты залил-попробуй поменяй..
СообщениеДобавлено: 31 Oct 2011, 19:29
Скутер: NEWERA 125
да не только краник,в карбе мыши могли устроить гнездо,им воздухан прогрызть плевое дело :-D
