Текущее время: 15 Sep 2026, 12:08
 Заголовок сообщения: Стоянка скутера с включенным зажиганием
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2011, 09:59
Скутер: Honling Caper
Стаж: 5 лет
Можно ли оставлять скутер с включенным зажиганием при неработающем двигателе на долгое время? Не испортится ли коммутатор, катушка зажигания? И какие могут быть последствия?
Скутер: Хонлинг Капер. Двигатель 139QMB.
 Заголовок сообщения: Re: Стоянка скутера с включенным зажиганием
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2011, 10:12
alexey01
А для чего? Не работает замок зажигания?
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2011, 10:28
Стаж: 5 лет
Хочу поставить дополнительную светодиодную фару. Питание на ее выключатель будет подаваться при включении зажигания.
Потом подумал: я что будет если я этой фарой захочу попользоваться когда двигатель будет выключен?
Вот и решил проконсультироваться на форуме.
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2011, 10:46
Тогда вопрос тупой. Фары на 139 работают от переменки и замок им не нужен. ЗАМОК для безопасности+ глушить двигатель. Допфару можно свободно вешать на постаянку после замка, а можно и до, выключеная сажать не будет.
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2011, 10:55
Стаж: 5 лет
Дополнительную фару буду питать от постоянки. Только подключить ее хочу после замка зажигания, т.е. чтобы ее включить можно было только при включенном зажигании. Иначе можно оставить скутер на стоянке с включенным светом и посадить аккумулятор.
Также хочется в случае необходимости включать фару на неработающем двигателе с включенным зажиганием.
В связи с этим и спрашиваю: Можно ли оставлять скутер с включенным зажиганием при неработающем двигателе на долгое время?
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2011, 11:11
Скутер: Suzuki AN400 Burgman
Стаж: 9
alexey01
При включении зажигания, замок подаёт напряжение на приборы питающиеся от постоянки и отключает от массы блокирующий вывод коммутатора. Следовательно, можно.
Последний раз редактировалось durbecalo 08 Oct 2011, 11:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2011, 11:12
alexey01
Напиши, какого типа у тебя коммутатор., CDI или DC-CDI.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: durbecalo | 08 Oct 2011, 11:57.
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2011, 12:22
Скорее CDI раз двиг 139. Упустил момент, все верно, при вкл. зажигании будут работать приборы и за ночь могут таки посадить АКБ. Так что лучше до замка повесит фару через выключатель или в цепь фары дополнительно к выключателю поставить реле с авто, запитав его после замка, тогда точно не забудешь выкл. фару..
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2011, 14:44
Стаж: 5 лет
А где это можно посмотреть? Как их отличить? Я про DC-CDI вообще не слышал.
У моего 4 провода: 2 на генератор, 1 на катушку зажигания и 1 на замок зажигания.
При включенном зажигании могут работать: указатели поворота, сигнал тормоза, звуковой сигнал и указатель уровня топлива. Все, кроме указатель уровня топлива можно отключить/не нажимать. Получится что при включенном зажигании будет работать только указатель уровня топлива. Так?
Моя дополнительная фара будет сделана из светодиодов, каждый из которых потребляет 2Вт, и ее потребление будет невелико. К тому же я не собираюсь включать ее на всю ночь, а только в пределах часа.
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2011, 15:38
CDI.
alexey01, исходя из твоего последнего поста....извини за грубость, не компостируй мозги, себе и людям.
или, если так уж хочется, после замка, через выключатель.
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2011, 17:03
Стаж: 5 лет
Прошу прощения за "компостирование мозгов", но меня интересует один-единственный момент:
Ответьте кратко и понятно: либо да, но разрядится аккумулятор, т.к. будет работать вот это и это (перечислите);
либо нет, т.к. что-то перегреется или сгорит (уточните что).
Больше мне ничего не нужно.
С уважением, Алексей.
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2011, 17:36
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
да, но разрядится аккумулятор, т.к. будет работать датчик уровня топлива
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2011, 07:08
Оставлять можно.Ничего не перегреется и не сгорит.НО! При включении зажигания ток разряда (питание приборов и электроники при стандартном AC коммутаторе)110мА примерно. Исходя из этого новый, заряженный АКБ будет разряжаться до критичного значения (половина емкости 10,5В) со скоростью 1Ач за 1000\110=9часов. Итого за сутки примерно 3Ач. Батареи в 4Ач хватит на сутки, 7Ач хватит на двое. Оставишь на больше, похоронишь батарею.
Ток потребления c DC коммутатором естественно увеличится. На сколько не знаю. Думаю, существенно.
В любом случае "в пределах часа" - запросто. Для хорошей батареи это вообще не вопрос.
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2011, 10:09
Стаж: 5 лет
Спасибо ребята.
Теперь все понятно.
Пойду мастерить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
