Текущее время: 29 Aug 2026, 06:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Создание нового жгута проводов.
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2011, 16:45
Рома , уж поверь мне, потери в медном проводе на порядок ниже потерь в говенном разъеме из китайской жести. А провода там конечно не из чистой меди, но толщины там скутеру за глаза.
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2011, 20:08
При замене ламп, на более мощные, штатной проводки не хватает.
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2011, 22:15
Штатные провода Г. Г они, по моему опыту, тем, что у клемм и скруток они корродируют и рассыпаются. С разъёмами и потерями у меня проблем нет, но у меня и нагрузки не больше штатных. Если делать свой новый жгут, то стоит каждое соединение пропаять с флюсом, покрыть лаком и хорошо заизолировать.
А при замене ламп на более мощные не хватает в первую очередь генератора, во вторую отражателя, нет?
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2011, 02:43
Скутер: каждый раз разный
Стаж: Много
Иногда китайские провода ещё и прогнивают изнутри... свиду провод целый а не звонится. ппц. Ну и все клеммы надо пропаивать.
Идея весьма здравая, если делать скут надолго , сразу внося нужныые допы в косу и вырезая всё лишнее. Я на ямахе своей полностью косу переделывал, а там проводов побольше чем в мопеде.
По поводу не хватает даже трёхфазного генератора - ищи того кто сделает импульсный реле-регулятор. На высоких оборотах мощность снимаемая с генератора возрастает в разы
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2011, 03:02
Скутер: Qingui 125 cc ( 150cc)
Стаж: 10 лет
если есть желание , время , денежка то почему бы и нет ?
сечения проводов выбирай потолще (даже там где это не требуется ) хуже не будет ! по поводу разъемов те что ты выбрал думаю дороговаты , возми ;-) классические (продаются в любых авто запчастях ) и при стыковке их используй термоусадочную изоляцию (или кусочки велокамеры и стяжки ) .
имею опыт самодельных жгутов , гонял зимой кашу из реагентов , песка , грязи , воды выдержала ...
своя проводка всегда лучше , ты её знаеш как родную и уверен в ней . а что штатная - кот в мешке!
:-P
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2011, 09:45
Стаж: 4 года, RS: 6к км
Glucky73 писал(а):
На концах провода одевается кембрик-термоусадка и несмывающимся маркером пишется условное обозначение.
У нас в городе проблемно найти термоусадку разных диаметров. Ту, которую нашел имела небесно-голубой цвет под провод в 0,5мм2.
Glucky73 писал(а):
Зачем менять всю проводку. У тебя все равно все питается от аккумуляторов. От них и выведи хоть 20мм2.
Почему же тогда в автозвуке применяют првода питания от 4мм2?
Так я и буду делать. Причем любые провода я пропаиваю с флюсом или кислотой. Паяльник держать умею. ;-)
Вот именно. Слишком много ненужных(неподключенных) разъемов. Да и влагоизоляцией там и не пахнет. А дождей у нас очень много.
Это как раз в планах. Еще бы найти умельца который сделает его для трёхфазного генератора... :-[
Я уже думал про термоусадку...Но как тогда быть с быстрой заменой оборудования?! Всетаки возьму влагоустойчивые...
А это +100500
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2011, 11:11
После пайки кислотой провода со временем разьедает. Только канифолью.
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2011, 11:44
Согласен. Медь, только канифолью. А алюминий токлько кислота берет...
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2011, 13:33
Скутер: spark 150cc
Стаж: следующий пошел
ну есть и нейтральные флюсы,ТАГС например...
я лично ЛТИ паяю,а про то что кислота....разъедает провода.... первый раз слышу!!если только концентрированная..
и про то что Al паяется тоже не лышал..
чудеса...
не дрын-дын-дын-дынрррррр)
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2011, 14:14
Паяльной кислотой (раствором хлористого цинка) ведра лудить, но ни как, не электропроводку паять.
Вместо "паяльной кислоты" можно использовать флюс, приготовленный из равных по массе долей хлористого аммония и глицерина. При этом место пайки не окисляется. Флюс пригоден и для пайки нержавеющей стали.
Грант
Гугл в помощь.
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2011, 14:28
После травления кислотой на проводе остаются остатки и соли кислоты.
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2011, 14:57
Скутер: spark 150cc
Hors а ты сам его пробовал паять????????????? гугл в помощь...
вот я лично пробовал,и спец припоем для Ал,в спец флюсе для него же.
это наверное в аргоне Ал варить зря придумали.
теоретически способы есть,но практически они не работают!
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2011, 15:07
Грант
Off topic:
Пробовал, в детстве, провода спаивать, получалось. Зная трудности, при непроходимости, прибегаю к помощи дуговой сварки, в среде аргона, и смешно..., паять картер двигателя.
чудеса...
это ведь твое, гугл...хоть и теоретически.
Просьба, перестаем флудить, тема не о пайке алюминия.
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2011, 15:18
одно фазный, меняешь трех фазный мост.
но эта схема проще
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2011, 17:37
Алюминий паяется элементарно. Нужен припой по алюминию, флюс. Наши кабельщики всю жизнь паяют. Спецприпоем только лудится, а дальше обычным припоем.
