Текущее время: 09 Oct 2026, 05:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1825 ]  На страницу Пред.  1 ... 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 ... 122  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг STELS (Tactic, Skif, Leader, Alpha, Vortex, Arrow
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2011, 08:31
Скутер: каждый раз разный
Стаж: Много
collins у низовой 47мм поршневой ресурс будет в несколько раз выше чем у родной 50сс. У цилиндров 50сс очень неудачная продувка (на которых отлита маркировка 3ЙУХ, других на китае не видал), поршень банально перегревается, изнутри на донышке жудкий нагар. Поэтому смело ставь 70сс начального уровня, остальное кроме жиклёра в карбе оставить стоковое можно. Тем более у стелса маслонасос с регулировкой, и его можно сохранить и не отказываться от раздельного масла.
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2011, 09:09
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Статистика по ресурсоиспытаниям есть? на паре тысяч моторов и на тысячах моточасов? Если нет, то утверждения про будет в несколько раз выше чем у родной 50сс голословны и бездоказательны, а про в несколько раз - даже наивны. Впрочем, как и мои, про снижение ресурса при установке поршневой бОльшего объёма :). Но тут есть хотя бы какое-никакое теоретическое обоснование - больший объём при тех же массогабаритах и прочих равных - выше теплонапряженность, выше нагрузки на пары трения, выше скорость износа. Вопрос только насколько выше.
Про продувку - если бы она была хуже, было бы хуже наполнение цилиндра, а это сразу отражается на мощности. Мощность у 50 СС для своего объёма вполне, значит и с продувкой всё в порядке. Отложение на днище поршня не от его перегрева, а от типа и качества масла. Отложения бывают и при черезчур низких рабочих температурах.
Ещё про перегрев. Почти не видно постов про "словил клина" на штатных 50 СС. Зато на послетюнингованных - сколько угодно, и это вполне объяснимо. А откуда на таких вот моторах возникает острое желание устанавливать датчики температуры? :) Я на стоковом моторе не знаю, что такое перегрев, в любую жару и в любых режимах, а на моторах после тюнинга как?
Это про перегрев. Про ресурс - много зависит от качества комплектующих. Качественные весьма недёшевы. Но при прочих равных условиях есть все предпосылки только к снижению ресурса, и не вижу ничего в пользу его увеличения. Что-ж, что-то в таких делах всегда требует жертв. Выбор за хозяином-барином :)...
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2011, 13:30
Здесь логика разная, каждый судит о своем. На полтосе ресурс заканчивается от 2 месяцев до 2-х лет. Увеличение зазора в кольцах более 0,25 уже тошниловка, но ездить все же можно.
На 72сс можно ездить подольше при условии нормальных цпг, так как зазор колец 0,4 по тяге сравним с полтосом.
72сс греется меньше, так как ее не насилуют на мощностных режимах.
И о цпг. Малосси 1-3 года, дальше на выброс, так как кольца 800 р + точить цилиндр (обязательно, с окнами там перемудрили), к тому же разбивает торк (лишний звон)
ТММР (китай) цилиндр 5+, палец короткий, поршень тяжелый, но главное кольца черезчур пружинят их на сезон наверно хватит.
Других не юзал. Но из этих 2-х можно собрать одну отличную низовую цпг: цилиндр ТММР, поршень, кольца, палец, головка малосси.
С таким комплектом ресурс в двое больше чем у 50сс.
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2011, 18:51
Стаж: Много
collins вот не надо рассказывать сказки, которые ты сам себе придумал и в них поверил. Я как моторист со стажем уж спокойно отличу нагар от перегрева от другого... В среднем ресурс конкретно нексусов F-22 не превышает 5к километров, а зачастую поршневые летят раньше. Тупо залегают кольца от перегрева поршня и избытка нагара. Да и само качество оставляет желать лучшего.
По поводу тюнинговых поршневых - клины бывают от перегрева вызванного не отрегулированным маслонасосом и карбом как правило. При правильной настройке это исключено.
По поводу износа - тут ещё проще. Большие поршневые имеют намного меньшие рабочие обороты. Поэтому и износ ниже. А хорошее качество деталей - и получаем в итоге долгую жизнь скутера
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2011, 22:16
Скутер: Stels Leader 72cc 2т
SaSh`ok писал(а):
collins
на стелсах при увеличении объема стандартный маслонасос не справляется с подачей масла, как не регулируй...приходится добавлять масло в бензин...
про намного меньшие обороты это не про 2т :)
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
Malossi "RED SPONGE"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Карбон. лепестки Malossi
Коленвал Stage6 HPC
Malossi Special Belt
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2011, 22:28
Стаж: Много
Sergey46 если лить хорошее масло то вполне себе справляется, если поршневая не китай голимый за 1.5 рубля... Но на период обкатки да, надо лить в бак. На нексусах маслонасос без регулировки тросом, их я обычно тупо снимаю полностью.
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2011, 01:56
но все равно подстраховаться стоит(лично мое мнение:)) встать за чертой города из за перегретых колец больше мне как то не хочется(было на предыдущей поршневой)
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Коленвал Stage6 HPC
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2011, 02:18
Стаж: Много
Sergey46 а какая поршневая была ? И только ли из за масла, может ещё и карб беднил ? Для себя проблемму перегрева хочу решить установкой водянки, а проблеммы смазки - мешанием в бак. Но для утилитарника раздельное масло таки лучше
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2011, 20:19
Скутер: tactic-50
Добрый день.
Хочу поставить ролики вариатора полегче, чтобы разгон улучшить. Сейчас стоят 4,8г., вариатор, сакс, карб стоковые, поршневая 70сс, разгон до 60км/ч по спидометру занимает, где-то, 10 секунд. Максимальная скорость 80+ (по спидометру). Купил ролики 3,6г., а теперь думаю что слишком легкие. Если поставить через один 3,6 и 4,8г. получится 4,2грамма. Что посоветуете сделать?
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2011, 20:42
Можно через один.
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2011, 21:04
Скутер: tactic-50
По моим расчетам, если сейчас вариатор с 4,8г роликами работает при 6500-7000об/мин ( тахометра нет, поэтому примерно), с 3,6г. грузиками обороты должны подняться на 1000об/мин, что, впринципи, нормально. С 4,2г обороты должны подняться на 500об/мин, что,может быть, будет не особо ощутимо ) Осталось узнать при каких оборотах стоковый сакс выдает максимальный крутящий момент :)
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2011, 23:51
За статью 2-й степени (1)
Скутер: REGGY SPIDER
SaSh`ok писал(а):
Осилил тему, фак май моск....
Вопрос о том, есть ли коленвалы с увеличенным ходом поршня, например от 100 тактика или 90 аксиса, которые с доработкой влезут в картер от 50сс аэрокса\китайца ? И поршневые больше 47мм жидкостные акромя малосси бигбор. То хочется вылезти из рамок 72сс , при этом с водянкой в обязательном порядке.
Станочная база есть, моск есть, финанс есть, времени вагон... Хочу параметры на уровне 150сс 4т и старт как из пушки.
viewtopic.php?f=4&p=404549#p404549
кое чего надумал и выложил свои соображения
коленвал yamaha27v
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2011, 15:09
Ребят какой жиклёр порекомендуете к Dellorto PHBG 19 мм в стоке у него стоит 72 (ЦПГ малося спорт 70) ?
купил 80-85-90-95 но пока ещё не собирал мотор.
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2011, 08:33
Угадать что ли? вобщем я на на карб ямаха 19 поставил на 72 и стало нормально, стоял без маркировки примерно на 80. Понимаю что карбы разные, но тут эксперементально, пробуй с тем что был, а дальше подбор.
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2011, 14:41
Да эт ясно что подбор предполагал что кто то уже мучился с подбором на этот карб.
