Текущее время: 25 Oct 2026, 12:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: купил скутер - чегото нехватает?
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2011, 14:14
Если бы попадало как надо, и не парились бы.
А так попадает на зуб, ни туда ни сюда.
То есть, от заводского положения, на пол зуба раньше, или позже.
На пол зуба ведущая звезда стоит криво.
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2011, 19:49
Скутер: Qingui 125 cc ( 150cc)
Стаж: 10 лет
с газораспределением разобрался . вчера погонял ...
Off topic:
всё! думаю пока бросить езду пока снегу не выпадет а то каша из воды , грязи , листьев очень скользкая..приехал весь мокрый , сливал из ботинков воду , потом с волос смывал грязь...раз 5 пиз :CENS: лся ,в основном при остановке или с разгона падаеш . ручку газа перекрутиш по мокрой - бац и лежиш ... или оттормаживаеся и скорость такая 5-10 км/ч , тормоз чуть сильней и в лужу, поползавши в луже , скут поднимеш иии опять кататься вобщем здорого накупался . чувство кабудто на кросоче погонял -грязный , мокрый , замёрзший но счастливый ....
как же он называется ?Изображение
я его " пень китайский" называю ... пластик починю , и чтоб не красить обклею плёнкой под дерево .Изображение
:-P
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2011, 19:55
Под америкосный авто?? :-D
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2011, 21:01
Стаж: 10 лет
прочитал тему об установке датчиков температуры и возник вопрос ..
какова рабочая температура 80 -90 ? а то дотрагиваешся мокрыми перчатками до крышки головки и слышно как вода на ней кипит (пшшш) ... перегревается ?
:-P
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2011, 21:05
kaluckihMax
Наверно плохо читал.
100-120 температура масла в картере.
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2011, 21:15
Стаж: 10 лет
осталось много плёнки после ремонта.Есть под дерево и чуть под мрамор .
Да и экономно это ... краска хорошая от 500р литр + грунтовка + покраска... минимум в 2500 встанет .
а плёнка 600 р стоит . отмыть и обезжирить пластик , 1час "шаманства" с строительным феном и резиновым шпателем и весь скутер готов .
:-P
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2011, 21:26
Стаж: 10 лет
kaluckihMax
:-[ так много инфы и хочется всё успеть прочитать ,бывает что то упускаю .
значит звук "п-щ-щ " при попадании на крышку головки воды - это нормально ?
:-P
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2011, 21:30
kaluckihMax
Для воздушного охлаждения - вполне.
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2011, 23:49
Стаж: 10 лет
гуру ремонта -
1) для того чтоб откапиталить двигатель какие подшипники понадобятся , количество и маркировка ?
2) есть ли смысл в установке дорогих подшипников таких как NSK ?
:-P
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2011, 06:34
А поиск уже не работает?
Или я должен найти?
Есть отдельная тема по применяемым подшипникам.
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2011, 10:06
Изношенные. Те, которые вызывают подозрение. Огульно менять всё подряд неразумно.
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2011, 11:23
Стаж: 10 лет
если менять то все ... или как ?- поменял 1 подшипник , поездил второй ... это же каждый мес ремонт :CENS: !
это капитальный ремонт . сделал и забыл !
:-P
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2011, 14:57
Стаж: 10 лет
отправил на зимовку скутер..
:-P
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2012, 13:28
Стаж: 10 лет
урааа кончилась зима ... начинаю ремонт!
:-P
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2012, 17:05
Стаж: 10 лет
зимой заз 968м делал ... зазовод я ! а скут стоял в чужом гараже и чтоб мне добраться до скутера надо было хозяина гаража найти взять ключи в общем заи :CENS: ся...
ща дома двигатель , стал снимать голову и косяк номер 1 -Изображение
сломало нафиг от сильной затяжки
(новою прикупил за 600р (постель распредвала)
:-P
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
