Текущее время: 12 Oct 2026, 00:17
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 168 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Установка не штатного СВЕТА
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2011, 13:26
Скутер: Gryphon UFO 82сс & City Jet Scobby
Попробуй,но яб вместо лампочки сборку воткнул,чтоб светила прямо
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2011, 14:54
Сёдня разобрал,сфоткал и оказывается был неправ насчёт того что светики у меня 5050!
Скажите что за светодиоды?
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2011, 20:11
Скутер: Flash
обычная Пиранья
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2011, 21:29
Аааа,понятно.А они лучше 5050?Светят вроде ничё так
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2011, 21:16
Скутер: GX Flash
Стаж: с 13лет
Ты стопак сам делал? или покупал плату?
Твоя жизнь - тебе решать.©
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2011, 08:11
Ты не поверишь!Это сток! :-D
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2011, 18:53
Скутер: Nexus Highway
Стаж: 4 Года
всем привет) хотел поставить ксенон на скутер но не знаю как( у кого есть опыт с ксеноном или ставил на скутер подскажите)
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2011, 19:28
Maratrus1
viewtopic.php?f=87&t=20693&hilit=%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2011, 21:17
За дальнобой 1-й степени. (1) За полезные и полные ответы. (1) За стайлинг (1)
Скутер: Speedear 50QT-E
Стаж: 4года
Темма Про "установку Нештатного СВЕТА", но ненадо задавать вопросы по сто раз в разных теммах! По твоему вопросу есть отдельная темма, где все подробно расписано. Прежде чем задавать вопрос: прочтите ветку от начала и до конца, и убедитесь что до вас уже не обсуждался вопрос. Также пользуйтесь ПОИСКОВИКОМ!
В данной ветке в основном рассматривается приминение светодиодов в качестве нештатного света или в качестве альтернативы фары
... так мало пройдено дорог, так много сделано ошибок ...
(пробег с момента покупки скутера 32245км)
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2011, 10:58
Стаж: 4года
Можно взять как 3200К так и 6000К цветовой температуры, на вкус. Стоит это дешеале чем твой спот а светит во много раз лучше. И ГЛАВНОЕ питается от 10 до 16вольт ! MR16 4W 4-LED 6500K 360-Lumen Light Bulb - White (12V, Price: $7.60)
Вот еще фото отчет по установки современных MR16. два модуля по 4ватта 3200К и 6000К:
Изображение Изображение Изображение
Но лучше купить три трехватных светодиода CREE XPG-R5 + драйвер + радиатор+ колиматоры = очень неплохая фара. Вомного раз лучше твоей штатной!!!
а можно и другим способом пойти купить светодиод XML и установить с боку на радиаторе а радиатор воместить в нутря фары на определенном отдалении от рефлектора. Добиваясь правильного фокуса:
Ну про варианти на основе SST-90 в этой темме выкладывать небуду, так как там более 10 ват и ярче ксенона и по цена небютжето для бедного скутериста!
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2011, 14:51
Скутер: Racer ranger 200
как делал кожух под фару тот что на 4-5 фотке
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2011, 21:59
Скутер: Flash
Собрал дополнительные светодиодные фары, штатная хоть и сгалогенками на 60W свети плохо, обочину вообще не освещает.
Использовал по два 3-х ватных белых светодиода 3HPD3, и желтый одноватный 3HP в качетсве поворотника. Колиматоры на 100 градусов для поворотников, на 15 и 30 в правой фаре чтоб обочину лучше освещать, на 15 и 8 в левой чтоб встречных не слепить. Подобрал драйверы и еще некоторую обвязку. Корпус взял от автомобильной противотуманки. Радиатор по форме корпуса выпилил из радиатора от процессорного кулера. Установил на место штатных поворотников, чуть развел в стороны чтоб освещало пошире и опустил вниз чтоб встречных не слепить, крепление конечно надо доработать (укоротить). Светит отлично ближний можно вообще не включать.
1234.jpg [ 936.56 KiB | Просмотров: 16438 ]
5678.jpg [ 752.88 KiB | Просмотров: 16438 ]
9101112.jpg [ 647.73 KiB | Просмотров: 16438 ]
Комментарий к файлу: поворотник справа штатный, слева светодиод
1314.jpg [ 381.55 KiB | Просмотров: 16438 ]
Комментарий к файлу: поворотник видимо сфоткался не в момент максимальной яркости
15161718.jpg [ 944.59 KiB | Просмотров: 16438 ]
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2011, 12:58
Стаж: 4года
Зачетоно выточил радиатор! Сам точил, или кому отдавал?
По поводу монтирования поворотов в фару. При включенной фаре поворота небудет видно!. Для этого ставят схемку блокилатора,которая при включении поворота или уменьшает яркость фары или выключает. Тем самым поворот будет виден. Но как помне лучше чтобы вара и повороты были на разных уровней. По поводу 3HPD3 светодиода, что то невнятное. Во первых старое поколение, во вторых световой поток малый, и большой ток потребления. Лучше собрать на CREE-XPG-R5. Но каждый выбирает в меру финансовых возможностей. Любой результат лучше чем никакого результата.
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2011, 18:20
Скутер: Flash
Predator
Пытались сначала обточить на токарном станке, но матерьял мягкий плюс ребра, обработке не поддался, ребра загибало и вырывало из прижимов. Фрезой обточили до восьмиугольника (впинципе можно и ножовкой обрезать). А дальше вручную напильником скруглял и делал конус. Сверлил, нарезал резьбу, полировал.
Тоже об этом думал но сезон уже заканчивался и решил оставить так как есть. К следующему сезону конечно исправлю. Пока есть три варианта: оставить так как есть, ведь на машинах тоже не на всех хорошо видно; сделать схему блокировки; добавить повторитель поворота гденибуть сбоку но так чтоб его было видно спереди. Пока склоняюст к третьему варианту или к теретьему вместе со вторым.
Это конечьно лучше, но как так сделать чтоб не потерять во внешнем виде. Налепить конечно можно чего угодно что с радостью демонстрируют форумчани.
Спасибо учту.
Я не особо разбираюсь в поколенях, просто он подходил по мощьности и к нему както проще подобралось все остальное драйверы, колиматоры и тд. Это вообще мой первый опыт с мощными светодиодами.
Какие диоды посоветуеш использовать для замены головного света, галогенки 60W, при условии использования двух диодов на ближний и соответственно четырех на дальний и чтоб это по возможноти птребляло меньше чем галогенка
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2011, 19:09
Стаж: 4года
35W галогены = 900люм или равно 10ватт XML светодиода, а галоген 55Вт порядка 1550люмм
два светодиода XML
один светодиод SST90 (причем светит внесколько раз лучше) заменяет ксенон!
