Текущее время: 16 Sep 2026, 19:31
 Заголовок сообщения: комутатор
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2011, 11:19
Скутер: Baltmotors Hiker 50dd
как определить что на скутере не работает комутатор??
 Заголовок сообщения: Re: комутатор
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2011, 11:23
В сети
Установкой заведомо исправного коммутатора
Или заведомо прозвонив цепи на скутере пока исправен
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2011, 11:27
сейчас у меня стоит вот такой http://scooter77.ru/product/kommutator-cdi-tuning-jog-3kj/
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2011, 11:29
В сети
Одно могу сказать уверенно
Если комут неисправен то не обязательно скутер вообще не работает
Есть случаи работает но плохо на высоких оборотах
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2011, 11:30
6o6p
Поставить заведомо исправный с другого скута. Если комутатор сдох, не будет искры. Искра пропадает в случае несправности свечи, колпачка, ВВ провода и катушки. А также надо проверить, поступает ли питание на комутатор с генератора (целостность проводки и разьемы).
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2011, 13:29
ДОМОВОЙ писал(а):
6o6p
искра то есть, то нету. катушка зажигания работает..другой комутатоор поставить нет возможости. провода целые, на комутаторе есть лампочка, когда крутишь стартер, она горит и еще когда крутишь стартер на тахометре поднимается стрелка
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2011, 13:36
В сети
То потухла то погасла... нет взаимосвязи!
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2011, 15:42
никак не могу найти что сломалось в скутере. наверное и не комутатор.. не заводится, подымается стрелка тахометра, искра не постоянная, на некоторых свечах хорошая на некоторых пропадает
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2011, 15:44
В сети
наверное дело не в стрелке..в искрообразовании...поджигательных..способностей!
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2011, 23:39
6o6p
Ух ты... Покажи а?
(это ж какой идиот придумал гробить искру лампочкой (если конечно АС-СDI))...
PS Чтобы правильно ответить нужно знать тип коммутатора. Или фото в студию.
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2011, 12:27
Ух ты... Покажи а?
PS Чтобы правильно ответить нужно знать тип коммутатора. Или фото в студию.[/quote]
вот такой комутатор щас стоит http://scooter77.ru/product/kommutator- ... g-jog-3kj/
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2011, 12:35
6o6p
Ты его правильно подключал?
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2011, 13:05
А какова была причина замены стокового комутатора? И как работает двигатель на родном?
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2011, 14:03
Я его не менял.он у меня такой и был. просто скутер сначала начал плохо заводиться, а через 1 день совсем перестал. вот я и думаю что это из-зи комутатора
СообщениеСообщение было удалено | удалил: funix | 14 Oct 2011, 14:08.
Причина: флуд
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
