Текущее время: 29 Aug 2026, 17:50
 Заголовок сообщения: Коммутатор ?
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2011, 01:37
Скутер: Umc
Значит еду я ( делаю вид что у меня хонда дио ), в баке 76ой бензин, не подключен обогатитель , клинит ручку газа, не настроены клапана, не стоит топливный фильтр. (при этом на холодную заводится с 10го пинка, а на горячую с пол тыка). Дальше прямая дорога, я разгоняюсь и еду 70-75 км, вдруг скутер резко глохнет, я прижимаюсь к обочине (сначала мне показалось что просто бензин кончился), останавливаюсь я, скутер не заглох, даю газу, а он почти глохнет, даю пол газа, что-то пытается. Я кое-как доехал до гаража. Осмотр начал с карбюратора, игла поднимается (мембрана цела), зазор на клапанах тоже в норме, карб чищу, ставлю, опять тоже самое.
Проблема вот в чем . Когда даю газу обороты падают и поднимаются и опять падают ( короче скачут )
а на коммутаторе появилась выпуклость
это наверное из-за того что я поставил тюненый жгут , надо было простой
 Заголовок сообщения: Re: Коммутатор ?
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2011, 03:40
Значит еду я ( делаю вид что у меня хонда дио ), в баке 76ой бензин , не работает передний тормоз ( на заднем тормозе колодки стёрты ) не подключен обогатитель , клинит ручку газа ,не настроены клапана , не стоит топливный фильтр ( поэтому еду 40км )( при этом на холодную заводится с 10го пинка а на горячую с пол тыка ).
Ты уже всё сказал. Я не буду советовать. Когда всю эту шнягу устранишь и перестанешь упоминать клапана на ДИО, тогда имеет смысл советовать.
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2011, 14:52
Скутер: Самопал
Эпикуреец
Off topic:
У него 139qmb судя по фото
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2011, 17:28
Скутер: Racer ranger 200
попробуй поменять комуттатор на заведомо рабочий
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 55
