Текущее время: 27 Oct 2026, 10:11
 Заголовок сообщения: Re: Мотцикл Днепр МТ10
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2011, 21:43
Скутер: Есть и скут,и мот.
Подскажите как на урале выставить сцепление,каков зазор,мне у нас все советуют одинаково.0,10 впускной и 0,10 выпускной.Где правильно и как правильно.
Не надо много умничать,лучше возми и попробуй,а вдруг получится.......(из говна конфета)
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2011, 22:19
За статью 2-й степени (1)
Скутер: Tornado 139qmb
ты о чём?какой впускной выпускной на сцепление?бредишь?
если речь про клапана,то 0.05 на обоих по мануалу,а если без щупа так то делай чтоб зазора между коромыслом и тарелкой клапана не было(был минимальный) и в тоже время свободно крутилась штанга толкателя
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2011, 19:04
LisRiziDimka
Найди мануал, и делай по нему.
Иначе клапана согнёшь.
На Урале, регулировка зазоров в приводе клапанов, не в ВМТ делается.
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2011, 20:47
а чего там сложного,ставишь нитраль,крутишь кик видишь один клапан пошел внутрь-выставляешь другой
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2011, 19:47
Поскажите пожалуйста как выставить клапана на Урале.Как правильно,сначала на одном цилиндре,потом на другом,или их надо вместе выставлять.Я просто не могу понять,вот беру я один горшок,нахожу вернюю мертвую точку и выставляю и впускной и выпускной,но ведь получается что они оба открыты,или я что-то не так понимаю.Спасибо. :003
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2011, 19:53
Что такое мануал и как понять привод клапанов
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2011, 20:08
Мануал-инструкция ,руководство..
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2011, 21:22
LisRiziDimka
скачай книгу "тяжелые мотоциклы урал и днепр" автор Котов,это как библия)
там всё написано)
это как ж так?
оба открыты быть не могут!!!
ставь ВМТ чтоб оба клапана были закрыты- такт сжатие
а как выставить-я написал выше,последовательность не важна,начинай с любого клапана)
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2011, 21:57
Скутер: днепр-кастом
вота схема бери)))))))))))))
25678.jpg [ 119.52 KiB | Просмотров: 4729 ]
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2011, 22:54
LisRiziDimka
Изучай:
http://www.freebooker.ru/%D0%BB%D0%B8%D ... 0%B8%D0%B8
