Текущее время: 27 Oct 2026, 19:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1232 ]  На страницу Пред.  1 ... 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 ... 83  След.
 Заголовок сообщения: Re: двухтактник 1Е41QMB с цепным приводом
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2011, 17:57
Не знаком с вашими заслонками, но если она штатная. то вероятно для обогащения смеси при запуске.
В общем настройка должна быть такая: на прогретом скутере заслонка должна быть открыта и двиг на всех оборотах работать нормально. Если же работает действительно так как ты описал, то или карб полностью разрегулирован и ты не умеешь настраивать ХХ или подсос воздуха где то идет. Проверять входной патрубок, прокладки и сальники коленвала.
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2011, 18:38
ganibal
В каком месте у скутера, производится настройка подачи воздуха?
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2011, 19:20
А черт его знает :-D может как у карпатовского карба.
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2011, 19:31
funix
Там карбюратор чуть проще чем АК, но не менее надёжный.
Там крутить практически нечего, и подача воздуха там точно не регулируется.
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2011, 19:42
ну может он карб от мотоблока поставил :-D там как раз с заслонкой воздушной.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: ganibal | 23 Oct 2011, 05:18.
Причина: написал не то что хотел
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2011, 05:26
Скутер: китаец
заслонка самодельная. там где торчит шланчик из воздушного фильтра я поставил заслонку. :-[
а карбик там не оч сложный. заслонки там нет, короче 1Е41QMB мотор. на первой странице есть фотки точно такого же скута как и у меня только мой ( HIRLEE ) называется
СообщениеДобавлено: 25 Oct 2011, 11:07
Скутер: Forsage - kaka
Стаж: 1 сезон
Куда идёт этот шланчик?
У меня Форсаж, нет мануала. купил Б/у . характеристики катушки зажигания, сопртивление? она вместе с коммутатором? Уровень в поплавковой камере? размеры жиклёров карбюратора? Электросхема эта? сопротивление обмоток генератора?
эл.схема актив.jpg [ 102.6 KiB | Просмотров: 7337 ]
Комментарий к файлу: Подскажите пожалуйста?
куда шланчик.jpg [ 72.34 KiB | Просмотров: 7337 ]
СообщениеДобавлено: 25 Oct 2011, 15:19
Шланчик никуда не идёт, у меня их два просто висят в воздухе. Думаю что это какой то слив топлива.
СообщениеДобавлено: 25 Oct 2011, 21:02
Скутер: Suzuki AN400 Burgman
Стаж: 9
Схама вот ещё одна:
DSCN7381.JPG [ 932.41 KiB | Просмотров: 7327 ]
катушка вместе с коммутатором, шланжик, это дренаж поплавковой камеры.
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2011, 06:43
Скутер: временно отсутствует
Стаж: 7 лет
Верхний где стрелка это слив и нижний тоже.
Главное не байк,а стремление к свободе,ветру,скорости...©
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2011, 11:34
Стаж: 1 сезон
Подскажите почему не заводится, даже вспышки большая редкость.
Искра есть - хорошая, компрессия есть, бензин поступает - свечу постоянно заливает.
Убавил уровень в поплавковой камере, иглу (газа) на самый нижний уровень поставил.
игла в попл камере держит. сальники визуально нормальные, проверил лепестковый клапан - отлично.
Подключаю зарядник, всё работает. Начинаю заводить с ножки так искра лучше(у зарядника напруга падает) Выкручиваю свечу искра яркая!!! Прокручиваю двиг киком - никакой реакции!!!
Купил его разобранный, не заводился. Думаю сделать, но уже мозги кипят.
Пробовал залить бензин пару кубиков - никакой реакции - может катушка?
Позвоните кто может, я перезвоню, тел. 89198532970. с 06-00 до 20-00 (мск).
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2011, 11:58
Стаж: 7 лет
Может генератор не тянет?
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2011, 11:55
Скутер: taishan 50qt
Всем привет! Попало мне в руки такое замученное Щастье, как цепной китаец, взят для дачных поездок, так что скорости от него не требуется... всем вполне устраивает, кроме динамики разгона и то что совсем не едет в гору движок 1Е141QMB, померил компрессию на холодную была 4кг... перебрал движок, поставил все новое, благо стоит все копейки и все равно такая же фигня, не тянет и все! хрен с ней со скоростью, хрен с тем, что с места еле срывается, но в гору он должен меня завезти!!! а не хочет в гору даже горный вел заезжает с места, а этот нет. подскажите где копать, что искать, чтоб он посредине горы не останавливался??? и какая должна быть компрессия на этом движке?
Последний раз редактировалось LynxSPB 29 Mar 2023, 15:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2011, 13:29
Лет пять назад писали - не должен!
Опасайтесь таких двигателей.
Они нормально работают только по ровной поверхности.
