Текущее время: 29 Oct 2026, 11:50
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Тускнеет свет
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2011, 18:51
Подскажите пжл.,на ходу головная фара начинает тускнеть (италия фича 2)?
 Заголовок сообщения: Re: Тускнеет свет
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2011, 23:08
Что подсказать то?
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2011, 21:09
Скутер: Corrado F6 150куб.
Стаж: от 2011 года
И в меня светит тускло фара главного света,вплоть до того что на помацки доехал домой,фара розмещена на рулю,а ничего не видно.Акумулятор имеет 12,7В при заглушеном,при заведеном двигателе 14.4В.В чем может быть проблема?Не в лампочках?Как улучшить кроме ксенона?
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2011, 21:26
Стаж: Скутер 4 года
если тускнеет может контакт где окислился,может коротит гдето или генератор тянуть перстаёт
на ходу напряжение на клеммах идущих к лампочке замерить бы не плохо, да и на холостых тоже можно
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2011, 21:33
Замени лампочку. Отгорел общий провод ближнего и дальнего света.
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2011, 00:14
Странно, что ты померял напряжение на АКБ, а не на лампочке. Ты всегда так делаешь? В смысле ищешь неисправность там где удобнее искать, а не там где она может быть.
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2011, 02:08
aser
Не понял. При такой неисправности лампочка по смыслу не должна гореть, а у автора она горит, но тускло.
Безымянный.jpg [ 43.04 KiB | Просмотров: 11428 ]
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2011, 03:37
ДОМОВОЙ
Тысяча возражений, сам понимаешь. Но зачем. ТС не ищет неисправность. Он ищет ключи от дома под фонарем потому, что там светлее.
Мы должны строить гипотезы, он будет отбрехиваться. Обычная схема для "не искать и поумничать"...
Не о чем говорить. Там всего три провода.
Он ничего не сделал прежде чем задать вопрос.
Ну измерил напряжение на АКБ, с таким же успехом можно в розетке дома померять.
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2011, 08:54
ДОМОВОЙ писал(а):
Не понял.
Я тоже не понял. Но факт есть факт. У меня на сузуке была точно такая же ерунда. Нить накала едва светилась. Заменил лампочку и всё встало на места. Разбираться не стал. Горит - и пускай себе горит. Лампочек что ли мало?
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2011, 09:46
это просто контакт был, не в чем разбираться
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2011, 22:34
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
Вобще замер на акуме - это уже хорошее начало) по крайней мере заряд идет, и гена - жив. теперь бы, да, померить на лампе хорошо бы. И заодно определиться - фара на постоянке или на переменке.
СообщениеДобавлено: 18 Dec 2011, 01:09
Эпикуреец
Off topic:
Ты прав. Но меня убивает то, что даже и отбрехиваться не хотят. Написал - и исчез. И думай потом, то ли это была просьба о помощи, то ли предсмертная записка, или решил проблему. Будто тяжело написать, что проблему решил, было то-то, сделал это, все нормально.
СообщениеДобавлено: 18 Dec 2011, 02:14
Вот поэтому мы её и закроем. Закрыто.
