Текущее время: 31 Oct 2026, 21:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Зеркала со встроенной аудиосистемой 2.1 и поворотниками
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2010, 12:09
согласен!
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2010, 12:27
Стаж: 1980..1988, 2008..?
Леший писал(а):
У меня на ИЖе стояли типа таких,без музыки,китай-если не ошибаюсь 200 за пару.
В китай-зеркалах 200 рублей за пару само зеркало строго плоское. Если прыщики давить - самое то; а так вообще-то видно только правую фару маршрутки, находящейся на три метра сзади.
Что по сабжу... Ни в жизнь не пойму, нафига нужно музло на скутере. Через каску (если это нjрмальная каска :)) мотора то не слыхать, а уж музыку и подавно. Тем кто вокруг эта музыка тоже оптимизма не добавит.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: конти | 07 Mar 2010, 14:42.
Причина: off
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2011, 07:24
Скутер: Suzuki sv400s
Когда заказывал со скутермага, приехал курьер с такими зеркалами, я попросил включить, слышно хорошо, так что зря вы грязью закидали :)
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2011, 21:22
Скутер: motolife 150
я б сказал отличные зеркала!!!!!!!!и вот аргументы:
1-они водонипроницаемые
2-они практически не жрут энергию
3-не занимают бардачки,кофры и т д
4-при скорости 70 км их отлично слышно не на полную громкость
5-конечно,баса нет,одни вч,но есть выход из усилка типо под саб,пробовал с комп.колонкой microlab,бас изумительный,планирую как нить поставить примерно такой ж динамик в унитаз.
на предыдущем скуте у меня была магнитола,два динамика-яйца mistery,и полочка в кофре(
крышку кофра есстественно снял).звук конечно был мега,но оооогромное энергопотребление,с лапки не в кайф,да и не удобно,кофр занят,в дождь надо накрыть, и т д,в общем громоздко,а это-на мой взгляд,нечто среднее.конечно,на всю улицу не звучит,но мне это и не нужно.а если где то долго стою я играет музыка,то беру колонку.а если вы даже этого не видели,не надо осуждать......)))))))))))) :)
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2011, 05:14
Мда, "отлично слышно на скорости 70 км/час".
Без каски елозим? Еще раз повторю, через нормальную каску ваще нихрена не слышно, а на скорости 70 км час у большинства скутеров буде 85-90 децибелл шум выхлопа и около 60 - остальных механизмов; очень сомневаюсь в воспроизводимости "музыки" при таком фоне. Хотя, сейчас считается, что музло, играемое через вибродинамик мабилы - пацанское и очень качественное. Если с этой точки зрения подходить - тогда да.
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2011, 14:29
не ну звук конечно мягко говоря не очень если смотреть как участник мотозвука,но тем не менее,для повседневной езды,очень и очень удобно так как практично.езжу в шлеме.шлем плохой-2000р.и при 70 норм слышно.а 80 дб-это помоему только на максимальных оборотах.
а при 70-80 так будет гудеть только двигатель от мтз 80
п с-у меня 150 см3
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2011, 16:07
Скутер: RACER DRAGON
Стаж: 25
sanek-karpik
На Рэйсер сагите у меня спереди стояли 2 динамика через усилок.Так вот,на скорости выше 50,я можно сказать кроме ветра и звука мотора уже ни чего не слышал,хотя музыку я слушаю отнюдь не шопотом-поющуюся.
Фуфло эти динамики.Хотя опять-же,утверждать не стану.
Фото моего шлема
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2011, 22:37
где конкретно они стояли?не забывайте о том,что пищалки на зеркалах как раз напротив ушей,ну почти,и проблем со слышимостью нет,но все равно к новому сезону буду ставить что нить по мощнее,на открытие.а вообще,не такие они и плохие,смотря у кого какие потребности
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2011, 14:07
Скутер: Stels Tactik 150
Стаж: более 5 лет
ставил я такие зеркала.из плюсов-низкое потребление энергии,водонепроницаемость,и более менее внешний вид(если черные),из минусов-после 50-60 км.ч уже ничего не слышно,в сами зеркала плохо видно кто едет справа или слева. не буду говорить что это г...но,пока не поставил нормальную музыку был рад и этому.в общем для стоковых "полтинников" это нормальный вариант,а уже посерьезней кубатуре и музон помощнее......
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2011, 13:24
Скутер: Stels Orion 50 (72)
А я себе купил на ebay зеркала со встроенной аудиосистемой 2.0 за 800 рублей. Сейчас жду посылку. Как прийдёт, сделаю небольшой обзор, протестирую.
Технические характеристики:
* Поддерживаемые аудио тип файлов: MP3
* Звук канал: двойной звук (стерео)
* Рабочее напряжение: 12-15V DC
* Потребляемая мощность: 500 мА ~ 1.5A
* FM получение частот: 87.5-108.0MHz
* Поддерживаются USB флешки; SD / MMC / TF карты памяти: 128M-4GB (карта памяти в комплект не входит)
* Питание памяти: После сбоя питания, он будет помнить дорожку и громкость
* Зеркало Размер: 15,5 * 9,5 * 6 см
* Цвет: черный
* Размер упаковки: 32 * 22,3 * 9,2
* Вес упаковки: 785 гр.
113.jpg [ 31.84 KiB | Просмотров: 10990 ]
112.jpg [ 39.22 KiB | Просмотров: 10990 ]
111.jpg [ 42.36 KiB | Просмотров: 10990 ]
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2011, 03:58
...интересно, чем завершится тест после хорошего дождя... :-D Похоже, под крышечкой с разъемами нет даже простенького уплотнителя. Ну и динамики, должно быть, резиновые.
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2011, 08:22
Скутер: Honling Knight 150
Стаж: 5 лет
только в сухую погоду, да и не известно вдруг ворона снайпер и приметит как :-D
Техника любит ласку и смазку , ну и своевременное то
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2011, 15:16
Ну если судить по этому видео http://www.youtube.com/watch?v=WAeSb43F ... detailpage то ничего не случится, но конечно надо будет самому проверить.
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2012, 05:10
Поделись сылкой на ебей!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
