Текущее время: 15 Oct 2026, 12:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4056 ]  На страницу Пред.  1 ... 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158 ... 271  След.
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2011, 10:48
Скутер: abm flash 150cc, квадра 125cc
Стаж: с 2008
Приятно. ксати совсем забыл ,если на заведённом снять сигналку то скутер не будет глушиться пока её на место не поставиш
+17 солнце
Лучше калымить в Гондурасе,чем гондурасить на Калыме!!!
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2011, 13:58
Стаж: с сентября 2010
Парни, у меня не работает мультиметр. Просто перестал работать и всё. Не падал, никто не брал, использовала правильно, правда давно. Как такое возможно? Подключила как всегда - красный вверх, чёрный вниз, рычажок на 20, а он молчит... а раньше сразу показывал - 00.0 вроде.. или что-то типа того... Лежал себе тихонько в коробочке и сломался??? :(
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2011, 14:24
ё-моё.... так он на батарейках??? Блин... я не "чайник"... я - хуже...
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2011, 14:37
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
...И не забывай после использования всякий раз ставить крутилку в положение OFF :)...
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2011, 16:19
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
Юль, :) , фотку сигналки бы, а не пультика :-[
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2011, 14:58
А хорошо когда есть такие друзья деликатные как Вы все .... :-[
Ну так, собственно что...
Измерила для начала АКБ - на заведённом - 15.96, на незавед. - 12.34.
Сняла мордочку
сигнал провода.jpg [ 154.76 KiB | Просмотров: 4231 ]
Отсоединила ... всё это от сигналки
не знаю как назвать....jpg [ 142.61 KiB | Просмотров: 4231 ]
Причём, от сигнала, как Вы видите отходят провода - чёрный и сиреневый, а к сигналу подходят уже - сиреневый и зелёный...Не понятно.
Я пыталась что-то измерить тестером, но куда бы я его проводки не подсоединяла - по нулям. Ни разу не попала, видать, куда надо ....
И всё-таки, парни, с железками намного проще и понятнее, эти проводки вводят меня в ступор. Слава Богу ничего в этот раз хоть не сверкало как с АКБ, а то я когда эти проводки тестеровские подставляю - заранее зажмуриваюсь и отворачиваюсь :-D
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2011, 18:17
ДОМОВОЙ писал(а):
Не кажется ли тебе, что напряжение на заведенном несколькозавышенное?
Позволю небольшое замечание: цифровики, обладающие большим входным сопротивлением, при заведённом двигателе могут немного врать из-за рядом расположенного источника высоковольтных импульсов. Лучше бы конечно мерять стрелочным прибором с входным 10-20кОм/В.
Юля! Если у тебя есть какая-нибудь лампочка с гибкими выводами (безцокольная), можешь на неё надеть разъёмы, которые ты сняла с сигнала, т.е. вместо сигнала подключить лампочку - гибкие выводы лампочки легко войдут в разъёмы.
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2011, 18:18
щуп красный в "маму"....черный в зеленую("маму")
Не получается..."мать" ..хм ..."маму вашу"... :-D
... всё по рисунку - красный - в сиреневую, чёрный -в зелёную...20...ключ, сигнал.. и ПО НУЛЯМ!!!!
Значка режима проверки диода не нашла. Поэтому эту часть не сделала.
мультик.jpg [ 248.94 KiB | Просмотров: 4203 ]
S.T.I.G
Я про сигналку не забыла..., чёрную коробку- это не то? Это и есть - сигналка.
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2011, 18:20
ой... aser, здравствуйте! Я пока писала - Вы скинули пост... Пока про лампочку такую хитрую ничего в голову не приходит....Надо подумать, что это может быть.
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2011, 18:25
Стаж: Долго!..
ДОМОВОЙ писал(а):
...Не кажется ли тебе, что напряжение на заведенном несколько
завышенное? = 15,96v
Цифры 15,96 при заведенном моторе мало о чём говорят, при заведённом моторе импульсные помехи в бортовой цепи сводят с ума электронику простенького цифрового тестера, и он кажет несуразицу. Может ещё и не то показать. В таком случае нужен обычный стрелочный вольтметр.
Юль, замерь pls напряжение в положении 20 Вольт между металлом рамы и каждым из проводков, что идут к сигналу - зелёным и сиреневым. Зажигание включено, кнопка сигнала нажата. А также между этим болтиком и проводками на кнопке сигнала - сиреневым и чёрным поочерёдно.
О результатах в подробностях pls! :)...
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 25 Oct 2011, 21:23
Юля. :-D Мне кажется, я тебя понимаю.
Можно сделать проще и понятней.
Сними сигнал совсем. Вытащи из скутера аккумулятор.
К клеммам аккума подсоедини два провода.
И тыкни ими в контакты сигнала.
Если он исправен - то каааак заорёт! Резко и неожиданно. Так что не пугайся. :)
И домашних своих предупреди, что будешь делать эксперимент.
СообщениеДобавлено: 25 Oct 2011, 23:38
Скутер: торнадо 250
Юля таки Dj@gger прав,а а друг заорет!
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2011, 12:41
S.T.I.G. писал(а):
ни одна скутерная сигналка не блокирует движок в принципе. Только авто.
Не правда. Сегодня специально поизгалялся со своей сигналкой.
Поставил на сигнализацию. Попытался вставить ключ зажигания - сразу заорала. Включил зажигание не обращая внимания на сигналку. Не заводится ни с кнопки, ни с кика. Стартер крутит, но зажигания нет. После нескольких безуспешных попыток завести двигатель сигналка заблокировалась и перестала реагировать на кнопку снятия. Разблокировать удалось только после перезапуска сигналки. Но для этого пришлось снимать пластик и отсоединять разъём. И то не сразу, а по истечении некоторого времени - около 30 сек.
Так что сигналка сигналке рознь. Бывает и по-взрослому.
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2011, 16:50
Скутер: Пыхтелычъ
Стаж: за 15000
Согласен, у меня завести можно, но сигналка орёт и после 3 секунд движок глохнет. Проверенно.
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2011, 22:29
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
aser
com2us
Поизучал схемы сигналок, и вообщем:
компактные сигналки, сигналки без автозапуска и 30% сигналок с автозапуском двигатель в принципе не блокируют, остальные 70% сигналок с а.з. блокируют таки движок. Так что тут еще как попадеться.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
