Текущее время: 16 Oct 2026, 12:15
 Заголовок сообщения: В двигателе 157QMJ рассыпался подшипник под Шатуном
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2011, 20:27
Скутер: Irbis BWS
Стаж: 15
двигатель 157QMJ 150 кубов рассыпался подшипник который находится под шатуном ( или не знаю что там )
нужно менять целиком колено или можно поменять подшипник буду благодарен за ответ
 Заголовок сообщения: Re: В двигателе 157QMJ рассыпался подшипник под Шатуном
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2011, 20:35
Скутер: Lifan LF 150 T-8
Стаж: скутер-три сезона
Это который в нижней головке шатуна?
Михалыч
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2011, 21:42
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
да, он самый
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2011, 22:33
Поменять можно,только хлопотно. Нужен пресс гидравлический и станок токарный. Ну и сам подшипник новый. Проще колено заменить.
Михалыч
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2011, 22:58
Скутер: Irbis BWS
Стаж: 15
Большое всем спасибо за ответы
А вообще колено менять муторный процесс?
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2011, 23:03
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
а теперь встречный вопрос, как узнал что игольчатый нижний сдох?
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2011, 23:18
Кому как. Если ключи можешь в руках держать и резьбу правую от левой отличить сможешь, то особых трудностей возникнуть не должно.
Михалыч
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2011, 13:52
Скутер: Irbis BWS
Стаж: 15
Берёшь шатун и он ходит вверх и вниз по 1 см точно влево и в право люфт нормальный и ещё цепь слетела внизу со звёздочки на колене
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2011, 13:55
Скутер: Irbis BWS
Стаж: 15
Если кто знает можете посоветовать где можно купить колено на двигатель 157QMJ (можно Бу ) чем дешевле тем лучше)))
и поршневую 150 кубов ( тоже БУ) а то всю мою жутко задрало((((
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2011, 14:09
Подшипник умер.
А вместе с ним и шейка, и шатун.
Только замена.
Я брал тут:
http://www.skuterok.ru/
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2011, 14:33
Denkot писал(а):
Если кто знает можете посоветовать где можно купить колено на двигатель 157QMJ (можно Бу ) чем дешевле тем лучше)))и поршневую 150 кубов ( тоже БУ)
viewtopic.php?f=83&t=28278
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2011, 17:24
Скутер: Атлант Атом
Стаж: Много
А как вообще меняются шатуны на таких коленвалах??? Я что то себе слабо представляю этот процесс даже в условиях хорошо оборудованной мастерской. Это же надо снять одну из щек коленвала, а потом еще и назад одеть идеально ровно и соосно. Или как то по другому это делается
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2011, 18:02
Делается так.Выпрессовывается шейка шатуна. Расшлифовывается "как чисто" нижняя головка шатуна (снимается не более 0,1 мм) Вытачивается переходная шейка(цементация,термообработка).Шлифовкой подгоняется так,чтобы с новым подшипником зазор в соединении шатун-шейка был минимальным.Вытачиваются новые упорные шайбы(термообработка,шлифовка).Затем в одну щеку прессуется шейка,ставится шатун с шайбами.Напрессовывается вторая щека.И напоследок самое сложное-центровка.Устанавливаем колено в центра(можно использовать токарный станок) и по индикатору,лёгкими ударами по щёкам,выводим несоосность шеек вала "в ноль".Допустимое отклонение-не более 0.02мм. Весь процесс имеет смысл,если колено уникальное и замену не найти,например мото-раритаты.
Михалыч
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2011, 18:20
Скутер: Атлант Атом
Стаж: Много
Всё ясно. Операция бессмысленна учитывая стоимость и распространенность новых собранных коленвалов. Большое спасибо, за устраненный пробел в знаниях
СообщениеДобавлено: 25 Oct 2011, 19:12
Скутер: Irbis BWS
Стаж: 15
