Текущее время: 15 Sep 2026, 09:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: keway hurricane требуется помощь в восстановлении
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2011, 17:44
Скутер: кивей
S.T.I.G ,спасибо,прояснил ситуацию,теперь ясно,что мне нужно шестерню стартера и скобку ,которой она фиксируется.
И ещё один вопрос,схему электрическую нужно,а то с электричеством полный швах ,*мамы* есть,а *папы* отсутствуют напрочь.
Снял цилиндр-одно кольцо прикипело,сейчас пойду делать диагностику цилиноа и поршня,но чуствую,придётся покупать.
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2011, 18:02
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
ну на него вероятнее всего сложно буить найти, а какие именно разьемы тебя смущают? фото сделать смож? описать?
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2011, 18:25
Впервые такую вижу. Обычно вот такая, но к ней нужна большая шестерня и игольчатый подшипник + шестерня стартера, та что на картинке выше.
Безымянный.JPG [ 45.6 KiB | Просмотров: 4052 ]
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2011, 20:46
Скутер: кивей
Разьёмы сфотаю.
Снял стартер и грязно ругнулся :( ,очередная лажа,щёток нет,магнит один отпал,кто-то клеил магнит?
Как в той поговорке,хочеш е....я,купи мотороллер заочно,не глядя.
Померил поршень,40,05мм-это судя по всему 41мм?Вставил в цилиндр,не болтается,снял кольца,под нижнем ещё одно тонкое кольцо,зачем не понятно.
Вставил кольца в цилиндр,зазор на лезвие.Наверное поменяю только кольца.
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2011, 20:52
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
кольца менять абсолютно незачем, цилиндр еще стандартный 40 мм, не точился.
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2011, 21:24
Всё правильно: демпфер. Но только смотри, чтоб кольца были правильно установлены - фаской вверх (или меткой какой-нибудь - буквой или цифрой).
Особое внимание обрати на отсутствие износа стопоров колец в поршневой канавке.
СообщениеДобавлено: 25 Oct 2011, 20:40
Скутер: кивей
Присмотрелся к поршню,а на нём задиры,короче,буду покупать новый,и отсюда вопрос,
а что если взять поршень большего размера и расточить цилиндр? то на какой размер можна уверенно расточить
цилиндр от 49-ти кубового ?
СообщениеДобавлено: 25 Oct 2011, 20:52
samir
Чем хонинговать будешь?
СообщениеДобавлено: 25 Oct 2011, 21:42
А если купить у стива цпг 72сс за 16оо и поставить со своей головкой.
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2011, 18:22
Скутер: кивей
ещё не знаю,пока мониторю тему под разными углами.
Буду благодарен за любую подсказку.
В пятницу пройдусь по нашим магазинам ,узнаю по поводу поршней-цилиндров.
А что,реально ,мне даст установка на 72 головка от 50?
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2011, 18:32
Это про конкретную цпг от Стива. На ней головка большого объема в комплекте, ставишь свою с прокладкой и получаешь нормальную степень сжатия, что увеличивает мощность и уменьшает влияние увеличивающегося зазора в замках колец.
Тема "Сравнение тюн деталей"
СообщениеДобавлено: 28 Oct 2011, 15:07
Скутер: кивей
Сегодня отдал на проточку цилиндр,ещё можно проточить под последний ремонтный размер,поршень от хонды дио.
Следующая проточка уже будет под размер 44 мм.
Не знаю,колоть двигатель или оставить,как есть?Как можно определить состояние коленвала и подшипников?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 46
