Текущее время: 15 Oct 2026, 21:04
 Заголовок сообщения: вибрация руля под нагрузкой
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2011, 11:36
Скутер: xb 50 - 4t
Стаж: 6 лет
поискал по форуму не чего не нашел, вобщем проблема вот в чем, при трогании в горку или в двоем, появлется сильная вибрация в руле. Когда разгоняешся то проподает. Руль разбирал все там нормально. Раньше этой вибрации не было. Может кто что что подскажет. В принципе она мне не мешает но если это подшипники коленвала то плохо кончиться может.
 Заголовок сообщения: Re: вибрация руля под нагрузкой
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2011, 11:42
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Скорей это проскальзывание ремня.
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2011, 12:17
Скорее всего, это биение барабана сцепления.
Плюс убитые сайлентблоки.
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2011, 12:23
sfinks601
Почему в руле..то...может всетаки по всему корпусу?
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2011, 16:40
Стаж: 14
У меня такая вибрация по раме скута была при въезде по винту в гараж, когда ремень изношен был, правда въезд на подъем очень крутой у меня. При этом со сцеплением и салейнтами все в норме было.
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2011, 08:19
Скутер: xb 50 - 4t
Стаж: 6 лет
ремень да изношен но врятли он проскальзывать будет на 20 -30 км /ч, при трогании свистит ремень, но в руль не отдает. сален блоки скорее всего, хотя внешне они не сильно убиты. Вибрация именно руками ощущается руль прыгать начинает, газу дашь перестает трестись. Сцепление 10% износ. У меня давно сузуки ран был там барабан сцепления бил, характер вибрации был другой.
Последний раз редактировалось sfinks601 27 Oct 2011, 08:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2011, 08:23
Колодок?
Я писал про биение барабана, а не про износ.
Ремень не рвался?
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2011, 08:26
сайлент блоки легко проверить....скут на центральную подставку...взяться за колесо и покачать сильно двигатель на себя от себя...не должен болтаться! Проверяй балансировку колеса...проявляется и исчезает на определенных оборотах...
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2011, 09:04
Скутер: xb 50 - 4t
Стаж: 6 лет
Колодок?
Ремень не рвался?
износ колодок, не ремень не рвался, хотя последний ремень быстро съело, всего 2000 прошел( корд повылазил) хотя может ремень такой.
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2011, 09:12
Скутер: xb 50 - 4t
Стаж: 6 лет
разболансировку колеса на макс скорости заметно будет, на 30 км/ч врятли от этого руль трестись будет. Двигатель не болтается проверял.
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2011, 09:35
Проверяй биение щёк торка и вариатора.
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2011, 12:09
Скутер: xb 50 - 4t
Стаж: 6 лет
как проверить биение щек вариатора? Вариатор передний не новый конечно но в нормальном состоянии, задний тоже перебирал канавки без износа. Торк - это что такое?
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2011, 12:11
sfinks601
Вариатор спереди.
Торкдрайвер сзади.
Биение проверить визуально, проворачивая узел.
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2011, 12:21
Скутер: xb 50 - 4t
Стаж: 6 лет
sfinks601
Вариатор спереди.
Торкдрайвер сзади.
а понял а то кто как называет. Нету биения если коленвал покрутить, хотя я не пойму что там бить может. С открытой крышкой заводил без нареканий вроде там все работает.
Последний раз редактировалось sfinks601 27 Oct 2011, 12:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2011, 12:28
Это кто как, а правильно именно так.
