Текущее время: 18 Oct 2026, 16:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Интересная деталь.
СообщениеДобавлено: 28 Oct 2011, 22:08
Скутер: Irbis Nirvana 150cc
Нашла на своей Нирване непонятную детальку. Четыре контакта: два идут на землю и бело-красный провод зажигания, и еще два на разъем, который был не подключен. Что за деталька? Кто-нибудь знает?
Комментарий к файлу: Вид сверху на наклейку с лейблом.
img0052wz.jpg [ 220.35 KiB | Просмотров: 11316 ]
Комментарий к файлу: Вид сбоку с проводами.
img0054xs.jpg [ 178.26 KiB | Просмотров: 11316 ]
Я вскрыла коробочку, но там ничего не видно - все залито смолой. Значит по крайней мере это не реле.
=^_Укатайка для рысей_^=
 Заголовок сообщения: Re: Интересная деталь.
СообщениеДобавлено: 28 Oct 2011, 23:16
Скутер: Копия Транса
Стаж: постоянно увеличивае
К чему провода идут?
Мотомания правит миром.
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2011, 09:04
Скутер: Lifan sg50qt15
Стаж: 6 лет
Реле ведь может быть и электронным.Так что заливка смолой ни о чем не говорит.
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2011, 09:05
Народ, вы хоть читайте что написано. Я же сказала, что провода идут к зажиганию.
Alex F
Угу... и при звонке скутер останавливается. Или быстрее едет? :)
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2011, 09:12
Стаж: ¿
Off topic:
Это обычное электромагнитное реле, но герметизированое и относительно слабое, судя по наклейке (2А), похожие применяются в системах сигнализации. Судя же по фото разъема-при включении зажигания реле срабатывает (зеленый- масса, белокрасный- 'плюс' с замка зажигания) синий и черный провода замыкаются- возможно, это один из вариантов коммутации клапана подсоса
30.11.11 Ошибся, как выяснилось
Последний раз редактировалось vlad-k 30 Oct 2011, 19:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2011, 09:25
vlad-k
В этом скутере бело-красный не идет на замок. Он идет с генератора (высоковольтная катушка).
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2011, 16:12
Скутер: Атлант Атом
Стаж: Много
Это обычное реле. Оно автоматически включало что то при включении зажигания тем проводом который никуда не идет. Возможно какая нибудь подсветка была от него запитана, или какой нибудь мощный потребитель
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2011, 16:34
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
а если замкнуть порвода в разьеме скут глохнет?
оч похоже на глушилку при выкинутой подножке
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2011, 18:51
Стаж: ¿
LazyLynx писал(а):
vlad-k
Те нирваны, которые я видел, были с 3-фазным генератором и коммутатор на них питался от аккумулятора. Если с высоковольтной приходит- то действительно похоже на стоп от датчика боковой подножки
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2011, 19:27
S.T.I.G. ХЗ. Сейчас уже не проверть. Но судя по всему те провода, чо идут на неподключенную клемму как раз и замыкались при появлении напрядения на генераторе.
vlad-k На Нирваах вроде изначально была подножка без фиксации. Тобишь ей просто не нужен был датчик.
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2011, 19:30
Скутер: Honda Dio 35 SR и Honling Pharaon
Стаж: 2-ой год.
А я если честно думал, что это комутатор..у меня на китайце такая же штучка есть..Что это тогда такое? и где у меня находится комутатор? Скутер Gx Moto Flash..
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2011, 19:32
Dimon96 На коммутаторе проводов обычно побольше. :) Хотя всякое бывает.
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2011, 20:06
Стаж: 2-ой год.
Ну помоему - это комутатор..) Ещё одного я на своём скутере не нашёл...
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2011, 22:08
Сфоткала наконец потроха этой деталюшки. Дальше разламывать не хочу, т.к. может быть она еще пригодится, если пойму ее назначение. :)
Комментарий к файлу: Фота детальки внутри.
IMG_0091_.JPG [ 240.41 KiB | Просмотров: 11183 ]
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2011, 22:16
LazyLynx реле оно и есть реле..., только вопрос, что оно коммутирует. Придется тебе с проводами разобраться----куда, зачем.
