Текущее время: 28 Jul 2026, 06:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Унитаз (пластмасса). Как его чинить?
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2011, 20:16
Dj@gger
И представь себе, она устроит автора. Ибо прочность на разрыв -его основной параметр. Так что хоть из конвервных банок проклепать можно крест накрест "пулеметными лентами" грудь его унитаза :)))) Я лазером режу от нуля до десятки, так что поверь,знаю что такое 2мм лента.
Это ИМЕННО ПОЛОСА. Кто сомневается ,-милости просим погнуть :) Оптимально 1-1.5, с шириной 25-30. Если класть двумя слоями, внешним и внутренним , то без разницы. Лично я клал бы нержавейку 0,8мм полосой той же ширины..
Ну а Ягур наш просто купит новый писсуар и забудет про проблему. И это будет самым правильным решением.
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2011, 20:54
В сети
Эпикуреец писал(а):
Dj@gger
Это самое лучшее. Она жесткая и никакой "пластилиновости".
Но тоже чота кажется, что тут просто будет куплен новый унитаз, не, новый вряд ли, у него же денег нет, б/у наверно, но живой.
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2011, 21:06
Off topic:
Сверлить замучается... :-D
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2011, 21:15
--Jaguaro-- писал(а):
Сетку впаять смогу, но ее нет, нечего впаять. А вот оцинкованый металл есть. Можно полоску сделать... Но не допераю как эти полоски приделать.
Сетку можно найти в любом магазине стойматериалов. Применяется в качестве армированной основы при штукатурке. Бывает с разным размером "клетки": 6-12-24мм.
С оцинковкой ещё проще: две пластинки нужных размеров и конфигурации изнутри и с наружи - сквозные отверстия 4мм - клёпочник и самые короткие клёпки. Делов - 10-15 минут. Надёжно и эстетично.
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2011, 21:21
А вот из металла днище делать и клепать я не смогу. Во-первых, форму мне не придать. Во-вторых, нет заклепочника. Идея конечно хорошая, но невоплатимая.
*STOP* :-D
Болтик,шайбочка и гаечка.... :-D
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2011, 23:13
ну пошли.....
во все тяжкие....
СообщениеДобавлено: 31 Oct 2011, 13:44
Скутер: АВМ Thunder 50сс (копия тритона) ПРОДАЮ
Вот сфотографировал.
Белый провод - это от подсветки.
А так я перевожу аккум.
2. Прежде чем войти в лифт после автоматического открывания дверей, убедитесь,
что кабина находится перед вами. 3. Войдя в кабину, нажмите кнопку.
Правила пользования пассажирским лифтом
с автоматическим приводом дверей.
СообщениеДобавлено: 31 Oct 2011, 14:06
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic ... 46&start=0
СообщениеДобавлено: 31 Oct 2011, 16:49
Скутер: IRBIS RZR 170
--Jaguaro--
да вы батенька извращенец! :-D
СообщениеДобавлено: 31 Oct 2011, 17:36
Скобки от степлера и паяльник в руки. После того, как скрепил - стеклоткань (серпянка) и эпоксидка.
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2011, 19:24
Починил. Сначала паяльником легонько прошелся, потом строительным степлером. Для не тяжелых грузов пойдет.
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2011, 19:28
--Jaguaro--
Починил.
Молодец!
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2011, 19:41
ДОМОВОЙ
Спасибо.
Но первый раз чинил не без косяков. Степлером дырявил с наружной стороны, а внутри такие проволоки торчали, как на ежике. Я конечно их загнул, но все же что-нибудь зацепиться может. Ну да ладно. Вязаные кофты не возим.
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2011, 19:44
А может тему создать? Для таких как я. "Как просто починить небольшие трещины на унитазе"? Только вот фотографий процесса нету.
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2011, 20:06
--Jaguaro--
Думаю не стоит, если у кого будут проблемы, тогда и подскажешь. Возможно еще что придумаешь.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 18
