Текущее время: 12 Oct 2026, 23:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 188 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Езда на скутере в любую погоду
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2011, 22:28
Скутер: Kymco Agility City 125 Agility 50
Как подготовить 4 тактый скутер для езды зимой.
Ремонт-это замена одних неисправностей другими.
 Заголовок сообщения: Re: Езда на скутере в любую погоду
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2011, 22:40
До предстоящей зимы, ездил два сезона зимой на Tacte 16, теперь решил на китайце 4 тактном попробывать. С двух тактником проблем не было, в минус 25 заводил, что покажет 4 тактный пока не знаю.Какие советы можете дать по этому поводу. Как себя покажет Agility 50 пока только в догадках.
СообщениеДобавлено: 31 Oct 2011, 05:06
Ездил на 2-тактном Стелсе без проблем. У отца на 4-Т 139 QMB случалась такая штука. При температуре около нуля и большой влажности в карбюраторе СVK на впуске образовывалась наледь. Мои соображения, что это происходило из за изменения давления воздуха во впускном тракте.
СообщениеДобавлено: 31 Oct 2011, 05:20
температура воздуха, влажность, скорость потока.
СообщениеДобавлено: 31 Oct 2011, 18:53
На самом деле, задавать такие вопросы - не понятно для чего!!!! 4-х тактный скутерный мотор, отрегулированный и находящийся в рабочем состоянии, пускается при температурах , до минус 35 градусов......Вопрос ????...кто при этой температуре, на нём поедет?!!!!!!
СообщениеДобавлено: 31 Oct 2011, 19:00
Ответ=
Род занятий: работаю
Интересы: Скутеры, компьютеры
Сайт:
Off topic:
Закаленный дедушка!!!
СообщениеДобавлено: 31 Oct 2011, 20:04
Maximal!
Ты веришь, что в профиле написано?!!! Я сомниваюсь......
СообщениеДобавлено: 31 Oct 2011, 20:21
VVV писал(а):
Maximal!
Off topic:
VVV,я себе то через раз верю :-x ... :)
СообщениеДобавлено: 31 Oct 2011, 22:26
С возрастом в профиле ошибься, исправлю. Прошлую зиму в минус тридцать ездил на работу , хорошо что не долго, на скутере 5-7 минут, пешком 30. А когда -20, уже не холодно, много по поселку езжу, с декабря 2010 по март 2011 на спидометре накрутил 1700 км.
Не знаю как себя китаец покажет, поставил резину Kenda 701, думаю снять крыльчатку вентилятора и масло пожиже залить 5w40. Колеса некоторые элементы рамы и двигателя облить Мовилем плюс диски. Иначе все от соли на дороге начнет жраветь и окисляться. Да вот думаю еще снять всю систему Евро 3.
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2011, 01:03
sr236 Расскажи пожалуйста мне \ нам (неважно) , процедуру заводки скутера при -30С ...........а ?
Спрашиваю потому, что учебник говорит,- "при температуре примерно-30с бензин перестает испаряться", т.е завести ДВС практически нереально.
А тут как я понимаю из положения "скут на улице, на градуснике -30с" некто нарушает все физические законы. Или это не бензин, или не скут, или неправда.
Вспоминается известное выражение VVV про "бревно" и "нести"...
Нет, способы конечно есть, но хотелось бы их тут услышать. Ибо лично я, пошел бы пешком на работу 30минут, чем этим заниматься.(это включая мысли о переодеваниях и пр. танцах)
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2011, 11:53
Скутер ещё не пробовал, но мотоцикл Урал в -35 заводится так же, как и при нуле. Только масло на зиму заливаю с меньшей вязкостью.
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2011, 21:21
Про заводку при минус 30 есть опыт 2х тактного скута. Заводить стартером бесполезно, у меня даже не крутил, пинал кик-стартер, скаждим разом все легче(когда только начинаешь заводить сам назад не возвращаетя), уходило времени от 5 до 10 минут. Потом нашел другой способ, когда заводил в гараже брал строительный фен и грел им сначала нижнию часть движка потом крышку вариатора после это карбюратор. Если на улице или не у себя в гараже то набирал, в бутыку 2 литровою горячей воды и грел ей карб. Все это делал с HondaTact AF-16. Как будут обстоять дела с Agility 50 пока ничего не могу сказать, зима покажет.
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2011, 21:49
При небольших морозах - до -10 проблем не будет. Ну а дальше - зима покажет. Единственное - это нужно позаботиться о масле с наименьшей вязкостью.
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2011, 21:51
10 минут кикать и 7 минут ехать-это равно как больше полпути пройти пешком!!! :-x
Стоит ли из за 15 минут экономии времени "мучать" и скут и себя?? *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2011, 22:02
Я так думаю, что здесь дело не прагматизме. На мой взгляд наш ТС так влюблён в свой скутер, что не хочет расставаться с ним ни зимой, ни летом. И это здорово!
