Текущее время: 18 Oct 2026, 16:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Интересная деталь.
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2011, 23:08
Скутер: Irbis Nirvana 150cc
схема.png [ 18.8 KiB | Просмотров: 6011 ]
Схема подключения этого безобразия.
Hors
Раскрутила косу и отрисовала схему подключения этой релешки. Похоже все-таки бело красный идет с датчика зажигания, а не с высоковольтной.
=^_Укатайка для рысей_^=
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2011, 00:52
Чушь какая то..
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2011, 00:58
Вобщем вырезала эту фигню с мясом из проводки. Если вдруг кто узнает предназначение этой детальки, то уж, пожалуйста, не поленитесь и напишите. :)
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2011, 09:19
Похоже (судя по схеме ) на аварийный зуммер-комутатор. Неподключенный разъем часом не такой же как на катушке зажигания?
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2011, 09:29
Эпикуреец
Обычный двухконтактный. Такой на реле стартера, пусковом обогатителе и много где еще... на каушке разъема нет, там просто две клеммы отдельно торчат из косы.
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2011, 09:38
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
ну, при замыкании тех 2 неподключенных проводов срабатывает электронное реле и замыкает бело - красный с массой, искра пропадает, чё тут думать то?
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2011, 19:25
Стаж: ¿
Для выключателя массы на наклейке обычно не пишут допустимую температуру. Хотя от китайцев можно ожидать всего
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2011, 21:02
На старой ямахе с похожим подключением было реле ограничения оборотов с двумя режимами, при пуске и при перегреве.
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2011, 21:22
S.T.I.G. Непонятно почему сразу не замкнуть. На кой ляд реле ставить, оно ить потребитель. Тем более для того чтобы глушить.
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2011, 22:02
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
дабы избежать случайных замыканий, например если в жабку вода попадет, заглохнуть может и не заглохнет, но как бы *троить* будет точно
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2011, 23:43
Скутер: Umc
из китая с любовью
СообщениеДобавлено: 31 Oct 2011, 22:09
Смешно...
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2011, 07:59
Скутер: Racer ranger 200
может это тахометр если покумекать то верхняя пара питание а нижняя от датчика до дисплея
СообщениеСообщение было удалено | удалил: funix | 01 Nov 2011, 14:06.
Причина: флуд, прежде чем писать сравни картинки
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2011, 13:26
Dimon96
Ни разу не похоже.
Четыре контакта: два идут на землю и бело-красный провод зажигания, и еще два на разъем, который был не подключен.
Блокировка зажигания при откинутой боковой опоре.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
