Текущее время: 29 Oct 2026, 20:16
 Заголовок сообщения: Непонятки с сигнализацией на 150кубовом скутере
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2011, 11:19
Скутер: Corrado F6 150куб.
Стаж: от 2011 года
Заметил такое ставлю я на сигнализацию скутер и нажимаю кнопку заводки с пульта,он временами заводится и роботает,а сегодня заводится и сразу глохнет и стрелка датчика когда заглохнет не падает,тоист зажигание не выключается(выключается когда снимаю с сигнализации).Я слышал что когда активированна сигн.то он должен не завод.с пульта,а вкл.сирена,а в меня такое,описал сверху.Мое мнение что это что то с сигнализацией или с зажиганием.?Подскажите в чем проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Непонятки с сигнализацией на 150кубовом скутере
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2011, 11:22
Скутер: Stels Vortex
Стаж: Год
А теперь по русски и внятно.
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2011, 11:52
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Это глюк сигналки, заводится не должен не снятый с сигналки, а стрелка не падает(зажигание не выключено), так и должно быть.
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2011, 12:18
Стаж: от 2011 года
Константин писал(а):
А стрелка не падает(зажигание не выключено), так и должно быть.
Как это должно быть если у меня в замок ключи не вставлены?А когда заведется и роботает на сигнализации с пульта,то когда глушу тем же пультом то зажигание выключ.,тоист не выкл.когда он глохнет.А почему глохнет?Электроклапан роботает это слышно по звуку.
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2011, 12:22
Стаж: 14
Когда заводишь с пульта при снятом с сигдалки и без ключей, если глохнет зажигание остается включенным, пока на кнопку снятия с охраны на сигналке не нажмешь. У тебя так и работает, за исключением того ,что заводится на сигналке поставленной на охрану, чего быть не должно.
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2011, 12:34
Стаж: от 2011 года
Не знаю что тогда с сигналкой если он заводится когда акт.охрана?Может где провод оторван или что?
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2011, 12:36
Стаж: 14
Может сама сигналка накрылась, вещь весьма не надежная, имеет свойство глючить.
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2011, 00:04
Стаж: от 2011 года
А как насчет того что глохнет на холодно сразу после старта?Обогатитель исправен слышно по звуку.Заметил такое что когда едешь то все норм ,мотор набирает обороты и скорость ,а когда скидаеш газ и стаеш то роботает сначала как трактор(как бы не хватает оборотов,поработает паро секунд,тогда работает хорошо) .Дым прозрачный,тяга супер.Что это может быть и как решить,думаю что это не в холостом ходу дело,потому что когда прогревается то крутится колесо.?
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2011, 01:00
Скутер: Vento
Попробуй снять контакты с аккумулятора на 20 секунд. большинство глюков сигналки пропадают после этого.
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2011, 07:05
Скутер: Stels Zion 150
У меня на сигналке заводится, но он снимается с охраны при этом
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
