Текущее время: 07 Jul 2026, 00:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 195 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Холодный запуска и плавают обороты [VIPER STORM 150] [4T
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2011, 08:17
Скутер: LK150T-7E 157QMJ
Стаж: 450Км
В красном круге это обогатитель? Желтый идет прямо к генератору, а зеленый куда?
У меня как сделано, от генератора через колодку (поверх которой зачем-то кинуты еще два провода куда они х.з один синий другой не помню)все уходит в единый жгут(к рулю-морде). Три провода что через разъем (под сидушкой) вроде как прямиком к регулятору напряжения (судя по цвету проводов). А откуда именно запитывается обогатитель (под рулем и мордой)так и не нашел. Что дальше делать не понимаю. Не жгут же вскрывать.
Ps. По воду цвета свечи. Это я наверное нарвался на статью 2- х тактников. Помню в детстве на минскаче тоже с цветом заморачивался. А на яве тоже были светлые свечи. Думаю из-за 92-гонеэтилированного бензина.
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2011, 08:33
Alexandr76
Зелёный - масса.
Схемы тут:
viewtopic.php?f=3&t=15007
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2011, 09:50
Кто что понял из рисунка? :) я только один провод увидел, а второй куда уходит?
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2011, 11:05
Alexandr76, у тебя трех фазный генератор? Или как у меня однофазник. Сколько проводов с генератора?
funix вот схема моего РН
Обогатитель подключен - масса - желтый провод с генератора, до РН, сопротивления нет.
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2011, 13:01
Итересный РН и даже нешунтирующий. А вновь изобретая велосипед, получается что с желтого (переменка) на обогатитель идет (используется)+, а с корпуса -, причем снятый только с белого провода (полуволна, меньшей мощности). В холостую должен 12-14 в показать, резистор тут необязателен т к мощность источника маловата и напруга на нагрузке, на хх может просесть вплоть до 6 в, однако в полтосах так же заряд на акб реализован и акб даже заряжается напряжением 14.5 в и током до 3 А , учитывая мощность диодов в выпрямителе должно быть 12-14,5 на средних и выше и включение фар никак не влиять на запитку обогатителя. Если влияние есть, вероятно неисправен сам РН (обрыв диода в выпрямителе), проверить заменой на заведомоисправный.
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2011, 08:58
Стаж: 450Км
PH Это выпрямитель? Который под рулем стоит (с ребрами)?
Генератор похоже 3-х фазный. Четыре провода из него выходят. Все облазил опять. Где желтый провод с обогатителя соединяется с плюсом так и не нашел. Думаю что в нутри жгута есть перемычка. Других нет соображений.
И еще. Зарядка когда все выключено 14,2-14,3 если фары включить 13,2 становится. Вроде как все работает.Или я чего путаю?
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2011, 09:43
Alexandr76
Жёлтый провод - это одна фаза.
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2011, 11:33
Стаж: 450Км
GRO Не понятно к чему это сказано.
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2011, 11:47
Если с генератора один
То это однофазный генератор, 3-и желтых - 3-х фазный.
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2011, 12:12
Жёлтый с плюсом нигде не соединяется.
Жёлтый - это фаза.
То есть переменка априори!
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2011, 13:31
Стаж: 450Км
Ну тогда где он соединяется с фазой загадка. Хотя мой тестер если переключить на переменный (я про клему на п.обогатителе) ничего не показывает. Сколько желтых с гены выходит честно говоря не обратил внимания. Попробую этот регулятор-выпрямитель что под рулем заменить.
А если один желтый, а другие другого цвета. То то для чего они, три штуки?
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2011, 14:18
если у тебя 3-и желтых, то у тебя 3-х фазный гена, обогатитель запитан с любых 2-х желтых.
если у тебя 1-н только желтый, то гена однофазный, обогатитель запитан с желтого и белого (иногда встречался оранжевый), но никак ни с корпуса, хотя все зависит от РН. Если РН как у Хорса, то с массы как раз работать будет.
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2011, 15:11
Стаж: 450Км
У меня на обогатитель желтый и зеленый идут. Зеленый на массу (я прозванивал).
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2011, 15:42
Ну так сними второй с желтого и повесь на красный РН.
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2011, 15:48
funix к чему?
Или автор что то путает.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
