Текущее время: 27 Oct 2026, 19:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1232 ]  На страницу Пред.  1 ... 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 ... 83  След.
 Заголовок сообщения: Re: двухтактник 1Е41QMB с цепным приводом
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2011, 16:20
Скутер: taishan 50qt
и что, сделать с ним ничего не реально??? проще пристрелить?
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2011, 18:19
Разгоняться и влетать в гору на скорости. Это газовый мопед.
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2011, 18:56
боюсь там, где планируется его использовать, он при разгоне в гору оставит весь пластик и колеса в ямах :-D
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2011, 19:03
Тогда подобрать пружины сцепления пожестче.
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2011, 19:18
а есть какие-нибудь циферки жесткости, чтоб понимать, что искать?
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2011, 20:34
Форумчанин штурман на колодках просверлил новые дырки под пружины, чуть подальше. Теперь влезает в любую гору, правда у него вариаторный 15о сс, а горы уральские. :-)
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2011, 01:56
а что там за колодки? мне все в подробностях плиииизз))) до этого на двухколесную технику даже не смотрел)
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2011, 08:54
Не вся двухколесная техника одинакова и к каждой нужен индивидуальный подход, на вашей на коленвале стоит сцепление со звездой, если его снять, то под ним наверняка есть колодки или грузики с пружинками. Облегчение колодок (если возможно) или установка более жестких пружин, должно сдвинуть обороты двигателя при старте на более высокие . А поскольку мощность 2т двигателя линейна оборотам, то при троге мощность будет повыше, старт более динамичный, но обороты двигателя более высокие (более громкая работа на малой скорости)
Что и как сам не знаю, живьем не видел, но принцип такой.
41.JPG [ 47.36 KiB | Просмотров: 5334 ]
Ну а чтоб соображать маленько по своей технике почитай тему "Uliya"
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2011, 09:46
funix
Второй вариант - сцепление просто сгорит.
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2011, 09:54
Износ увеличится, не сгорит, если ездить в спорт режиме, но по ямам это напряг, да и сцепа там в масле, сам в сцепление не лезу из за хреновых дорог.
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2011, 20:54
хелп!!! я его скоро сожгу!!! начали разбираться с трансмиссией, собрали совет (автомобилистов) и пришли к выводу что мотор не выдает полной мощности, а точнее пердит и чихает! покрутили карбюратор, лучше не стало. проверили искру возникли сомнения о ее качестве... тем не менее заводится нормально... куда лезть, что смотреть, подскажите??? или подскажите нормальную контору, которая занимается ремонтом этих табуреток в московском районе Санкт-Петербурга???
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2011, 06:29
Лезть в интернет.
Смотреть другой двигатель.
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2011, 18:45
Скутер: Racer ranger 200
менять свечу, поршневую
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2011, 18:53
цилиндр и поршень новые, всего 2км накатал, после капиталки
СообщениеДобавлено: 08 Nov 2011, 19:27
свечу новую поставь
