Текущее время: 16 Oct 2026, 08:36
 Заголовок сообщения: как узнать работает ли маслонасос на 4т?
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2011, 13:05
Скутер: ксингуй-150,хонда-дио,сузуки-сепия.
Стаж: скутер-5л.,авто-7л.
всем привет1 принимайте новенького,я убежденный японодвутактнофил можно сказать подобрал умирающего 150кубового китайца (ксингуй) 157двиг.размеры конечно мне сразу понравились,но вот общее состояние удручающее:порваный патрубок глушителя,разбитый кожух охлаждения и многое другое. но беспокоит меня следущее: продавец уверял что он на ходу и при мне завел его без глушителя.дома при детальном осмотре выявилось что из под пробки двигателя текло масло - двиг был пустой...кроме того в сеточке пробки было очень много какихто ошметков - я боюсь что это от шестеренки маслонасоса.вопрос - как проверить работоспособность насоса? сам движок лежит помытый дома готов к частичной разборке.
кстати читал что есть еще фильтр тонкой очистки - где его искать?
 Заголовок сообщения: Re: как узнать работает ли маслонасос на 4т?
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2011, 13:12
Фильтра тонкой очистки масла не было и нет, это не квадрик.
Шестерни масляного насоса - стальные.
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2011, 13:28
ок.в моей ситуации что порекомендуете? снимать горшок и плеснуть туда бензину для промывки есть смысл?
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2011, 13:46
Ревизия цпг явно нужна.
Бензин лучше не наливать, лучше керосин.
Проверить насос можно покрутив стартером колено, при снятой клапанной крышке, увидишь масло на коромыслах.
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2011, 14:10
поршню снимем не вопрос.но керосин маслянистый,если там песочек или стружка то оно прилипнет к картеру же.
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2011, 14:43
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
m_1984
ну керосин не масленистый, он просто смачивает поверхности феноменально) им хорошо промывать. но по моему бензиком как раз лучше. он потом испариться и все. а керосин потом в масло попадает.
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2011, 15:17
ох я тупень спутал керосин с соляркой,балда..но воняет керосин не лучше соляры,так что наверно всетаки промывать бензинчиком буду.
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2011, 17:21
Промывать лучше всего горячей водой со стиральным порошком, под давлением. затем сушка сжатым воздухом......
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
cron
