Текущее время: 16 Oct 2026, 02:23
 Заголовок сообщения: stels skif вопрос по ремонту
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2011, 16:51
Скутер: stels skif 50
Стаж: 9
сорвалась внутренняя резьба на обеих болтах крепления (см фото)как посоветуете восстановить :005
скутер ремонт.jpg [ 72.9 KiB | Просмотров: 7850 ]
ремонт скутера.jpg [ 428.02 KiB | Просмотров: 7850 ]
 Заголовок сообщения: Re: stels skif вопрос по ремонту
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2011, 17:16
У тебя эти болты 6 мм? Посмотри, можно ли рассверлить и нарезать резьбу 8 мм. Хотя силу у тебя много, и весьмерку можно свернуть.
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2011, 17:36
Стаж: 9
рассверливать сверлом по металлу и нарезать резьбу метчиками:?
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2011, 20:43
Предежде чем рассверливать, все тщательно промеряй. И сверлить желательно зажав в тисках, а это значит половинить двигатель. Семь раз отмерь. Еще можно аргоном заварить попробовать, а потом сверлить и резьбу нарезать, но это только мастер скажет, получится или нет.
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2011, 21:29
Стаж: 9
всё уже было промеренно(еще летом случилась поломка) и рассерливалось на скутере не снимая двигатель и без тисков сначало малым диаметром сверла 6мм затем поболее 8мм, была срезанна старая резьба под ноль(гладкие стенки отверствия) затем последовательно метчиками на 8мм 3 метчика с разным шагом резьбы (1-ый - проходной, 2-ой - чистовой, 3-ий завершающий-калибровочный -спасибо за поправку учасника форума с ником VVV) нарезанна новая резьба -и вкрученны болты на 8мм
Последний раз редактировалось andrei-skif 14 Nov 2011, 23:30, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2011, 23:27
andrei-skif писал(а):
3мя метчиками на 8мм с разным шагом
Чево-чево-чево? Это как?
Не верьте! Так не делают!
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2011, 18:08
Скутер: Stels Skif 50
andrei-skif
извини за флуд! какой размер резины у тебя на заднем колесе?
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2011, 21:35
Стаж: 9
Dimarik O_o писал(а):
andrei-skif
размер 100-60-12 :009<
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2011, 18:09
как думаешь полезет 110/70-12?
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2011, 20:11
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
На Скиф не полезет, точнее может и влезет, но до крыла и вилки будут милиметры. Чуть грязь и будет тереть. Где-то было про это написано, но и так видно на глаз - зазоры там минимальные.
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2011, 15:42
collins
я имею в виду про заднее колесо
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2011, 20:13
Так делают. Только АфФтор перепутал...сначала проходят первым метчиком (проходным) , потом вторым номером (чистовым), а потом ещё есть третий номер (калибровочный), но шаг не меняется, это правда....
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2011, 21:22
Стаж: 9
спасибо именно и хотел так сказать как вы :) *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2011, 22:32
Стаж: 9
интиресует как отрегулировать карбюратор стелс скиф 2-х тактный и проверить-отрегулировать подачу масла в карбюратор
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2011, 05:50
Подача масла регулируется скобой в месте раздвоения тросика. Карбюратор- поиск.
