Текущее время: 09 Jul 2026, 23:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Степень сжатия
СообщениеДобавлено: 11 Nov 2011, 21:16
Стаж: Скутер 4 года
Решил купить себе набор вот такой http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... re-tajvan/
вопрос: какая степень сжатия у тюнинговой поршневой должен быть?можно ли повысить степень сжатия"посадкой"головки или усадкой цилиндра?или это чревато ударом клапана о поршень?
еще вопрос,правда ли при увеличении степени сжатия мощность возрастает? и зачем запиливают головки?увеличившись камера сгорания больше может вместить ТВС чтоли?и падает ли при этом степень сжатия
и напоследок:справится ли стоковый карбюратор ,или по крайней мере с жиклюром побольше с прожорливой поршнвой или нужно менять карб на побольше?
сильно не пинайте если коряво написано :010<
Форум-лучший друг человека!
 Заголовок сообщения: Re: Степень сжатия
СообщениеДобавлено: 11 Nov 2011, 21:36
Стаж: Скутер 4 года
еще парадокс какой то,в скутермаге полный комплект(ЦПГ+головка в сборе)стоит 7500 рур,ЦПГ (обе тайвань) стоит 3500 или 6100 что за фигня?а голова отдельно 2500 стоит,в итоге всборе можно купить или за 7500,6000 или 8600 рур
СообщениеДобавлено: 11 Nov 2011, 21:40
Правда. Но увлекаться этим не стоит, на этих движках детонации не слышно.
Залил как-то 80-й... просто едет хуже, но звона не было.
СообщениеДобавлено: 11 Nov 2011, 21:52
Стаж: Скутер 4 года
еще может кто посоветует магазин хороший где реально таваньские поршневые а не китай кторые после 500км масло гнать в камеру сгорания начинают
СообщениеДобавлено: 11 Nov 2011, 22:14
Либо конкретные факты в студию, либо не городи ерунду.
Кривые руки умноженные на больную голову и не такого натворить могут.
СообщениеДобавлено: 11 Nov 2011, 22:26
Стаж: Скутер 4 года
началось :CENS: ,щас стоит цпг китай 170сс,в комплекте с прямотком,обкатал 500км не более 40 км/час,затем не больше 80ти еще 100км, в итоге скутер по спидометру едет как и на 150сс 90 км час,максимум 95 и свечи в масляном нагаре после каждой поездки,клапана проверено не травят,маслосъёмные новые поставил специально
СообщениеДобавлено: 11 Nov 2011, 22:27
Стаж: Скутер 4 года
кольца разводил на 180градусов,масло кастрол 10W60,менял каждые 200км при обкатке
СообщениеДобавлено: 11 Nov 2011, 22:32
Стаж: Скутер 4 года
кольца пропускают 100%,т.к при последней смене масла ради интереса завёл мотор и из заливной горловины попер выхлоп,масло жидкое как вода,пахнет очень сильно бензином(он туда точно не из впускного коллектора попал)ибо бензин самотёком идет без краника вакуумного
СообщениеДобавлено: 11 Nov 2011, 22:33
А ты хотел, чтоб он тебе 120 поехал? Наивный.
Неправильно установлены кольца и неотрегулирована впускная система - карбюратор+воздухофильтр.
Поршневая здесь ни при чём. Полроссии ездит на увеличенных ЦПГ. И ни у кого нет твоих проблем. Вывод напрашивается...
СообщениеДобавлено: 11 Nov 2011, 22:34
А зачем на 180? Сам придумал? Ну-ну. Давай дальше.
А кольца местами не перепутал?
А метки на кольцах разглядел?
СообщениеДобавлено: 11 Nov 2011, 22:39
Стаж: Скутер 4 года
на 180 чтобы замки на кольцах на одной линиии не были,этому помоему все мануалы учат,кольца ставил как и раньше
СообщениеДобавлено: 11 Nov 2011, 22:49
Стаж: Скутер 4 года
вернее 120 а не 180, 180 это между верхним компрессионным и самым нижним маслосъёмным,верхнеее кольцо хромированное надписями кверху,второе чёрное калёное конусом кверху
СообщениеДобавлено: 11 Nov 2011, 22:51
Стаж: Скутер 4 года
да и в принципе если на 180 сделать не принципиально,главное чтобы стыки в 1 линию не сошлись
СообщениеДобавлено: 11 Nov 2011, 23:06
Оно и не поедет быстрее, для этого двиг крутиться должен шибче, а он и так до 9000 раскручивается в стоке. То есть, увеличив кубатуру, частоту вращения ты не изменишь.
СообщениеДобавлено: 11 Nov 2011, 23:14
Стаж: Скутер 4 года
на 150ке 110 по мкаду с новым ремнём,по стоковому спидометру,а 170 с новыйм ремнём как и со старым 95 максиум и чёрные свечи,ЦПГ дешёвый китай,у людей с форума на 150 100 тоже скутер шёл,так что наивности в повышении скорости или хотябы чтобы тойже оставалась не вижу :001
