Текущее время: 27 Oct 2026, 10:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Степень сжатия
СообщениеДобавлено: 11 Nov 2011, 23:35
ozu_RAMX писал(а):
ЦПГ дешёвый китай,у людей с форума на 150 100 тоже скутер шёл
Ну и на кой ты покупал этот дешёвый китай, а теперь всем мозги паришь?
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2011, 00:23
Стаж: Скутер 4 года
помоему ты немногим ранее заступался за дешёвую китайскую цпг,дешёвую всмысле дешевле чем СМRовская тайваньская
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2011, 00:27
Стаж: Скутер 4 года
одно хочу уточнить:второе компрессионное кольцо конусом кверху ставить?у меня но изогнуто,внутренний диаметр выше внешнего
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2011, 00:29
Стаж: Скутер 4 года
aser
если задался целью отстаивать права китайских поршневых,то пожалуйста делай это не в этой теме,не просил никого рассуждать хорошие они или плохие,я определил для себя,и лишь прошу подсказать магазин с тайваньскими поршневыми
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2011, 03:57
ozu_RAMX писал(а):
на 150ке 110 по мкаду с новым ремнём,по стоковому спидометру,а 170 с новыйм ремнём как и со старым 95 максиум и чёрные свечи,ЦПГ дешёвый китай,у людей с форума на 150 100 тоже скутер шёл,так что наивности в повышении скорости или хотябы чтобы тойже оставалась не вижу :001
Да есть такая фишка.
С тяжелым поршнем двигатель крутится хуже. Но зато при средних оборотах тяга больше и разгон шустрее. (должен быть).
Что свечи черные - свечу надо смотреть сразу после поездки, если движок будет работать на холостых перед тем, как ты выкрутишь свечу, то она имеет право быть черной.
А так вообще всё регулируется и подбирается, на полном газу всё зависит от жиклёра, на средних нагрузках - от иглы, про подбор жиклера и перестановку иглы инфы достаточно.
Насчет цен на цпг, мне чота скутермаг не нравится, был там 2 раза и оба раза оказывалось, что на сайте есть, а в наличии нету, пользуюсь хонлингзаказом, там твоя цпг за 6500.http://honlingzakaz.ru/product_info.php?cPath=169_134&products_id=1491
Если идёт комплект - цилиндр, поршень и голова, то степень сжатия будет та, которую запроектировал изготовитель цпг. Т.е. бензин не ниже 91-го. Если голову ставить не из комплекта, то тут уже может быть по всякому.
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2011, 10:23
ozu_RAMX писал(а):
кольца пропускают 100%,т.к при последней смене масла ради интереса завёл мотор и из заливной горловины попер выхлоп,масло жидкое как вода,пахнет очень сильно бензином(он туда точно не из впускного коллектора попал)ибо бензин самотёком идет без краника вакуумного
Всё сходиться, всё правильно, поршневую ты уже запорол.
Чудес не бывает, налило тебе из карбюратора бензина в картер.
Скорость действительно ограничена трансмиссией.
Пользуйся опытом других форумчан.
Вместо того, чтобы много писать, просто почитай:
viewforum.php?f=17
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2011, 19:20
Стаж: Скутер 4 года
про установку колец так и не понял,второе кольцо конусов вверх стоять должно?
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2011, 19:24
Да!!! :-x :)
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2011, 19:28
Стаж: Скутер 4 года
GRO
ты говоишь что я запорол ЦПГ,каким образом я интересно это сделал,на других скутерах таких проблем не было,огбкатывал также,я единственное могу грешить на прямоток
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2011, 00:06
Греши на запорную иглу в поплавковой камере и на отсутствие вакуумного крана.
Бензин с маслом плохо смазывает.
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2011, 18:13
Стаж: Скутер 4 года
запорная игла как оказалось в норме,держит давление 1.3 атм,по хорошему 0.8 атм,бензин наврятле мог выливаться,расхода лишнегоне было,в общем цпг на выброс пойдёт,буду копить на тайвань биг блок в комплекте с головкой,надеюсь результат будет хорошим
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2011, 19:09
Объясни, что ты имел ввиду, когда говорил про "тяжёлый" поршень...
Объясни , как понять, тяжёлый поршень, или нет? И, как вес поршня, влияет на "тягу" при средних оборотах....
Очень хотелось бы узнать, что регулируется и подбирается на "полном газу"....
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2011, 19:26
Ни как не связанно с попаданием бензина в картер при простое скутера.
Заметь, бензин всё равно попадал в картер, не смотря на написанные тобой атмосферы.
Игла травила себе потихоньку, пока скутер стоял.
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2011, 21:40
Стаж: Скутер 4 года
очень сомневаюсь,уклон карба и скутера в сторону воздушки,в гараже пола не было до недавнего времени,была горка земляная
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2011, 00:51
ozu_RAMX А по твоему бензин в картер во время работы мотора наливается? Через кольца на работающем цилиндре?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 44
