Текущее время: 29 Oct 2026, 11:49
 Заголовок сообщения: Подшипник колена на 2т
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2011, 01:15
Скутер: KeeWay Focus 2t
Хотелось бы задать вопросы уже прошаренным. Передо мной встал вопрос о замене подшипников колена и редуктора. Меня терзают сомнения... Например за подшипник (для колена) NTN 6204С3 в скутермаге хотят 850р, на сайте http://nippon-bearings.ru 145р на сегодня. Нигде не сказано про скоростные нагрузки, дано лишь значение радиального внутреннего зазора С3. С условием , что зазор С2 меньше, чем С3, а С4 - соответственно больше, можно сказать, что с С2 будет более точен -> меньше биения, но увеличится нагрузка. С4 наоборот.
1. Почему такая цена? Может я чего не знаю?
2. С3 оптимален?
 Заголовок сообщения: Re: Подшипник колена на 2т
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2011, 08:50
не надо переплачивать кому попало...
купи качественные подшипники СКФ. есть высокооборотистые.цена адекватная.
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2011, 09:42
При появлении в названии любого товара названия Скутер цена растет вверх, с поправкой на жадность продавца и неопытность покупателя.
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2011, 11:03
Хорошо, antoha-belgorod.
В каталоге SKF предельная скорость вращения подшипников типоразмера 6204 начинается от 10000, нагрузка тоже с запасом. У авторизированного дилера BERG AB стоят 200р ( http://www.bergab.ru/price/12/6204_C3.html ). В скутермагах по 1200.
Я к тому, что разводом пахнет.
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2011, 12:16
разводом как раз пахнет в скурермагах!!!!!!
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2011, 19:15
Все понятно) Соберу картер и начну искать, где приобрести ремень mitsubohsi за 200 р)
Если кто знает, поделитесь пожалуйста, а то время терять не хочется...
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2011, 17:50
mitsubohsi за 200 р - это к рукастым китайцам, из провинции Биолинь.........
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2011, 09:21
Скутер: Stels Tactic 50
Стаж: 1 мес
На Stes Tactic стоял подшипник коленвала 6204 NTN. Ны рынке такой продают за $15, я заказал в автомагазине "Подшипник генератора [IKA] 6204.LLU.C3 20x47x14 NTN" за $5. Подойдет ли такой для коленвала и почему такая разница в цене? Покрутил их в руках - они щелкают, шумят. Снял пыльники, вымыл смазку, ничего не изменилось. Как думаете, можно ли такие ставить?
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2011, 22:40
Скутер: STELS TACTIC 4T
Стаж: около 10лет
многие машины и моя в том числе развивает 7000 об/мин... при том что шкив вала у нее больше чем шкив генератора (думаю у многих так) из это осмелюсь предположить что генератор вращается быстрее чем двигатель ... думаю по оборотам точно подойдет... вопрос только в нагрузке....
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2011, 13:21
Я брал подшипники коленвала тут (http://clck.ru/OzL4) SKF C4 по 350 руб.
от генератора яб побоялся ставить (скупой платит дважды), если уж менять детали то ни как не хуже качества чем стояли. Если они разлетятся то на помойку пойдет колено+ЦПГ (возможно и картер), вот и подумай стоит ли экономить?
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2011, 20:07
Генераторные подшипники ставить нельзя. Основную нагрузку (если так можно сказать) эти подшипники несут в поперечном направлении за счёт преднатяга ремня. При этом у них сама нагрузка постоянная.... У подшипников коленвала, нагрузки на опорные подшипники-знакопеременные, при этом они воспринимают нагрузки, как в поперечном направлении так и в осевом. Дальше-больше..., за счёт работы КШМ подшипники воспринимают и так называемые "малые" ударные нагрузки, при этом вектор приложения этих сил, не поддаётся статическим расчётам, вот почему в опорные подшипники коленвалов заранее, (ещё в стадии проектирования), "закладываются" большие коофициенты по прочности.....
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2011, 21:59
Про заранее заложенную прочность верно, на восходе 175сс стоят то же 204. Но и простые 204 А ставить можно, а вот ресурс будет меньше, сезон и вал запрыгает, ездить можно, но затрет зажигание, а это снижение оборотов + возможно начнет рвать ремни. Но уж точно не развалятся. Разваливаются именно не русские, так как китайские мудрецы ставят закрытые подшипники туда куда не нужно, именно слетевшими крышками и раздалбовает сальники и сепораторы, после чего клин со смещением и поломка шатуна + царапины на цпг.
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2011, 06:11
Стаж: с 2008 года
Fueler
Бери лучше NTN читал про них много положительных отзывов , если цена 100р это полюбому подделка!!!
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2011, 14:45
Скутер: Атлант Атом
Стаж: Много
Ставил себе на коленвал дешевые подшипники Крафт. Размеры одинаковы, крутились одинаково с оригинальными. Но через несколько десятков километров на повышенных оборотах появились странные звуки похожие на вой. Решил не искушать судьбу и поставил СКФ. Да дорого, но крутятся без лишних вопросов
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2011, 11:02
Стаж: 1 мес
Откуда такое категоричное утверждение? Есть опыт?
