Текущее время: 28 Nov 2026, 20:19
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 202 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Делаю скутер для дальнобоя. Принимаются советы.
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2011, 22:03
2. Стоит ли делать бак из стеклопластика, или заморочаться и заказать сварку из стали. (нераельно дорого, но надежно)
Вообще бредовая идея помоему делать второй бак. Ладно ещё родной увеличить, но второй-то зачем?
Сделай крепление(я) под армейскую канистру(ы) - супер вещь! Бывают на 10 и на 20л. И хошь 10л с собой вози, хошь 40 - я хз сколько тебе надо, на любой короче вкус.
3. Делать ли одну фару на базе отражателя и стекла от Урала или взять полный комплект фар (1 на ближний и 1 на дальний) от какого-нить ВАЗа.
Если так сильно переделывать оптику, то я бы поставил какой-нибудь дешевый ксенон.
Не сильно дороже получится, зато намного ярче.
И ещё. Из алюминия не советовал бы делать замену пластика - не легче и гораздо более травматичен при аварии.
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2011, 23:38
Скутер: Самоделки
Стаж: неуместен
та нее... человек хочет убрать с зада бак и переместить в центр скутера. Канистра имеет место быть, но не более 5 литров (за 500 рублей), и для нее что то типа коробочки с петлями и замком сваять. maximillian_great, тут баки собираются ваять из стали, а ты о дешевом китайском ксеноне говоришь. )
Эдит.
Вообще, объясните мне уместность (в конкретном случае) облегчения дальнобойного круизера. Тут идет больше внедрения "кольцевых" моментов как центральная распорка, старание перенести центр тяжести, общее уменьшение веса конструкции... обьясните )
like a Steam Punk... dangerous projects
Brand new CDM... Like JDM, but name peform to CHINA DOMESTIC MARKET... sooooo ^_^ we will corrupt you all
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2011, 02:11
Скутер: Irbis Nirvana 150cc
dembel199rus
Я тоже склоняюсь в сторону "варить", но мысль одна меня терзает: не вырвет ли нафиг сварку? На шов спереди будет нехилая вибрационная нагрузка, а на шов сзади еще и продольная ударная. Или туда трубу надо вваривать сравнимую по толщине с трубами рамы. Тяжеловато будет.
maximillian_great
Сзади я бак уберу, т.к. там веса и так хватает. Да и висит он там очень неумно.
Алюминий я не буду в качестве замены пластика юзать. Он будет только в кронштейнах и прочих метизах использоваться. В ненагруженных, разумеется.
Ксенон я ставить точно не буду, ибо ну его нафиг. Это расходится я идеей надежности. Если вдруг ксенон посреди деревни Гадюкино скиснет, то я останусь без света. А автолампочку можно у любого автомобилиста или фурогона выпросить. :)
Igoreka
Тут речь идет не столько об облегчении, сколько о перекомпоновке веса по осям. Зад по определению будет достаточно сильно загружен, а сие не очень правильно, т.к. ухудшает уравляемость. Отсюда вывод, что по мере возможности стоит перенести некоторорую долю массы вперед. Это и управляемость улучшит и торможение сделает более эффективным. Разумеется не надо и перед перегружать, то без загрузки заднее колесо будет получать недостаточное сцепление с дорогой. :)
А вообще скут облегчить не мешало бы, ибо возить с собй почти 30 кило одного пластика как-то неэконмично. Вряд ли удасться сбрость хотя бы половину из этого веса, но я надеюсь за счет уменьшения объема обвеса сэкономить хотя бы 10 кило. :)
Сейчас развесвка получается где-то 30 к 70%% на перед и зад соотвественно. Хочется добится хотя бы 45/55 при загрузке осей только весом пилота и горючки. :)
=^_Укатайка для рысей_^=
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2011, 08:22
Сделала промеры выносов вилки. Получается, что при такой базе и длине задних амортов угол не очень то круизерный.
Комментарий к файлу: Обновила чертеж
замер.gif [ 300.8 KiB | Просмотров: 6390 ]
Занижать попу или удлинять перед? Какие мысли? :)
UPD
Хотя если посчитать, то у этой конструкции КУ равен 7.2. :) если верить этой статейке. :)
UPD
Чота я с недосыпу насчитала какой-то фигни и чертежик неправильный нарисовала. Если я на этот раз все правильно поняла, то КУ получается около 5.
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2011, 16:38
А, пардон, не внимательно значит прочитал и мне показалось что речь про второй бак шла :-[
Насчёт неумно висит - так там всё равно место неудобное, мало чего полезного влезет.
Да, а с чего ты взяла, что пластик за 150 км отвалится? Я этим летом часто ездил по дороге посыпанной битым асфальтом (куски размером с кирпич) - ничего фатального с пластиком не случилось, а вот стальная пластина, на которой гудок держится лопнула.
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2011, 16:45
Там будет отсек для инструмента. Очень удобное местечко с доступм прям из унитаза. Как раз влазит небольшой чемоданчик с головками и набор ключей.
Да, а с чего ты взяла, что пластик за 150 км отвалится?... ничего фатального с пластиком не случилось, а вот стальная пластина, на которой гудок держится лопнула.
Он уже стал осыпаться. Жуткий лязг на каждой кочке задолбал, да и уши крепления уже поотламывались. К тому же штатный пластик слишком громоздкий. Те же кофры боковые на него уже не повесишь нормально.
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2011, 19:30
LazyLynx!
А кто, простите, Вас обучил такому промеру выноса вилки? То, что вы "насчитали" (исходя из кинематики вашего чертежа), вообще, никуда не годится.....Как бы Вам сказать, помягче..., неправильно всё это......
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2011, 20:03
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
Мужики, вы чего? неужели никто не отговорит девушку от этой затеи? потом на Вашей совести это будет все.
никаких шуток, забыли чем кончилось путешествие Скута? светлая ему память.
http://www.dyr4ik.ru/forum/viewtopic.php?t=11414
почитайте, и тема красивая, и мопед редкий, и... тока жаль парня.
я преклоняюсь перед умелыми руками, и увлеченностью мото, но зачем до фанатизма то доводить?
тем более девушка. ну не нормально это) раму переварю, вилку тоже, бак перенесу... и это на убитом мопеде ...
и все это обсуждается как совершенно здравый проджект. для дальняка. ага.
LazyLynx, вывеси фотку и тока намекни что душа дороги требует, тебя парни с удовольствием пригласят в дальняк на нормальном моте. и все будет красиво)
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2011, 11:59
VVV
Никто не учил. В посте указана ссылка на материал в котором все расписано. Если уж утверждаете, что все неправильно, то уж будьте дбры сообщить как правильно, а иначе это все пустой спор. ИМХО.
Магнитчик
Интересная логика. А если парень захочет с кем-то поехать с него тоже фотку затребуют?
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2011, 18:31
LazyLynx
А куда собралась-то? Во Владик штоле? ;-)
Мой самый дальний дальняк был на 540км, это всё в один день, на обратном пути чувствовал себя философом. :)
На дальняках то, что не заметно в коротких поездках, приобретает иногда решающее значение.
Звук глушителя, например, на него не обращаешь внимания при езде на 20 км, он создает некоторый дискомфорт в поездке на 150км, а при дальняке на 500 км он может стать основным впечатлением от поездки.... посему глушак лучше тихий.
С жесткостью подвески точно так же.
ЗЫ. Такая рама не для дальняков. Удлиннять надо, резать по полу и надставлять, чтоб можно было ноги вытянуть.
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2011, 09:13
Dj@gger
В Рязань, вокруг Ладоги, в Барнаул.
Глушитель на Нирванах вполне тихий. Подвеска у меня регулруемая, а раму я не буду переваривать, т.к. если она хряснет в дороге, будет обидно.
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2011, 18:55
LazyLynx писал(а):
в Барнаул.
Снимаю шляпу.
А сварки боятся не стоит, сварочный шов, сделанный электродом - обычная электродуговая сварка - при условии нормального провара, имеет прочность 95% от прочности основного металла. Эта цифра употребляется при расчете прочности сварных соединений.
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2011, 19:59
Dj@gger
95% - это только сварка Патона!
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2011, 22:52
Dj@gger
И только при статических нагрузках. На скручивания раскачивания разлетается на ура .
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2011, 23:28
За болото. (1)
Скутер: cama + F800S
Стаж: 26 +
Внимательно прочитал всю ветку. Споры о надежности рамы и пластика - полная чепуха. Выдержит всё, если не влетать в конкретные ямы :-! Китайский дрыгатель неприхотлив и достаточно надежен. Для дальнобоя главное СЕДЛО!!!
если оно позволяет двигать попой туда - сюда на 5 -15 см. - большой + . Кофры и бугеля приветствуются. :002 Китайская пластмассовая резина хоть и "вечная", но тормозить она не умеет, :'( а в дальнобое малейшая скользячка с отломаными ручками тормозов и ( не дай бог) погнутой траверсой приводит к окончанию оного... :005
Резюме: удобное седло и хорошая резина = удачное путешествие!!! :011
http://krmoto.ru/
