Текущее время: 08 Jul 2026, 10:40
 Заголовок сообщения: "HUSSAR",141QMB и настройка клапанов
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2011, 21:23
Приветствую. Нашел время сходить в гараж. Скут не заводился. Залез в клапанную крышку. Обнаружил что у меня 2 впускных клапана и один выпускной. Видимо это и есть отличие 141 от 139 QMB (это ИМХО). Порегулировал клапана. Стал заводиться. Но клапана еще видимо надо будет покрутить т.к. есть лишний звук какой то. Позвякивают слегка. Вопрос: при такой системе (2 впускных и 1 выпускной клапан) какие выставлять зазоры 0.05 и 0.1 или что то другое надо использовать. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: "HUSSAR",141QMB и настройка клапанов
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2011, 00:11
flymodel
По какой причине зазоры должны быть другими?
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2011, 20:39
А по какой причине впендюрили 2 клапана впускных. Ответ на вопрос 0.05 или нет ? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2011, 19:16
Ответ один. Впускные клапаны- по 0.05, выпускной- 0.12.
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2011, 22:35
Спасибо. :002
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 27
