Текущее время: 29 Oct 2026, 12:00
 Заголовок сообщения: Re: Подшипник колена на 2т
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2011, 11:16
Скутер: Stels Tactic 50
Стаж: 1 мес
VVV писал(а):
Основную нагрузку (если так можно сказать) эти подшипники несут в поперечном направлении за счёт преднатяга ремня. При этом у них сама нагрузка постоянная.... У подшипников коленвала, нагрузки на опорные подшипники-знакопеременные, при этом они воспринимают нагрузки, как в поперечном направлении так и в осевом. Дальше-больше..., за счёт работы КШМ подшипники воспринимают и так называемые "малые" ударные нагрузки, при этом вектор приложения этих сил, не поддаётся статическим расчётам....
Как тогда объяснить, что производители ставят ОДИНАКОВЫЙ вид подшипников для генератора и коленвала? ИМХО это означает, что для ВСЕХ типов нагрузок, которые испытывает генератор и коленвал лучше подходят только данный вид подшипников.
VVV писал(а):
...вот почему в опорные подшипники коленвалов заранее, (ещё в стадии проектирования), "закладываются" большие коофициенты по прочности.....
А ссылочка есть или это ИМХО? Не представляю, чтобы завод выпускал специальные подшипники для коленвала...
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2011, 12:21
Если маркировка одинаковая, то и подшипники должны быть одинаковыми.
Другое дело, что кому-то платят зарплату штуку баксов в смену, а кому-то в месяц, отсюда и качество.
К примеру, родной подшипник на помпе моих жигулей не прошёл и 60 тысяч км, а покупной немецкий прошёл уже 120 тысяч.
Вопрос, если этот подшипник идёт только в помпу и только на нашу классику, его что, под разные нагрузки делали?
Нет конечно!
Просто качество материалов и точность обработки разная.
Для общего развития:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%EE%E4% ... F%ED%E8%EA
http://www.inserk.ru/index.php?id=113
http://www.drive2.ru/users/dden31/blog/ ... 888307228/
http://www.bergab.ru/skfbearingsmarking.shtml
http://podshipnik.narod.ru/p2.html/name_bearings23.htm
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2011, 22:35
Манагеры делают колоссальные деньги на подшипниках.
На exist.ru подшипник Koyo ("чистая Йепония") стоит 117р заказ 9 дней.
В Сокольниках он 400 - 850 р.
У БергАБ только SKF, цены порядка 223р. Но это же не 800.
Отечественные подшипники, 204-е, по 37р, 4 гпз, ставил на стелсальфу, всё работает. Они же, 204-е, стоят на бензопиле "Урал" и служат там вечно.
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2011, 09:38
Отечественные подшипники использовать можно, но у них изначально большой люфт, так как отечественная техника крутилась максимум до 5000, то и этого хватало. Сейчас же появились импортные по 9 шариков, да хоть они в китае сделаны все равно лучше наших. А цены да, нереальные.
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2011, 21:58
Скутер: vortex 150 & 139qmb & 1e40qmb
заказывал в экзисте оч дешево, взял койо, помоему 200р/штука
там только код надо знать, в конце буквы сс, не помню точно,яндекс в помощь.
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2011, 22:05
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=D0C050B1&sr=-4
только никому не рассказывайте ]:->
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2011, 01:11
Завязывайте вы эту чушь с обсуждением качества мировых производителей подшипников на базе китайского мопеда.
Причины в том, что хозяин дятел и неправильно или с грязью собрал , либо эксплуатировал узел-95%. Китайцы или водители дубы втыкают подшипник не той марки-5%, а заводской брак нового подшипника в четвертом знаке после нуля процентов.
Они в конце концов не для мопедов подшипники делают и если они не ходили там где надо, у такого производителя геморой до затылка был бы...
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2011, 23:44
Alex F
у тебя есть возиожность уличить, мне по барабану, я объяснял принцип глупости.
