Текущее время: 01 Jul 2026, 15:56
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 212 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проект полного тюнинга мотора 139QMB
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2011, 17:24
Стаж: с 2008 года
GRO
Это понятно но у меня 139qmb , тем более на него есть токо один распредвал спорт верховой ,а мне верха не особо нужны, тем более уже куплена голова к рассточки, клапана от 139qmb скоро должны еще приехать клапана от 152qmi завтра хочу взять шарошек и потихоньку начать запиливать так ,что буду пилить ,а то погоды скучные и делать особо нечего :-D
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2011, 18:28
Скутер: PiraniaJet 150cc
Стаж: достаточный
Да ладно, вот тебе не спорт вал.
http://www.scootermag.ru/new/shop/product/1035/
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2011, 19:03
Стаж: с 2008 года
Jet50cc
Читай на 4 страницы речь шла не про широкофазник!!!
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2011, 19:13
Стаж: достаточный
А о чем шла речь?
vladick
ответ
Jet50cc
Если не понятно то назову его низовой :)
или вы не отличаете что такое острый(высокий) спорт и широкофазник по виду кулачка.
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2011, 19:24
Стаж: с 2008 года
Jet50cc
Вот учить меня насчет этого ненадо!
Незнаю зачем приперли распредвал когда речь шла за вообще голову)))
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2011, 19:36
Стаж: достаточный
За чью голову? Если за ту что на плечах то распредвал тут естественно не при делах.
Точите Шура, она золотая.
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2011, 19:46
Стаж: с 2008 года
Jet50cc
Можешь нормально писать а ???
Свою лучше поточи и не умничай !!!
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2011, 21:01
Стаж: достаточный
Просто один вопрос? Я такой и поверу как то задавал
чем измеряешь получился проект или нет. Сколько вешать грамм по другому
от твоих потуг с точением и увеличением.
Я могу только по GPS посмотреть какой у меня выхлоп получился.
Итого обычный колхоз тюнинг
82 см голова+50 мм+широкофазник+легкий портинг каналов и патрубка+варик
итого +15км-ч реальных от стока или 70км в среднем и 75 если ветер в спину.
Моя масса 100Кг без шлема и сапог :)
Вывод лучший тюнинг 50см3, это вкатить 150 см3 и почуствовать разницу.
Да и вообще IHMO не тот это мотор что бы оправдать пляски с бубном вокруг него.
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2011, 22:10
После долгих размышлений остановился на данном конфиге, он уже заказан так что изменять что либо уже поздно:
1. Тюнинг поршневая TuneX TWH 90сс (52мм)
2. Распредвал широкофазный
3. Коленвал Nice Rich
4. ФНС Koso губчатый
5. Пружины сцепления спортивные
6. Набор жиклеров (80-98)
7. Патрубок карбюратора 152QMI + текстолитовая прокладка под него
8. Карбюратор CVK 21мм
9. Головка цилиндра с увеличенными клапанами TW
10. Прямоточный глушитель из скутермага
11. Воздухозаборник BGM
12. Крыльчатка охлаждения Naraku
13. Наружный шкив вариатора Naraku [HS-CNC V.2]
14. Вариатор Naraku [HS]
15. + на скутере уже стоит система вентиляции картера, скоростные шестерни редуктора +20% и ремень powerlink
Что скажите насчет данной конфигурации? Какие будут советы по эксплуатации, установке, обслуживанию?
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2011, 05:01
Если "уже поздно", к чему базар разводить? Не ставь всё сразу, ставь последовательно и настраивайся.
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2011, 06:30
4. Понты.
11. Деньги на ветер.
12. Как и 11.
15. не факт, что он вообще после этого полтинник догонять будет, с учётом пунктов 13 и 14.
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2011, 07:21
Намучаешься. Потом вернёшся к стоковому, или в крайнем случае купишь ещё один - CVK-18. А это опять деньги...
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2011, 19:01
Стаж: с 2008 года
У меня много денег нет ,чтобы покупать дорогие тюн киты значет будем делать бюджетный продуманный тюн чем дорогой и бесмысленный)))
Вот седня начал потихоньку работать с выпуском *YAHOO*
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2011, 23:18
vladick
Не надо удалять. Пусть народ посмотрит...
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2011, 07:46
Скутер: racer lupus 82сс 4т
На, что именно смотреть то?:-)
cron
