Текущее время: 15 Oct 2026, 05:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 195 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Холодный запуск и плавают обороты [VIPER STORM 150 4T]
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2011, 20:15
Скутер: LK150T-7E 157QMJ
Стаж: 450Км
funix писал(а):
Так, может уже опоздал, но если еще рн назад не сдал, то стоит проверить без акб с габаритами давать газу. Если напряжение не поднимится выше 14,8 в, то рн исправен, такой вот рн, без нагрузки не работает.
Как же оно не поднимется если оно и такуже 17В?
Назад никак не могу отнести. Не поеду же я в москву специально его менять. Когда все налажу (если налажу конечно) вскрою его.
Спасибо огромное за ссылки. Будем думать.
Я склоняюсь к варианту с резистром . С АКБ через резистор т.е, а РН поставить старый.
Напоминаю проблему. На п.обогатитель поступает постоянка в 2,5 вольта. Включение габаритов поднимает напругу до 4,5 если зажечь стоп-сигнал (или фары) до 6,5 чего ему хватает .
Зарядка 14,5 вроде (14 точно есть), включение фар снижает ее до 13,1 В.
Резистора у меня нет. Гена однофазный. Работает, на 2500об\мин выдает 30 вольт. Точно не помню. Есть человек с точно таким мопедом. Вроде готов дать, сделать замеры. Когда только не знаю. Но пообещал.
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2011, 20:26
Сомневаюсь в корректности произведённых измерений.
Померяй то же самое стрелочным прибором в режиме измерения переменки на заведённом двигателе. Результаты измерения выложи здесь в виде фотографии, на которой были бы чётко видны подлючённые щупы прибора и сам прибор с его показаниями и режимом измерения.
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2011, 20:31
Стаж: 450Км
Фото будет. Хотя что сомневаться, если после подачи напряжения все нормально. Я же первый раз подавал напряжение зарядным устройством. А потом уже только заметил что при включеных фарах вольтаж увеличивается.
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2011, 20:52
Стаж: 450Км
Хочу вот что еще добавить. Я сам какие-то странности наблюдаю. Возможно это связано с дешевыми измерительными приборами.
В общем так. Если цифровой (маленький дешевый прибор) показывает стоя (переключатель прибра) на постоняке одно, на переменке другое и не поймешь чего там постоянка или переменка (на пример на постоянке 2 вольта на переменке 5 может показать к примеру. Даже минус высвечивается хотя переменка включена), то старый стрелочный стоя на переменке ничего не показывает вообще (На родном РН). Я склоняюсь к тому что ее там и нет ~. Поставишь оба на постоянное напряжение и показания не один в один конечно но близки. А воткнешь новый в маленьком корпусе РН стрелочный показывает и показания совпадают с цифровым мультиметром . Есть конечно разница но ей можно пренебречь. К машине подключал оба, показывают то что выдает бортовой компьютер т.е три прибора одно и тоже выдают. Значит можно им верить. А как подключишь к китайской электронике у них знать глюки начинаются. Я сам уже сомневаться начал.
Вроде переменка (на новом РН) поперла. А почему на цифровом если щупы поменять местами минус высвечиваться начинает. А на стрелочном если сменить щупы разняться показания 21 и 18 вольт.Я с ума схожу. :'( Выручайте комрады.
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2011, 21:54
Выручайте комрады.
Я уже писал, что НА ЗАВЕДЁННОМ двигателе мерять что-либо цифровым прибором - это лишняя головная боль. Только аналоговый прибор может что-то более-менее внятное показать. Да и то, если его убрать подальше от высоковольтной цепи.
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2011, 22:01
Мы уже давно сошли :)
Цифровой может врать. Стрелочный русский при замере переменки преобразует ее в постаянку и показывает (определяется просто, перевернуть щупы - показания теже), если переключить в режим постоянки то измеряя переменку стрелка стоит на нуле и трясется. В режиме переменки при замере постоянки прибор покажет ноль или реальное напряжение, зависит от положения щупов вот здесь путаются.
И китайский цифровик может не показать вобще ничего если выбран неверный режим, например при измерении постаянки в режиме переменки будет 0.
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2011, 23:31
Вся проблема в том, камрады, что ТС не обладает нужными навыками измерений и нужными знаниями электроники. Поэтому все его заявления нужно "делить на двадцать восемь". С учетом его последнего заявления про 14,5 и 13,1 на включенных фарах лично я не понимаю за что мы тут 12 страниц воюем. Проблема не описана. Такие напряжения нормальны. Только потому ,что он полез мерять обогатитель?
Переменку неизвестной частоты цифровиком на 707(6)-й микросхеме, где АЦАП точили под измерение 50Гц долго и мучительно и всё равно не смогли...?
Или расскажите проблему, чтобы я понял. Или пусть никто не морочит....
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2011, 20:02
Стаж: 450Км
Эпикуреец Проблема заключается в следующем.
Завел на холодную, а мотор так и продолжает молотить чуть ли не на 3000об\мин. даже когда движок уже горячий (рука не терпит) . По мере прогрева обороты начинают плавать (и черная свеча даже после езды.). Подаешь на обогатитель из вне +12 В и все становится на круги своя. НА счет моих измеретительных приборов и навыков. Может вы и правы. Нет у меня осциллографов чтобы частоты мерить. ПО вашему, какая частота у китайской переменки что ни один мой прибор (которым вы не верите ) не может ее измерить ?
Только потому что я полез мерять обогатитель. Причем здесь зарядка? Я на нее не жаловался.
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2011, 20:54
Alexandr76
Схему подключения обогатителя исправишь?
Или будем дальше продолжать эту Санта-Барбару?
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2011, 21:09
Ставь старый РН, подключай обогатитель к + и - через резистор и закончим эту Санту-Барбару. А то Эпикуреец закипит, тогда всем мало не покажется :-D
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2011, 04:39
Alexandr76
Ну и на кой ляд там все эти измерительные танцы? Есть зарядка, генератор исправен, прозвони проводку по схеме и меняй обогатитель. Я бы ещё клапанные зазоры посмотрел. Повышенные обороты-повод.
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2011, 16:46
Стаж: 450Км
Говорю же все ок когда на обогатитель подается 6 вольт. Зачем его менять? Клапаны будут проверены, хотя когда с ними проблемы мотор ровно и приятно не будет работать.
Провода звонил. Этот желтый где-то в жгуте имеет перемычку с желтым который приходит от генератора к РН. И маленькое напряжение (на желтом) одинаково что на обогатителе, что на РН и кажется на белом тоже мало).
На счет резитора. Пробовал его подключать к тестеру, не помню сколько, но мало, не 6 вольт точно получается. Резистор вот такой взял.
Ps. Сколь схем не смотрел. Везде от генератора запитан. Может его нельзя от АКБ подключать? П.обогатитель.
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2011, 17:55
Можно. Ближайшая точка это разъем датчика топлива, туда приходят + и - при включенном зажигании, можно + и корпус двигателя.
Попробуй без резистора.
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2011, 17:57
Всё правильно. Напряжение на обогатитель должно поступать только не работающем двигателе.
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2011, 18:44
Почувствуйте разницу:
Смотри на схему и проверяй свою проводку.
Ищи, где у тебя накосячено.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
