Текущее время: 16 Sep 2026, 23:09
 Заголовок сообщения: Помогите! При установки CDI сгорела проводка!!!!
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2011, 04:39
Купил два коммутатора,тупо вышибало предохронители,замкнул цепь,оплавились провода :((( В чём проблема?
скутер Quinqui zy50qt-7
CDI 1
http://www.ebay.com/itm/280541486163?ss ... 1497.l2649
CDI 2
http://www.ebay.com/itm/220831143615?ss ... 1497.l2649
 Заголовок сообщения: Re: Помогите! При установки CDI сгорела проводка!!!!
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2011, 07:45
У коммутатора по 2-й ссылке может не совпадать распиновка. Похожие есть на 2т скутеры (синие) на них распиновка не подходит под стандартную проводку, нужно перетыкать шпеньки. Возможно, и у тебя не соответствовали, + попал на - и все сгорело.
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2011, 09:17
Ты тупо поставил коммутатор CDI вместо DC-CDI.
Они тупо не взаимозаменяемые.
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2011, 13:27
Так у меня же тупо АС комутатор? По всем признакам?
Here is somewhat simplified checklist to determine type:
Headlights turn on with key, DC. Headlights turn on with engine,AC
Engine does not run without batter, DC. Engine runs without battery, AC
CDI box is pretty large, DC. CDI box is smaller, AC (note: our new digital DC units are smaller)
There is one wire on the two part plug, DC. There is two wires on the two part plug, DC.
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2011, 14:10
Всё тупо разобрался,делайте вот так, и будет вам счастье!!!!
cdi.jpg [ 103.46 KiB | Просмотров: 3564 ]
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2011, 15:53
Ни разу не видел предохранителей в цепи питания АС-CDI коммутатора.
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2011, 22:32
Но факт остался факом :) Завёлся без акума,значит 100% АС
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2011, 06:12
AntonDK
Не 100%, а всего лишь 30%.
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2011, 09:55
ДС тоже без АКБ заводиться, так как в генераторе постаянные магниты и он сразу вырабатывает ток. Это вам не ИЖак.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
