Текущее время: 05 Nov 2026, 03:36
 Заголовок сообщения: Клапанная крышка к 157 QMJ с SLS (устройств. подмеш.воздуха)
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2011, 18:14
Скутер: RIVAL Warrior SK50 QT-27 и IRBIS ACTION 150
Стаж: 4,5 года
Господа (Товарищи),обитатели данного форума.
Давно разыскиваю эту запчасть,но "УВЫ и АХ" постоянно облом,только на motodar.ru увидел
похожую крышку (но она у них позиционируется как 125 сс к 152 QMI),да и по фото видно,
что она немного отличается от моей.
Посему у меня просьба если кто знает где в Москве или С-бурге можно достать такую крышку,
сообщить адрес,буду премного БЛАГОДАРЕН.
 Заголовок сообщения: Re: Клапанная крышка к 157 QMJ с SLS (устройств. подмеш.возд
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2011, 20:07
Стаж: Скутер 4 года
а что за устройство подмешивания воздуха?
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2011, 20:31
ozu_RAMX
viewtopic.php?f=29&t=4436&start=15&hilit=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
Надеюсь, эта тема тебя устроит.
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2011, 20:46
Стаж: Скутер 4 года
спасибо что пояснил,вещь глупая,
аффтар ставь обычную крушку с простым сапуном
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2011, 16:05
Стаж: 4,5 года
Чтобы поставить обычную крышку надо ещё и голову поменять,под эту самую обычную
крышку.Но видимо это неизбежно.
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2011, 16:32
С какого перепугу, поясни.
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2011, 17:34
Стаж: 4,5 года
У этой крышки нижний левый болт крепления смещён вправо относительно обычной крышки
где-то на 13-15 мм.
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2011, 17:49
SHCHVN
Ок, тогда поясни народу, причину поиска крышки.
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2011, 20:22
Стаж: 4,5 года
Причина банальна,т.к.крышка очень большой дефицит то и прокладку к ней также не найти.
Весь сезон пользовался герметиком (родная кстати была такого качества,что оплавилась на
первых 500 км пробега) хватало примерно на 2000 км и масло начинало маленько подтекать,
правда не критично.Взял прокладку от крышки 158 двига,если видел она толстая и по размеру
больше,размер подогнал,стал затягивать но фишка в том,что под трубку подачи воздуха в
выпуск,прокладка осталась тонкая (оставить её до конца незатянутой нельзя,часть выхлопа в
неё пойдёт соответственно и звук) вот и затягивал крышку пока не перекосил и одно ухо креп-
ления не отломил.
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2011, 01:25
Стаж: Скутер 4 года
если что у меня есть головка с крышкой,пробег маленький,клапана притёртые,лежит ждёт покупателя
