Текущее время: 13 Nov 2026, 23:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 162 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: ABM phantom ZX150 S
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2011, 09:44
Скутер: Atlant Calypso 150cc
igor12 писал(а):
-MIKE- писал(а):
копию птс лучше в кармане или в сумочке возить!
зачем птс?
я считаю что копии договора купли-продажи будет достаточно.
Недостаточно.
Пока кубатурник не зарегистрирован в ГАИ, ПТС или его нотариально заверенную копию возить необходимо.
Копия ДКП, как и бланк ОСАГО, не являются бланками строгой отчетности.
Поэтому в случае кубатуры без регистрации, чтобы исключить лишний геморрой с гайцами, лучше держать при себе водительское удостоверение, ОСАГО и копию ПТС, заверенную нотариусом.
Ну со следующего года еще бланк ТО нужен будет, без него страховку не выдадут.
В этом случае просто 300-800 рублей штраф за отсутствие регистрации :)
Если нет ОСАГО, то штрафстоянка и штраф.
Только вчера у юриста уточнял. По поводу какие документы возить.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2011, 08:17
Скутер: IRBIS RZR 170
купил моторное масло MOTUL 5W40
трансмиссионное масло MOTUL 80W90
может новичкам пригодится.
Комментарий к файлу: MOTUL 5W40
IMAG0072.jpg [ 802.88 KiB | Просмотров: 6893 ]
Комментарий к файлу: MOTUL 80W90
P1010140.JPG [ 775.69 KiB | Просмотров: 7012 ]
Последний раз редактировалось igor12 05 Май 2012, 08:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2011, 10:52
igor12 писал(а):
купил моторное масло MOTUL 10W40
а я как дурак всю обкатку на полусинтетике ZIC A+ 10w40 и ТНК ТРАНС W85 прокатался :)
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 28 Dec 2011, 12:37
сегодня коня навестил. :)
стоит скучает...
Комментарий к файлу: все проводочки видно...
2.JPG [ 472.91 KiB | Просмотров: 6999 ]
1.JPG [ 478.28 KiB | Просмотров: 6999 ]
3.JPG [ 483.64 KiB | Просмотров: 6999 ]
СообщениеДобавлено: 28 Dec 2011, 13:52
Maximal
Maximal писал(а):
По глазам понял?? :-D
да. по этому глазу. :-D
фара.JPG [ 655.92 KiB | Просмотров: 6990 ]
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2012, 18:21
Прикупил для своего скутера кофр, т.к. спинка у него изготовлена из простой резины, решил это дело как-то исправить.
Съездил на мебельную фабрику (где когда-то работал), там сшили на спинку чехол, наклеили поролон и обтянули.
Смотрим что получилось:
P1010578.JPG [ 161.27 KiB | Просмотров: 7020 ]
Комментарий к файлу: прикрутил на саморез фанерку к резиновой спинке, чтоб закрепить на ней чехол
P1010562.JPG [ 471.3 KiB | Просмотров: 7020 ]
P1010570.JPG [ 147.65 KiB | Просмотров: 7020 ]
P1010571.JPG [ 143.04 KiB | Просмотров: 7020 ]
Комментарий к файлу: вырезал из обрезков кожзама (предварительно приклеив поролон) на днище кофра коврик, чтоб ничего внутри не гремело...
P1010577.JPG [ 134.55 KiB | Просмотров: 7020 ]
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2012, 18:27
Думаю, будет сочетаться цветами, смотреться... :)
Как вам?
P1010008.JPG [ 723.85 KiB | Просмотров: 7020 ]
P1010574.JPG [ 165.29 KiB | Просмотров: 7020 ]
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2012, 19:01
-MIKE-
-MIKE- писал(а):
Всё таки купил))))))
В ноябре купил.
-MIKE- писал(а):
Ну клёво получилось!!!!! *THUMBS UP*
Спасибо. Мне тоже нравится. :)
-MIKE- писал(а):
Нужно было белым обтягивать!
Белый кожзам слишком маркий, поэтому решил ограничиться белой вставкой. :)
-MIKE- писал(а):
Теперь сфоткай его с кофром!!!!!
Потеплеет, установлю и сфоткаю...
p.s. Из данного кожзаменителя шьют чехлы для офисных кресел.
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2012, 16:30
Купил сегодня такой щуп. Установил на скутер. Щуп подошёл (свободно вкрутился). Термометр щупа проверил дома: в тёплую воду опустил обычный ртутный градусник и щуп, показатели (температура) совпали.
Длина 100мм.
P1010664.JPG [ 652.75 KiB | Просмотров: 6972 ]
Комментарий к файлу: Длина 100мм.
P1010671.JPG [ 589.01 KiB | Просмотров: 6972 ]
P1010668.JPG [ 482.41 KiB | Просмотров: 6972 ]
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2012, 23:05
Скутер: ABM ZX150S
А какой ток подается на фары данного скутера?! Постоянный или переменный! ?
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2012, 18:35
Скутер: ABM Storm Sl
Стаж: 5600км
Вроде бы переменный от генератора! *DONT_KNOW*
vkontakte.ru/mike_85
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2012, 20:39
Сегодня, после пяти месяцев ожидания завёл свой скутер.
Завёлся не сразу. Перед наступлением зимы залил под свечу масло из шприца. Выкрутил сегодня свечку (предварительно сняв пластик), поработав немного киком, попробовал завести стартером двигатель. Безрезультатно.
Потом залил из шприца под свечу бензин, нажал кнопку стартера и двигатель завёлся.
Поменял сегодня масла, заодно испытал новую "эстакаду". Масло из картера было чёрного цвета.
Комментарий к файлу: Снял пластик для удобного доступа к свече
9.JPG [ 700.01 KiB | Просмотров: 6978 ]
Комментарий к файлу: Испытание эстакады на прочность)
10.JPG [ 545.17 KiB | Просмотров: 6978 ]
Комментарий к файлу: С эстакадой очень удобно. Не нужно кланяться скутеру
7.JPG [ 499.32 KiB | Просмотров: 6978 ]
Комментарий к файлу: Поставил новый щуп
8.JPG [ 600.55 KiB | Просмотров: 6978 ]
Комментарий к файлу: Изготовил крючки для удобного извлечения аккумулятора
6.JPG [ 658.36 KiB | Просмотров: 6978 ]
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2012, 21:17
Осталось снять весь пластик и протянуть все болты-гайки...
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2012, 18:52
Сегодня вновь навестил своего железного друга.
Протянул гайки-болты и и кое-что доработал...
Комментарий к файлу: сделал дополнительное крепление на крыло
P1010740.JPG [ 725.94 KiB | Просмотров: 6950 ]
Комментарий к файлу: сделал из резины "шторку", чтоб грязь на двигатель не летела
P1010743.JPG [ 715.65 KiB | Просмотров: 6950 ]
Комментарий к файлу: перекрасил на эстакаде ограждение, чтоб при въезде было более заметным
P1010744.JPG [ 476.84 KiB | Просмотров: 6950 ]
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2012, 17:16
Сегодня, третьего марта, 2012 года, объявляю:
Я ОТКРЫЛ СЕЗОН!!! *YAHOO* Ура, товарищи!!!
Но сначала протянул под передним пластиком гайки-болты, подкачал колёса, проверил уровень масла.
Кое-как приоткрыл створку ворот, т.к. из-за оттепели подняло асфальт снаружи.
С утра небо было затянуто тучами, шёл дождь, но ближе к вечеру выглянуло солнце.
Скутер едет мягко- ямы, кочки не сильно чувствуются.
P1010755.JPG [ 561.15 KiB | Просмотров: 6927 ]
P1010760.JPG [ 629.1 KiB | Просмотров: 6927 ]
P1010749.JPG [ 631.42 KiB | Просмотров: 6927 ]
P1010748.JPG [ 538.52 KiB | Просмотров: 6927 ]
Комментарий к файлу: встретил знакомого, покатались вместе
P1010766.JPG [ 831.04 KiB | Просмотров: 6927 ]
