Текущее время: 10 Sep 2026, 18:43
 Заголовок сообщения: Холодная сварка и течь бензобака.
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2011, 21:17
Господа прошу консультации у пользовавшихся холодной сваркой. Потек бензобак через образовавшуюся трещину. Есть ли вариант замазать это дело холодной сваркой? Нет желания пропаривать, в квартире вонь, в гараже холодно и не удобно. И нет желания снимать перед сваркой топливный датчик.
 Заголовок сообщения: Re: Холодная сварка и течь бензобака.
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2011, 02:57
Скутер: stels outlander 150
Стаж: 6 сезонов
Glucky73
вообще на вариант. холодная сварка не помогает. только эпоксидная смола и то при учете что бак сухим будет
альбомы (открытые для всех):
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2011, 09:40
Кислота, припой, паяльник. Если дырка, вставить болтик и обпаять.
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2011, 09:55
Там микротрещина. Появилась скорее всего из за вибраций. Запаять не проблема, все есть. Будет ли держать обычный припой ПОС 40 ? Сварка (пайка бронзой) ослабляет, отпускает металл, как бы дальше новые трещины не начали образовываться. Поэтому и вопрос про холодную сварку.
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2011, 11:08
Паял, держит прекрасно даже неразогретый припой (размазываешь как пластилин). Бак на восходе запаивал 15 лет назад, держит до сих пор.
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2011, 14:02
Спасибо, понял, буду паять, отпишусь после пайки.
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2011, 19:16
Паять труднее, запять герметично сложнее. Но пайка более прочная, чем любой клей. Перед пайкой необходимо металл зачистить и обезжирить, если паяешь с кислотой потом надо промыть бак с мылом изнутри и снаружи.
Замазывать "холодной сваркой" тоже можно. Все "сварки" состоят из эпоксидной смолы с наполнителем. Перед замазыванием обезжирить и зачистить, и желательно металл подогреть. Нагретая эпоксидка лучше затекает в щели и трещины.
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2011, 20:07
Пропаял на работе с паяльным жиром и горелкой. Пока не ставил, не проверял.
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2011, 21:07
Поставил, проверил, не течет.
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2011, 23:22
Glucky73
На авто в своё время при помощи хол. сварки заделывали тоже трещину в баке снизу..Проблем не было...Так года 4-5 и отъездили,пока машину на металл не сдали... :)
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2011, 15:17
Скутер: Lifan LF 150 T-8
Стаж: скутер-три сезона
Я на своей старой Хонде не пропаривал,а подводил шланг с глушителя классики.Пятнадцать минут-и можно смело варить.
Михалыч
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2012, 18:43
Пайка не выдержала вибраций и потекла. Бак сляпан из фольги и в месте крепления от вибраций изгибается ушко, появляется микротрещина. Заделал трещину холодной сваркой и усилил крепление бака установкой под его закраину полоски металла с ребром жесткости, что бы бак не висел на 3-х точках, а опирался на полоску железа. Прошел месяц, пока не течет. Новый бак в инете 500 Р + доставка.
