Текущее время: 15 Oct 2026, 21:48
 Заголовок сообщения: Ремонт стартера
СообщениеДобавлено: 28 Nov 2011, 15:03
В общем после длительной работы запахло горелой изоляцией. При вскрытии обнаружилось, что горелой изоляции статора и ротора нигде нет, но есть вот это. см фото.
IM.JPG [ 123.79 KiB | Просмотров: 7178 ]
Про замену щеток все понятно, а вот что можно сделать с коллектором????
Там где стрелка, вылетел провод.
Ротор крутиться на 15 000 оборотах, нужно чтоб пластины не оторвало..
ПС и это несовсем стартер :)
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт стартера
СообщениеДобавлено: 28 Nov 2011, 17:05
Если это произошло из за износа щеток, то паять провод к коллектору. А если грелось из за виткового зажигания, то на перемотку. Стоить будет как новый стартер.
СообщениеДобавлено: 28 Nov 2011, 17:51
Стаж: Скутер 4 года
коллектор взгорбился чтоль?
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 28 Nov 2011, 18:24
Две ламельки почти скрутились, под ними наверно горело, возможно это произошло от обрыва проводов, их на пластинку 2-а, один отлетел. Прозвонка замыкания и пробоя не показала. Как и чем приклеить пластинки?. Будет ли держать эпоксидка? Хочу просто залить все между пластин и под горелые что то затечет.
СообщениеДобавлено: 28 Nov 2011, 18:28
funix
Тебе поможет эпоксидка, винтовой хомут, медицинский шприц, зубочистки и аккуратность.
Ну, наверно, не зажигания, а замыкания. Очепятка.
Очень на то похоже, если даже медные контакты на коллекторе закучерявились.
Овчинка выделки не стоит. Стартер для этой модели не дефицит. И стОит не более 1т.
СообщениеДобавлено: 28 Nov 2011, 18:30
Да, но после такого ремонта ОБЯЗАТЕЛЬНА проточка на токарном станке в центрах.
СообщениеДобавлено: 28 Nov 2011, 18:34
Скутер: spark 150cc
Стаж: следующий пошел
у меня была бошевская болгарка,там два соседних сектора в кз были..
еще была кофемолка,которая поработала немного,но потом после клейки,из нее такие же два сектора просто выпали...
вывод- может не стоит нервы и время тратить?
не дрын-дын-дын-дын,а рррррр)
СообщениеДобавлено: 28 Nov 2011, 18:48
Да как то жалко циркулярку. :'(
СообщениеДобавлено: 28 Nov 2011, 19:10
funix
Мотор от скутера поставь.
Сносу не будет!
СообщениеДобавлено: 28 Nov 2011, 19:34
Ручная, мотор великоват.
В общем выравнял ламели, почистил щелки межну ними канцелярским ножом, втер туда эпоксидку зубочисткой, хомут ставить не стал, и так нормально держатся, стоят ровно, прошелся эпоксидкой и по ламелям, чтоб снять лишнее и не вытекло обвернул коллектор скотчем, поставил вертикально и закапал торец, чтоб заполнились все щелки. После высыхания зашкурю, припаяю провода. О результате отпишусь.
СообщениеДобавлено: 28 Nov 2011, 19:37
funix
Эпоксидку надо было шприцом загонять под ламели.
Но лучше ищи ротор.
