Текущее время: 15 Oct 2026, 17:17
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Проблемка с 2т Китайцем
СообщениеДобавлено: 29 Nov 2011, 21:53
Скутер: Китаец 2Т
Здравствуйте. Короче такая проблема. Скутер Китаец 2т, модель не знаю) При полном баке бегает нормально, но стоит бензину кончится где-то чуть больше половины, скутер проезжает метров 400, сначала начинаются провалы, а потом глохнет, как-будто бензин весь выгорает. Надо стоять кикать раз 15. Потом опять всё повторяется через метров 300... Что может быть? (Карбюратор чистил, воздухан тоже, масло новое залил) Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемка с 2т Китайцем
СообщениеДобавлено: 29 Nov 2011, 22:29
rascaL23 писал(а):
Что может быть?
Проверь дренажное отверстие в крышке бензобака.
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2011, 05:22
Скутер: Китаец 2Т
А можно подробнее где оно находится))) И какое должно быть))
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2011, 05:41
Или забит топливный фильтр. Там случайно не автомобильный стоит?
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2011, 06:05
Скутер: Китаец 2Т
не ну на полном баке то нормально ездиет)) нет не автомобильный, как купил в магазине ничего не менял...
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2011, 07:29
Я же написал: в крышке бензобака. По середине есть маленькое отверстие. Оно должно продуваться - через него в бензобак поступает воздух, чтоб по мере расхода бензина в баке не создавался вакуум, препятствующий поступлению бензина в карбюратор.
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2011, 08:11
aser
Не вакуум а разряжение...чтоб давление соответствовыло атмосферному...
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2011, 11:18
Как частный случай - сойдёт. Вакуум тоже бывает разный - глубокий и не очень. Но это уже off.
Главное - суть. Просто я с этим уже встречался. Обращался ко мне один пацан. 100% совпадение симптомов. Он ездил долгое время с полным баком и возил с собой в багажнике полторашку бензина...
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2011, 16:47
Проверь, если дело не в крышке, то может плохо работать топливный фильтр. У меня было дело фильтр разъело бензином и трубка фильтра слиплась. Сними фильтр и продуй, проверь как работает.
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2011, 20:28
Скутер: Китаец 2Т
В крышке никакого отверстия не нашёл, только замочная скважина и всё)
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2011, 12:16
Сними шланг с карба и дуй, из бака где то должен выходить воздух. У меня то же никаких дырок нет.
Или проще, сними шланг, сунь в бутылку, создай разряжение в вакумном шланге и смотри как течет и не уменьшается ли напор.
Можно еще проще, просто прокатись без крышки бензобака.
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2011, 13:38
Но чтоб бензин не выплёскивался - заткни горловину тряпкой. Воздух через тряпку всё-равно в бензобак проникать будет.
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2011, 17:21
Скутер: Китаец 2Т
Ездил с открытой крышкой - такая же фигня. Топливофильтр норм пропускает.. Едешь скорость набираешь затем газ бросаешь, снова начинаешь поворачивать газ он не реагирует и скут встаёт...
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2011, 23:37
Если при "полном баке бегает нормально, ездий с полным баком.
Мож у тебя приемная труба в высоту на полбака? А может ты считаешь, что у тебя бак до земли?
Ты в школе физику учил?
Идиотизм....
ЗАКРЫТО!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 33
