Текущее время: 12 Oct 2026, 14:51
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 538 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36  След.
 Заголовок сообщения: Re: ЦПГ 82cc
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2011, 00:29
Стаж: 9
2-3 зуба это ахтунг! И по правилам всегда надо после установки покрутить коленвал и повторно сверить метки
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2011, 17:07
Скутер: Defiant
Да, действительно, когда совпали все метки, скутерок завелся с кика с полуоборота (на морозе -15 с полудохлым АКБ). И холостой ровный.
НЕ ИДУ, А ЕДУ! СЛАВА МОПЕДУ!
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2011, 11:00
Скутер: ВМ JOY
Стаж: пока без падений
уже писал что после установки 82 со стандартной головой и стандартным карбом смесь была слишком богатая (хотя у всех беднит). Играл с пропиткой, с подъемом иглы, в итоге стало лучше после ОПУСКАНИЯ иглы. Стал думать и пришел к выводу что причиной может быть вот что - при увеличении рабочего объема двиг сосет сильнее и создает более сильное разряжение, в результате игла поднимается выше и раньше чем должно быть и начинает лить. Кто что думает на этот счет?
з.ы. полностью проблема провалов при откручивании газа пока не решена ( Но опускание иглы несколько помогло и смесь стала менее богатой (хотя пока все равно еще богаче чем надо)
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2011, 11:37
Я уже писАл по этому поводу: После установки 82сс пришлось подбирать жиклёр в сторону уменьшения. Остановился на 0,78. Потом прикупил CVK 18мм, у него сразу установлен жиклёр 0,79мм. Оказалось самое то.
И не надо верить тем, кто пишет, что с увеличением кубатуры обязательно нужно увеличивать размер жиклёра. Я сам на это повёлся не подумавши. Поставил 0,9мм - даже на подножке двигатель не хотел развивать обороты более 5000. Тогда сделал жиклёр 0,74мм и стал потихоньку - через две сотки - увеличивать диаметр,
каждый раз перенастраивая карбюратор. Работа, конечно, кропотливая, но интересная.
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2011, 19:13
Стаж: 9
С одной стороны я тоже рассуждал так что карб готовит смесь, пропорцию, а какой обем ей хзаполнять неважно. Но тогда и к вашему случаю это рассуждение не подходит, так как вы тоже меняете пропорцию.
Тут я могу рассказать свой опыт. Постыаил кучу разных поршневух на 82 кубика. на стандартную голову и на нестанлартную, и на стандартную, но запиленную. Поршневые тоже разные были. Поршни были с плоским дном и с впадиной (впуклостью) и недоход разный до края цилиндра. короче почти всегда мне приходилось увеличивать жиклер но поразному, кому-то поменьше, кому-то побольше. Ну и иглой тоже настраивал. Когда поставишь 82 на холостых и на средних оборотах нормально, а на высоких беднило мрачно.
Какой -то мотор работал лучше вообще без затучек на впуске, а кому-то нужно было оставлять затьчку на гофре(с 4-мя дырками)
В качестве примера приведу пример как на заводе сделано на джалинге. поршневя 82 куба, поршень с плоским дном, головка со стандартными клапанами и выточкой на 47 мм.
Карб с фигурным золотником на старых или с круглой дыркой на 18мм на новых. Жиклер там стоит 92. В том году на 95, но партии этого года богатили при этом. Приходилось у всех переставлятьиголку на одно деление вниз и все норм. Причем на джлинге затычка с 4-мя дырками на впуске стоит.
по поводу черная свеча, она еще может быть из-за того что степень сжатия получилась низкая. Сколько у тебя недоход поршня и какого но профиля и какая прокладка была в комплекте толстая асбестовая или метеллическая?
СообщениеДобавлено: 03 Dec 2011, 11:31
Скутер: ВМ JOY
прокладка была метал тонкая (под головой), картон под цилиндром, недоход как в стоке, движек работал жестко очень. После этого пересобирал мотор на новом картере и поставил цилиндр на две прокладки (под цилиндром) стало помягче, но все равно не как на стоке было.
сейчас имею мелкие провалы при старте (иногда без провалов) и стабильные, гарантированные затыки на 55км/ч если держать ручку на 2/3. Если откручивать ручку до отказа прет со старта и до скольки сможет без провалов вообще.
СообщениеДобавлено: 03 Dec 2011, 11:42
Ну это решаемо регулировками карбюратора. Но рекомендации здесь мало помогут: каждый двигатель имеет свои особенности. Только методом последовательных регулировок. Главное набраться терпения.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2012, 20:36
Стаж: 13
А кто подскажет какие пружинки влияют на что на этой поршневой?Я вот читаю и путаюсь.Мягкие-для максималки,жесткие-для быстрого старта,а средние что-то между?!И сколько витков должно быть на пружинах (6) или я ошибаюсь?Хочу себе максималку или что-то среднее,что подскажите?
И еще вопросик,хочу поставить себе эту поршневую,голова будет старая от 72куб.поршневой,отличие от стандартной 50куб.,больше клапана и диаметр камеры сгорания,или как это назвать)))Вот,ее не нужно будет менять потом на голову от 82-90куб.поршневых?
СНЕЖНЫЙ БАРС RZR 170
СообщениеДобавлено: 12 Май 2012, 19:22
Скутер: Ноги
Ну да головы имеют разный лиаметр камеры сгорания, я сам до недавнего времени думал что есть только 72сс головы, а нет ездил на рынок, у меня клапан погнуло, и отрыл 82сс, т.е 51 мм диаметр, так вот валит он теперь гораздо лучше чем с той головой...
Насчет пружин не знаю, даже не трогал их и так на старте с светофора я первый а в городе максималка не так важна.
JoyJeans у меня такие провалы были, решил их так:
Карбюратор я покупал стандартный но с фигурным сечением (золотник наверное так называется), ибо старый карб сдох хотя тоже такой был))
Игла у меня на нем не с сечениями а просто ровная, под нее положил шайбу где-то 1.1мм +-0.2
И все стало нормально, провалы прошли максималка выросла.
так же карб настраивал стандартно 2.5 +-0.2 оборота но тут лотерея) нужно на каждом двигателе настраивать.
Фильтр я ничем не пропитываю, мою с фери в теплой воде и сохнет, и обратно ставлю... :008
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 12 Май 2012, 23:39
На любой поршневой пружинки работают только при трогании и на самой малой скорости. Мягкие пружинки позволяют колодкам сцепления передавать усилие на колесо уже при небольших оборотах двигателя, старт получается плавным. Жёсткие придерживают колодки, давая двигателю раскрутиться, и с ними получается рывок с места.
На скорости больше 5-10 км/ч колодки надёжно прижаты к колоколу центробежной силой и пружинки не работают вовсе. Потому на максимальную скорость жёсткость пружин влиять не может вообще совсем никак.
Витков может быть сколько угодно, само по себе количество витков не работу не влияет. Важны длина (чтобы влезли на место) и жёсткость.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2012, 17:18
Стаж: 13
:008
это ты имеешь ввиду что с головой 82сс лучше намного чем с 72сс?или 50куб.башкой?
СообщениеДобавлено: 13 Май 2012, 17:25
Скутер: Ноги
Ну по моим ощущениям да, к тому же компрессия выше)
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 13 Май 2012, 17:42
Никогда не пиши подобные вещи без цифрового сопровождения: пальцем компрессию не меряют.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2012, 19:25
Скутер: Ноги
Да? я чувствую что форум из форума превратился в сообщество физиков причем каждый имеет 5 красных дипломов, где каждый в гараж ходит с компрессометром)) вы уж меня извените, но ногой тоже компрессия ощущается иной раз заводишь аж в ногу бьет, раньше такого не было, так что про палец я не говорил. :'(
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 13 Май 2012, 19:48
Finexxs писал(а):
в ногу бьет
В ногу бьёт не компрессия. Это во-первых.
А во-вторых, у нормального двигателя кикстартер - лишняя деталь, которая валяется в бардачке рядом с запасной свечой на тот случай, если в отсутствие хозяина сработает сигналка и будет орать, пока не посадит аккумулятор.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 10
