Текущее время: 14 Nov 2026, 03:11
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Бортовой компьютер БК-ххх
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2011, 21:35
Стаж: По Москве 8 лет
Принцып переделки этого устройства таков
во первых устроцство должно быть для корбюраторных двигателей
во вторых число цылиндров должно регулироваться 2 цилиндра 4 цилиндра 6 цилиндров
число цилиндров нужно выстовить на два
потом нужно собрать устройство которое будет дублировать один цылиндр
тоесть прибор (бк) может считывать информацыю только с двух цылиндров ,4,6 (чётное количество)
если его обмануть тоесть один цылиндр будет цылиндр скутера а другой устройство дублирующе работу второго
то этот ,,бортовой комп,, будет работать исправно
тоесть будет работать тахометр
4.JPG [ 19.83 KiB | Просмотров: 7713 ]
2.JPG [ 23.13 KiB | Просмотров: 7713 ]
1.JPG [ 25.74 KiB | Просмотров: 7713 ]
3.JPG [ 19.53 KiB | Просмотров: 7713 ]
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2011, 09:33
Что за ерунда понаписана. Два цилиндра автомобильных = одному нашему цилиндру.
Это один импульс на один оборот. Никаких таких "дубляторов" не нужно.
Просто нужно чтобы у прибора была возможность установить 2 цилиндра или
8 цилиндров (если 8 - тогда подключать к переменке с генератора. и этот способ кстати лучше остальных).
Почему не работают некоторые автомобильные тахометры? Очень просто, они рассчитаны на подключение к катушке
поэтому на своем входе они ожидают импульсы +12В сменяющиеся замыканием на землю.
А наши синусоиды им совсем ни к чему.
Тут даже дизельные больше подходят, если конечно подходящий коэффициент можно установить.
Но вообще-то и с карбюраторными проблема легко решается, транзисторным ключом на входе.
СообщениеДобавлено: 29 Nov 2011, 22:22
Тка у меня какраз к катушке и подключен один провод от Б.К.
А два остальных к + -
А так как минемальное число цылиндров на БК можно выстовить только два
а а скутера одон цылиндр пришлось доработаать БК и сделать дублирующее устройство
как бы повторяющее работу цылиндра
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2011, 14:30
Ну ты ничего не понял.
Бог с ним, работает и работает, а каким образом работает оно тебе не надо.
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2011, 16:17
Скутер: Есть
Вот моя версия интеграции бк-06 в скутер, оставьте критику!!!! Очень надо.
viewtopic.php?f=50&t=28714
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2011, 08:50
хема умножттеля
Умножитель.JPG [ 47.85 KiB | Просмотров: 7658 ]
СообщениеДобавлено: 03 Dec 2011, 00:23
Я понял почему тема называется "Бортовой компьютер..."
Автор поставил микрокомпьютер для того чтобы удвоить сигнал :-D
СообщениеДобавлено: 03 Dec 2011, 07:21
Ага, причем если у него он действительно сигнал удваивает, и если он в БК выставит два цилиндра, у него БК будет показывать вдвое больше оборотов чем есть на самом деле.
Тому кто это придумал надо в голову гвоздь вбить.
И это не считая того, что на вход пика с катушки попадёт вольт примерно тридцать напряжения, вместо пяти положенных.
СообщениеДобавлено: 03 Dec 2011, 11:39
Если ты такой умный как пишешь попробуй повторить то что сделал я а потом всякую чушь
Что типо работать не будет
А не понимая принцип работы судить работающую схему может только дилетант http://www.china-scooter.ru/forum/posti ... &p=428109#
Я предложил идею которой не на одном скутер форуме нет
Воплотил её в жизнь добился хорошего результата за малые деньги
СообщениеДобавлено: 03 Dec 2011, 11:52
Стаж: с 23 июня 2009г.
lelik777
Сколько по деньгам суммарно тебе обошелся этот проект? Только честно...
И сколько времени ты затратил на него в целом.
Можно в личку.
p.s.: скажешь, я приведу для тебя мои затраты.
СообщениеДобавлено: 03 Dec 2011, 12:39
lelik777 писал(а):
хема умножттеля
Прошивку скинь.
СообщениеДобавлено: 03 Dec 2011, 15:38
lelik777 это интерестное решенее еслиб это было бы сделано не на микроконтроллере!!!
Кстати aiovlev помог мне сделать на ATmege168 рабочую схему БК (обороты вольты, температура) можно дополнить прошивку чем угодно и добавить функций разных(предел только в фантазии владельца)... вот для чего нужен микроконтроллер. Проверял на скутере работает!!!
СообщениеДобавлено: 03 Dec 2011, 16:14
Ertil Noorison писал(а):
lelik777
Можно в личку.
БК 590р
а остальное около 300
Прошивку писал мне брат
СообщениеДобавлено: 03 Dec 2011, 16:23
[quote="igVVV"]lelik777 это интерестное решенее еслиб это было бы сделано не на микроконтроллере!!!
а оно на нём и сделано
умножитель был сделан для правильной работы тохометра
а в самом БК функцый хватает
СообщениеДобавлено: 03 Dec 2011, 20:46
lelik777
Понятно.
Мне обошлось: 750р. сам прибор, доставка около 25р. (был в числе крупного заказа) и монтаж минут за 15, с перекуром.
А впрочем, ты молодец *THUMBS UP*
У меня бы терпения не хватило :-D
