Текущее время: 13 Oct 2026, 02:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 188 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Езда на скутере в любую погоду
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2011, 08:29
vlad-kOff topic:
Видишь ли , гениальность сама по себе уже отклонение от нормы. Многие гении были в определённой мере идиотами,сходили с ума, кончали самоубийством, попадоли в сумасшедший дом. Поэтому вполне допустимы и "И" и "или"
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2011, 10:58
Скутер: Lifan sg50qt15
Стаж: 6 лет
Больше всего ценю в людях прямодушие,поэтому пишу-так как есть,не задумываясь,как это будет воспринято представителями различных философских направлений.
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2011, 22:09
Fatalist
Развеселил. Ты не пробовал писать не "так как есть" а так чтобы поняли? Гораздо меньше философии, прочего дерьма и главное... всем всё понятно .
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Эпикуреец | 02 Dec 2011, 03:08.
Причина: Лишние вопросы
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2011, 16:24
Скутер: xb 50 - 4t
Стаж: 6 лет
на целую страницу нафлудили не по теме.
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2011, 19:44
Зимой ездить можно.
Скутер должен быть 1. исправен и 2. обут в хорошую резину, а не кенду. Впрочем, оба пункта необязательны, если ездец трезво сознаёт их необходимость. Ехать можно даже по льду - выставил ноги и чешешь как на лыжах. Небыстро, а то подошвы сотрутся, но можно. Поворачивать осторожно, тормозить осторожно.
Одеваться тепло. Необходимы шлем, тёплый шарф и тёплые перчатки. Помогает ветровое стекло и щитки перед рукоятками. Подогрев ручек - очень удобная вещь, у меня сделан из нихромовой проволоки и термоусадки, где-то на 2х15 вт. Мощности в морозы маловато, но не даёт рукам задубеть полностью. У китайцев даже есть наборчик подогрева для самых ленивых: http://lightake.com/detail.do/sku.Heate ... bars-44169
При езде надо не гонять и переезжать заснеженные участки только по прямой. На нечищенные обочины не съезжать.
Для шлема есть специальная химия - против запотевания внутрь забрала и антидождь снаружи, с ним стекло меньше заляпывается грязью.
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2011, 21:04
Стаж: 6 лет
John Jack,про химию не можешь поподробней?Кстати,подогрев ручек у тебя как запитан?Я запитал напрямую от гены,переменкой,там где то до 60 В~.Ручки по 8 Ом нагреваются так,что голой рукой держать горячо,а на зарядку почти не влияет.
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2011, 23:32
За химию - в ближайший магазин автозапчастей. Ассортимент везде разный, надо пробовать самому. Единственное, незапотевайку лучше брать в флаконе с брызгалкой или просто пробкой, пшикать аэрозолем внутрь шлема как-то неаккуратно.
У меня вся электрика переделана на постоянный ток, значит ручки питаются от аккумулятора, после замка зажигания. Зато фары светодиодные, так что при включенных ручках аккумулятор почти не разряжается. Если ручки висят на переменке параллельно фаре, то повлиять на заряд аккумулятора они не могут, но фара будут светить тусклее.
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2011, 09:52
Стаж: 6 лет
У меня вся электрика изначально на постоянке.Генератор с массой никак не соединен.Сначала запитал ручки по постоянке,грели хорошо,но и АКБ сажали хорошо.При работающем двигателе разрядный ток бык-1,5 А.Фары у меня ,кстати,тоже светодиодные.После того как запитал ручки непосредственно от гены,греть стали даже лучше,и при полностью включенном освещении и запитанных ручках все равно идет заряд..
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2011, 09:59
Скутер: peugeot satelis 250 и куча разного хлама
Стаж: 11
За антизапотевайкой лучше не в автомагазин идти, а в спортивный, там купить жидкость для обработки плавательных очков. Там и свойства более подходящие чем у средства для автостёкол и флакон удобный.
Ещё как вариант найти тонкий поликарбонат, лексан или другой подходящий пластик, вырезать нужную форму и приклеить его по контуру толстым двухсторонним скотчем на стекло изнутри, получив таким образом эрзац версию заводской зимней линзы.
Это не панацея от запотевания, но снижает его возможность очень сильно, если откровенно не пыхтеть в шлем, то ничем можно не мазать.
Ещё слышал совет намазать стекло изнутри пеной для бритья и вытереть на сухо не смывая, говорят работает не хуже покупных антифогов, сам не пробовал.
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2011, 12:32
К прошлой странице. Нет ли на фото кого из участников дискуссии?
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2011, 12:41
Стаж: 6 лет
Я на заднем плане под флагом
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2011, 14:55
Скутер: 152QMJ RACER 150cc 150
Стаж: 12лет
лично я иногда езжу зимой все норм!!! холодно не знаю как печку включить))))
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2011, 17:15
А печка не нужна, если люк на зиму закрыть...
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2011, 15:52
Скутер: Незнаю
Стаж: 4 месяца
ездил по молодости зимой на мотоцикле, честно говоря езда не впечатлила.
