Текущее время: 24 Aug 2026, 13:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 04 Dec 2011, 18:01.
 Заголовок сообщения: Re: Китайский НоуНейм - первый опыт ремонта и эксплуатации.
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2011, 21:34
Сегодня он, наконец-то, зафырчал. Причём по настоящему. С выпуском газов из выхлопушки...
А перед этим....
Слил весь бензин из бензобака
Залил свежий 92-й
Проверил заодно работу вакуумноного бензокрана, работает.
Поменял статор генератора.
Искра , вроде, получше.
В очередной раз поменял свечу
Каждый раз крутил, выворачивал свечу, проверял искру (свеча была мокрая), сушил, и всё никак...
Когда уже надоело и возникла мысль о проверке зазоров клапанов, решил перед глобальной операцией поменять коммутатор.
Начинаю крутить. Крутится всё легче и легче, и вот завёлся! По настоящему! Стоит и работает!
Что делает неопытный владелец скутера при виде фырчащего аппарата? Правильно! Пытается погазовать! Ну и я это сделал... Скут рванул вперёд, уперся в стенку гаража и заглох... Я услышал звук реально работающего мотора, увидел его желание ехать и... И что? Что... А прикрутить ротор генератора не озаботился, и как результат - срезанная шпонка ротора генератора. Обидно, своя невнимательность, и даже раздобайство, привело к очередной проблеме. Хорошо, если дело обойдется только потерей шпонки, а если разбило её посадочное место на коленвале? Вот ведь к чему может привести невнимательность при ремонте скута...
СообщениеДобавлено: 06 Dec 2011, 13:13
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Судя по внешнему виду карб просится под замену, что то не видно привода ускорительного насоса. И если стояло на герметике, значит карб чинили варварски.
СообщениеДобавлено: 06 Dec 2011, 20:30
Да нет. Это планка крепления, где вышеозначенный привод установлен, снят. Ускорительный насос присутствует и работает. На герметик сажали для решения проблемы развалившейся текстолитовой прокладки между карбюратором и цилиндром, а также из-за полностью потерявшего изолирующие свойства резинового колечка текстолитовой прокладки.
Что получилось.
После замены
Свечи (2штуки) (ХЗ, покупал в разных магазинах, может и родная рабочая)
Статора генератора (Возможно, дает слабый импульс индукционный датчик)
Коммутатора (точно не даёт качественную искру)
Это к вопросу "чахлой" искры.
Устранения собственных косяков (из-за наличия отсутствия опыта проверки и ремонта данного типа механических устройств)
Аппарат завелся. Заводится от стартера, с кика, при отсутствии аккумулятора. В общем, с любых возможных вариантов. Это есть хорошо!
Вообще-то, ремонт начинался с замены оборванного ремня вариатора, я об этом не писал. Но этому вопросу посвящено столько постов и видео, что останавливаться на этой операции не имеет никакого смысла.
По случаю заработавшей машинки, решил прокатиться. Вот и еще один потрясающе положительный момент - это не только фырчит, и и ещё и тебя везёт! Жена зашла в гараж, с проверкой. И её прокатил! Восторгам не было предела!
СообщениеДобавлено: 06 Dec 2011, 23:16
Похоже на то что причина была в прокладке между карбом(ИМХО) и впускным коллектором. Подсос воздуха, а значит слишком бедная смесь, а для заводки нужна как раз богатая а не бедна смесь.
Ее лучше не покупать, а сделать самому из типа тексталита 5-6мм чтоб небыло лишних препятствий для рабочей смеси. И всякая дрянь с нее не летела в цилиндр.
СообщениеДобавлено: 08 Dec 2011, 04:45
Но лучше все ж таки купить заводскую.
СообщениеДобавлено: 08 Dec 2011, 17:39
Нет не лучше! Обоснуй!
Заводская быстро разрушается от температуры и крошится, крошки довольно крепкие и попадают в цилиндр. Это просто бред так делать на заводе!
Думаю многие видели подобное, у меня так было.
Ну а при увеличении кубатуры, это вообще узкое место...приходится полюбому делать свою, у заводской очко не увеличешь - развалится вся!
У меня стоит темно коричневый типа текстолит(или что-то в этом духе) диаметр очка 22мм минусов не заметил.
СообщениеДобавлено: 08 Dec 2011, 18:12
Не факт. Я свою расшарошивал до нужного диаметра обычным полукруглым напильником.
СообщениеДобавлено: 08 Dec 2011, 21:55
Я пробовал разшарошить уже езженую 4000км она раскрашилась в хлам.
Новую может еще можно, а перегретую...сыпится. А если она потом посыпится в цилиндр???
Я эту стоковую дрянь больше никогда не поставлю и никому не посоветую.
Там внутри вставка металическая и когда ты увеличиваешь очко, то уменьшаешь стенки до этой вставки и эти тонкие стенки уже не держатся, ну объем пропал, а к вставке пластик не приварен. РИСКУЕШЬ одним словом!!!
goodbee
Если еще не выкинул эту гадость проверь на хрупкость! ! !
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2011, 00:46
igVVV
Что тебе обосновать? Есть технические требования к прокладке протребителя, есть ТУ завода изготовителя, есть госты на изделия.Цена, терндерный комитет, конкуренты. Есть приемная комиссия, выборка из партии, испытания, заключение и пр... и пр...
Тебе нужно обосновать почему завод по производству например прокладок для атомных станций на котором я замдиректора сделает прокладку лучше, чем ты у себя в гараже напильником?
Это просто маразм.
Я тебе колечко дам и оно переживет тебя, и сотню мотороллеров. Но и по цене оно как мотороллер.
Просто в любом случае, завод сделает дешевле, лучше и правильнее. При правильной постановке задачи.
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2011, 05:02
Написал много ... но не убедил!!!
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2011, 07:14
Тебе одному попалась какая-то ненормальная прокладка и ты сделал вывод, что этот узел дерьмовый у всех. Как раз наоборот. Ни у кого не крошится. Да и нет там таких температур, чтоб карболит разрушался. Купи новую и забудь.
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2011, 08:23
Вот именно. Или настрой скут, чтобы глушитель до красна не грелся.Состав смеси, клапаны. Косить на прокладку при плохо настроенном моторе глупо. Не она, так еще что нить прогорит-расплавится. Люди вон поршни комками вынимают, так что, поршни плохие? Дайте все! Я всё угроблю...
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2011, 11:38
*DRINK*
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2011, 16:20
А фотка на первой странице неочем не говорит ?
Он, что сам ее ломал молотком...??? Нет! её выдавила та железяка, что внутри из-за разницы температурного расширения металла и этой каки!!!
Aser
Посмотри вот это КАРБОЛИТ --- http://otvet.mail.ru/question/30794338/
Особенно комменты, что после этого теперь скажешь???
Короч спорить не буду- я подстраховался, а остальные как хотят!!!
