Текущее время: 17 Aug 2026, 23:03
 Заголовок сообщения: Хочется знать уровень бензина в баке...
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2007, 21:52
А без него плохо... Кто что может посоветовать, не сверля дырок в бензобаке. А то даж непонятно должен он там быть или нет. А если у кого такой скут как и у меня, то напишите есть ли у вас датчик бензина. Я заню как построить датчик сверля бензобак. А вот как не сверля... В затруднении ответить...
Всем заранее спасибо за предложеные советы.
Опять я упустил прекрасную возможность промолчать...
ICQ 421-576-112
Кто в пробках постоял, тот над мопедом не смеётся!!!
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2007, 07:31
Засекай километражом. Мне кажется это проще всего.
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2007, 12:09
Сделай датчик со стрелкой в пробке бака (если конструкция позволяет)... Или возьми найди где нибудь пробку от бака какогонибудь лодочного мротора. В пробке стрелка с механизмом (поплавок).. Или попробуй сделать подобное сам.
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2007, 14:44
Скутер: Leike LK50QT-15
Стаж: 17
Заливаешь в пустой бак 0,5 л бензина, берёшь деревянную палочку, тыкаешь в бензобак, отмечаешь карандашом уровень и так до полного. :D
Omaks MT50QT-20, Leike LK50QT-15
Лучше китайский мопед, чем японская бензопила.
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2007, 22:17
Классные советы!!! Все их перепробовал, в крышке немогу - облом. С деревяшкой тож... А что нить по воздуху...
ICQ 421-576-112
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2007, 04:27
Andrey0016
непарься. вози с собой пузырь с бензином
:!: :lol:
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2007, 07:39
Стаж: 17
Так ему ж положить его некуда. Можно в крышку встроить показатель уровеня топлива.
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2007, 09:17
Проще будет ничего не делать.....открутил крышку,посмотрел и рассчитал :lol:
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2007, 21:55
А я так и делаю. Вижу на дне уже - поехал заправился... Не прикалывает всё время в бачок лазить...
А такого как у меня(мотИка) больше ни у кого нет????
ICQ 421-576-112
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2007, 12:30
Прикрепи прозрачный шланг к баку, подсоедени к стоку бака, сверху заткни шланг подходящей пробкой с маленькой дырочкой для дренажа.
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2007, 23:19
... рядом кто-нить подошёл, трубочку опустил, слил бенза, и пошол дальше...
Хотя вариант неплохой, как-то я его упустил...
ICQ 421-576-112
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2007, 08:35
Можно вместо резиновой трубки зделать пластиковую, например взять ручку от управления горизонтальными жалюзи, нагреть, изогнуть как нужно и закрепит на бензобаке например на эпоксидную смолу. Будет как уровень на некоторых электрических чайниках, нужно только продумать эстетику.
А через крышку то почему нельзя зделать? Это очень простой способ - поплавок и шкала.
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2007, 23:43
Невсегда.... Потому что если ехать по трасе будет расход один, а если по городу, то другой, потому-что перегазовка (переключать скоростя), светофоры, ну и всякая хрень.
Ответ на вопрос Rus
У меня крышка нестандартная, у всех она выкручивается, а у емня она открывается, и крышка одной стороной привинчена к баку (думаю понятно), а потом ещё и тот факт что бак идёт над рамой, и получается как раз выпуклость вовнутрь бака (типа чтоб рама немешала).
ICQ 421-576-112
