Текущее время: 16 Sep 2026, 22:20
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Неизвестный шланг на карбюраторе CVK 21
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2011, 10:12
Здравствуйте.
Купил карбюратор CVK 21мм и при установке возник вопрос, на карбюратор идет 4 шланга вместо 3.
Помимо шланга подачи топлива, слива с поплавковой камеры и шланга на впускной коллектор снизу поплавковой камеры находится еще один, подскажите для чего он нужен? куда его подключить? и можно ли его заглушить?
Спасибо за ответы.
Ниже фото.
карб.jpg [ 370.2 KiB | Просмотров: 4746 ]
 Заголовок сообщения: Re: Неизвестный шланг на карбюраторе CVK 21
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2011, 11:19
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Этот канал должен выходить за дроссельной заслонкой перед впускным патрубком, если это так и есть, то этот канал, для отбора вакуума, дополнительно (Для экологических прибамбас), необходимости, в использовании которого на наших скутерах нет, просто глушиться.
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2011, 11:50
Скутер: xb 50 - 4t
Стаж: 6 лет
Ни куда он не идет, у меня просто кусок шланга (80 мм орентеровочно) торчит, но он у меня не заглушен.
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2011, 12:00
Спасибо за быстрый ответ. Значит просто заглушу и все.
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2011, 12:06
Стаж: 14
sfinks601
А у меня не двух карбах именно канал и автора я спросил так или не так.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
