Текущее время: 29 Nov 2026, 00:52
 Заголовок сообщения: Скутер Defiant DT50Q-4 Arteko
СообщениеДобавлено: 29 Nov 2011, 22:30
Скутер: Defiant
Обычный китайчеГ... http://defiant.ua/dt-50q-4_arteko.shtml
В конце августа купил у знакомого этот "аппарат". Состояние было на "3".
Не тянул, слабо разгонялся. Решил вскрыть, посмотреть состояние поршневой, т.к. почти не было воздушного фильтра (корпус весь был побит и потрескан).
Вскрытие показало, что пациент скорее мёртв,чем жив: колец почти нет, зеркало цилиндра в задирах. Хотя прошёл он (по одометру) около 3500 км.
Было принято решение увеличить объём двигателя. Поставил поршневую 72сс, переварил глушак (прямоток), переделал фильтр (фильтрующий элемент - масляный фильтр "Москвича", правда ещё корпус не сделал).
Комментарий к файлу: Вот такой он был с "завода"
image1.jpg [ 30.83 KiB | Просмотров: 4269 ]
НЕ ИДУ, А ЕДУ! СЛАВА МОПЕДУ!
Последний раз редактировалось Igorayn 09 Dec 2011, 21:19, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Скутер Defiant DT50Q-4 Arteko
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2011, 19:12
Скутер: IRBIS RZR-157QMJ
Стаж: 3года
И что дальше?
http://natacha7.ucoz.ru/
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2011, 21:05
Скутер: Defiant
Потихоньку довожу до хорошего состояния...
Потом музыка, подсветки, сигналка... Есть чем заняться...
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2011, 21:24
Скутер: Defiant
Сегодня обкатывал...
Появились проблемы: запускается легко (и с кика и со стартера), холостой ровный. Добавляю газа-трогается с с места быстрее, чем со старой ЦПГ (50сс). Но при увеличении оборотов, появляется провал, скутер почти глохнет. Когда ручку газа отпускаешь-обороты стабилизируются и скутер едет нормально. И ещё: при резком сбросе газа появляются выстрелы в глушителе. Всё это происходит при снятом воздушном фильтре (т.к. его просто нет, корпус весь в трещинах). Свеча-чёрная, мокрая, явно богатая смесь. Завтра куплю корпус воздушного фильтра и сам фильтр, попробую как будет работать скутер с ним.
СообщениеДобавлено: 28 Dec 2011, 20:41
Скутер: Defiant
Установил заводской фильтр, поменял вакуумный кран (т.к. со старым бензин лился и в карб, и напрямую во впускной патрубок). Скутерок с ним легко заводится, едет без провалов. Обкатываю.
