Текущее время: 27 Oct 2026, 02:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Сайлентблок
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2011, 16:53
Скутер: Stels, 1E40QMB
Износились полностью сайлентблоки которые держали двигатель. Начал их вытаскивать, но похоже они почти все из резины, только по середине было железо. А с поверхности не было. Содрал я всю резину, купил новые сайлентблоки, у них и внутри железо и с поверхности. Но они чуть малы, и шатаются. Можно ли обмазать их герметиком, или каким либо другим веществом, похожим на резину?
 Заголовок сообщения: Re: Сайлентблок
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2011, 16:58
Нет. Сайлентблоки должны запрессовываться и довольно плотно. А иначе в них нет никакого смысла.
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2011, 17:39
Хорошо, а то что они почти все были из резины, такое может быть?
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2011, 17:45
Стаж: Скутер 4 года
я такого не видел,да и наврятле кто нить видел,скинь фото поглазеть,м.б недоглядел а сайленты купил не родные
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2011, 17:49
Не знаю. Я такого не встречал. Классический сайлентблок имеет две стальные обоймы - наружную и внутреннюю. Сначала запрессовывается наружная - можно применить болт с гайкой и шайбой нужного диаметра, потом вставляется ось во внутреннюю обойму, узел нагружается до оптимальной величины и только после этого производится окончательная затяжка.
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2011, 18:08
Внутренняя есть, наружней не было.
купил сайлентблок по толщине 28мм, мал, померил штангенциркулем, нужен на 32.
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2011, 18:37
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic ... 24&start=0
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2011, 19:48
GRO Спасибо, сам менял на вазовские?
Мучает вопрос, есть ли там по ширине на 32мм?
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2011, 19:52
Jnice
Я же писал, ВАЗовских в продаже нет.
Продают только подвальное "Балаково".
Ставил китайские, их можно опять менять.
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2011, 19:59
GRO Понятно, завтра пойду по магазинам. Поищу на 32мм.
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2011, 21:43
Ещё один вопрос, проворачиваю коленвал - 2-3 оборота сделаю, и он застопорится, немного сильнее прокручу - опять нормально. Такое иногда бывает, не очень часто.
Что может быть? Стоит раскалывать двигатель?
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2011, 06:15
Каждый второй оборот происходит сжатие смеси в цилиндре, вот он и тормозится.
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2011, 13:48
Понятно, он должен легко крутиться? У меня он немного туго крутится...
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2011, 14:00
Скутер: Lifan LF 150 T-8
Стаж: скутер-три сезона
Свечку выкрути и без неё попробуй.
Михалыч
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2011, 14:09
Мотор снят, и разобран почти весь, только вариатор остался задний. Прокручиваю вал от руки, крутится сложновато, так и должно быть?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
