Текущее время: 16 Sep 2026, 23:09
 Заголовок сообщения: Кик стартер на кубатуре
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2011, 22:11
Стаж: Скутер 4 года
У меня в картере поломано посадочное под вал кика,вот всё думаю менять картер или нет,просто интересно заводится ли мотор с кика?по опыту общения со 158 мотором то нет,на 139 не на долго крышки варика зватало,трескалась,посадочное разбивалось..
Поделитесь опытом,ато вот думаю менять или нет картер,с цчётом еще что номер мотора другой будет уже
Форум-лучший друг человека!
 Заголовок сообщения: Re: Кик стартер на кубатуре
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2011, 09:07
Номер мотора больше не проверяется, при постановке на учет поле "номер двигателя" не заполняется.
(гаишники его заполняют сами, но никаких последствий это не влечет)
Хватит боятся того, чего уже нет...
Кубатура с кика заводится, но заводящий не должен быть рахитом. На кик давить надо мощно, при нехватке веса рахит просто будет его расшатывать из стороны в сторону.
152-й мотор, 125 кубов, при морозе всегда завожу с кика.
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2011, 09:30
Даже 175 кубов, легко пускаются с кика.
Хотя я и ста килограмм не вешу. :-D
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2011, 10:33
Скутер: Lifan LF 150 T-8
Стаж: скутер-три сезона
Я 157й только прогретый могу завести,холодный-мощи не хватает,еле проворачиваю.
Михалыч
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2011, 11:09
Скутер: Venta JX50QT-B09
по небольшому опыту завода 200 кубового 164го движка на мотоцикле (раза три прикоа для пробовал) могу сказать, что холодным я его завести ниразу не смог))) то ли мне веса сииильно не хватает (без экипа и т.д. 65 кг), то ли я что-то не так делаю... горячий или чуть прогретый заводится довольно легко...
139ый двиг (72 куба) год или полтора с кика заводил вполне нормально, вообще никаких проблем не было.
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2011, 11:40
SSony Тебе не веса не хватает,а резкости толчка.Также как и мне(67кг).
Михалыч
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2011, 14:25
да какая там резкость толчка)) я в половине случаеев не кик проворачиваю собой, а подпрыгиваю на нем)) а ему пфиг на это)))
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2011, 15:05
Тогда предлагаю снять его совсем и в унитаз убрать на всякий пожарный.Или вес набирать(пиво с колбасками-как вариант)
Михалыч
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2011, 17:43
Смазывать втулки в механизме кикстартера не пробовали?
Установка прокладки под крышку вариатора, тоже помогает.
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2011, 18:03
GRO Я об этом думал.Прокладка самодельная,из паронита-двойки,втулки литолом смазаны.Крутится-то кик легко,но резкости на холодную не хватает.На ПСе раньше также было,пока восходовский декомпрессор не поставил.
Михалыч
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2011, 18:27
Странно, почему у Вас штатный декомпрессор не срабатывает?
У меня он вообще сейчас не функционирует, и то завожу.
Если трудно, можно помогать себе стартером.
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2011, 18:38
GRO Слушай,а зачем вообще с кика заводить,если стартер и АКБ исправны?Тут просто человек задал вопрос,почему у него с кика на холодную не заводится.Я ответил,что я,как тот ёжик,сильный,но лёгкий,и кик провернуть тоже не могу :-D А про декомпрессор не знал,сейчас в поиск полезу.
Михалыч
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2011, 20:02
Стаж: Скутер 4 года
я в сметении нужен кик или нет,вешу 60кг,просто кик думал для перестраховки если акб сядет
просто собрался взять за недорого картер всборе с коленвалом и редуктором
вот и думаю нужно оно мне или нет,если от кика с моим весом толка не будет то и смысла брать картер тоже нету
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2011, 20:31
z--y
Если АКБ не уже дохловата, можно заводить одновременно стартером и киком.
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2011, 21:06
ozu_RAMX
Кик нужен!
У моего Кимки 163 куба, всю зиму он стоит. Когда приезжаю весной его заводить, ловлю момент, чтобы
кто-нибудь выносливый из моих знакомых был рядом.
Один раз чел сделался красным и чота дышать часто стал, но скутер- то завели! :-D
А без кика я не представляю как, после зимы, аккум покрутит и сядет, ну понятно что бенз в карбе высох, ну не лезть же в карб из-за этого.
Хотя есть такие что и лезут, и используют любую возможность разобрать скутер (в детстве в конструктор не наигрались), ну а по мне, дык проще попросить кого-нить кик подрыгать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
