Текущее время: 28 Nov 2026, 22:32
 Заголовок сообщения: Stels Vortex 50
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2011, 19:15
Скутер: Gryphon Sting 72СС+неизвестная модель
Всем привет!Сегодня приобрел очередной б-у скутер под восстановление.
И так:
Внешний вид на 4(кое где потерт).
Возникли первые вопросы по механике.
Скутер только что привез,беглый осмотр показал:
1)Когда его катишь,что то трет в заднем колесе.(Считаю это мелочевкой).
2)Нет ножки кик-стартера + Вала
3)Отсутствует передний тормозной суппорт.
Сейчас волнуют п2-3.Где их можно достать?
И ещё возникли вопросу по двигателю(до сих пор,имел дело только с 139QMB+Хаобон-Кубатура),с 2тактами на "Вы".
Какая стоит там модель двигателя?
Читал в интернете про какой то лепестковый клапан,я так понимаю он ставится после карбюратора(перед впускным коллектором),или я не прав? :005
Прошу сильно не ругаться *DRINK*
Жизнь-игра,но графика впечатляет.
 Заголовок сообщения: Re: Stels Vortex 50
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2011, 19:21
Модель 1E40QMB, клапан вставлен в картер под резиновым патрубком.
пс для изучения, темы про стелс тактик, лидер 2т, вортекс, аров, аров бинелли. Альфа (скутеретта) и скиф похоже, но маленько не то.
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2011, 19:46
запчасти можно тут приобрести http://www.scootermarket.ru/ и http://www.scooter-city.ru/spares/n-57.html почти всегда всё есть в наличии.ещё посмотри в разделе продам, тоже много что есть для твоей модели.
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2011, 09:27
И так,вчера снял весь пластик,открылась печальная картина:
вся проводка на скрутках,маслянный бачок на проволке,все лампочки выкручены,но это по мелочам...
Отсутствует полностью кик-стартер :-| никаких шестереночек на крышке,вала(с полумесяцем) тоже нет..
Я так понимаю,нужно все докупать,что я обвел на рисунке?
Ещё хотел уточнить по системе смазки.
Масло поступает напрямую в цилиндр?
К тросику газа(на карбюраторе) прикреплен ещё второй трос(я так понимаю маслянный),т.е чем больше мы открываем дроссель,тем больше масла поступает в цилиндр..
И можно ли отключить эту систему смазки,и по старинке мешать бензин с маслом в канистре?
Безымянный.gif [ 169.27 KiB | Просмотров: 15475 ]
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2011, 09:37
Да, покупать нужно то что обвел.
Система смазки работает именно так, но масло по тонкому шланчику подается в карбюратор, а не в картер.
Отключить можно сняв насос и установить заглушку на дыру, а так же заглушку на карб куда шланг вставляется.
А попросту: слить масло из бачка, снять шланг с бачка и с карба, соединить их в петлю и так оставить. (газовый тросик рекомендую сразу заменить на длинный, этот тройник тросика достает)
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2011, 10:10
Понял,спасибо *DRINK*
Летом достался Geely 2такта с двигателем Ямаха+цепной привод.Самое интересное заводился с 1нажатия на кик-стартер,всегда :-D В гаражах с соседями спорил,из 20раз все 20 с 1нажатия завелся.
На нем сразу отключил системы смазки,как вы посоветовали(в пункте 2),пробежал на даче порядка 500км-полет нормальный,как говорится.Но это уже другая история)
СообщениеДобавлено: 18 Dec 2011, 19:15
Вечер Добрый :005
Разобрал двигатель,и так(под замену):
1)ЦПГ
2)Колено(под вопросом,т.к двигатель ещё не "половинил")
Качая за вал ощущается люфт(примерно 0,5 мм).
Если не тяжело,подскажите из опыта:
Менять ли мне подшипники коленвала и сальники.
Так же возникает вопрос про Шатун и Палец.
Если я покупаю колено в сборе под 12палец и ЦПГ под 12палец(65кубиков-Тайвань),я так понимаю игольчатый подшипник на шатуне под палец уже не нужен?или я что-то не в куриваю?
Буду благодарен за ответ *DRINK*
СообщениеДобавлено: 18 Dec 2011, 20:26
первым делом при замене коленвала меняются подшипники и сальники.
игольчатый подшипник бывает идёт в комплекте с ЦПГ а бывает и без него.
бери уж 70сс зачем 65cc брать.
люфт в лево право допустим, в верз в низ под замену.
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2011, 10:22
коленвал под 12 палец идет с отверстием на 16 специально под подшипник 16х12, так что подшипник ставится обязательно.
Если на колене сама головка на 14, то этот коленвал под 10 палец (цпг ямаха джог)
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2012, 16:09
Всем Привет)С Праздником ;-)
Вчера полностью разобрал двигатель,в итоге что получилось:
Прежний хозяин лил масло 4т,видимо пару раз поршень прихватывало,потом часть поршня откололась-размолотила подшипник(который на стороне вариатора)...Картина открылась не из приятных.
теперь под замену:Сальники-подшипники-колено-Цпг.
решил покупать стандартное колено(с шатуном под 12палец)+Цпг 65кубов(тайвань),подшипники стоят по 500руб каждый(в интернете продаются точно такие же,за 300р Skf закрытого типа).
Комментарий к файлу: Должно быть видно,отколотый кусок..
IMG_0022.JPG [ 60.13 KiB | Просмотров: 15428 ]
IMG_0021.JPG [ 53.51 KiB | Просмотров: 15428 ]
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2012, 16:23
До лета далеко, закажи в инете, у Стива подешевле будет.
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2012, 16:33
Кто такой Стив?
http://honlingzakaz.ru/index.php?cPath=99 я всегда тут покупаю..
Как говорится:Готовь сани летом=)
Сегодня купил Vento Triton,с 139двигателем...На днях буду смотреть,что с ним.
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2012, 17:07
Ещё вопрос:После снятия генератора стоит пластмассовая втулка(белая),все вокруг неё было в масле(розового цвета).так и должно быть?или это последствия прежнего хозяина?
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2012, 17:13
VSSV7880 писал(а):
Кто такой Стив?
http://www.skuterok.ru/
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2012, 18:20
Ага, письмо ему в личку с перечнем того что надо. ЦПГ 75сс стоит там 1600 р, остальное тоже дешевле кроме электрики.
Там смазка типа солидола должна быть, у меня там 2-а куска в районе шестерней маслонасоса. Если там у тебя жидкое что то, то сальник не держит, менять.
