Текущее время: 15 Oct 2026, 09:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Расход топлива
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2011, 10:46
Скутер: Lifan sg50qt15
Стаж: 6 лет
Привет коллеги. Хочу посоветоваться.Из за чего может резко возрасти расход топлива,при условии,что дозирующая игла опущена до конца?Двиг 139qmb 72cc.
 Заголовок сообщения: Re: Расход топлива
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2011, 10:58
Скутер: Lifan LF 150 T-8
Стаж: скутер-три сезона
Может уровень в поплавковой камере поднялся?Из-за худого поплавка.Поплавок опускаешь в теплую воду.Если через какое-то время пошли пузырьки-поплавок худой.
Михалыч
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2011, 13:31
Fatalist
Проверь герметичность вакуумного крана.
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2011, 14:27
Стаж: 6 лет
Вакуумник в порядке,все патрувбки целы.А из за неполадок в поплавковой может быть,с учетом,что подтеканий из карба нет?
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2011, 15:49
Может.
Если эксплуатируешь при температурах близких к нолю, есть вероятность образования ледяной пробки в диффузоре карбюратора.
Что само собой увеличит расход топлива.
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2011, 17:52
Стаж: 6 лет
Не.это не вариант.Езжу не первый год всю зиму.Такого перерасхода никогда небыло.Понять не могу в чем дело
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2011, 18:17
Проверь поплавок.На восходе с карбом Ииков была такая же хрень.
Михалыч
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2011, 18:55
Стаж: 6 лет
Поплавок проверил. Все ОК.
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2011, 19:25
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
первым делом смотри обогатитель. если он сгорел, то жрать будет раза в 1,5 больше.
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2011, 20:35
Стаж: 6 лет
Завтра проверю.
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2011, 11:10
Стаж: 6 лет
Магнитчик был прав,косяк действительно был в обогатителе.Он работал,но игла не была отрегулирована по высоте..Я его разбирал,а при сборке не докрутил,и игла выступала недостаточно.
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2011, 18:59
обогатитель вообще можно отключить из сети но тогда надо уменьшить холостой ход и при запуске чуть подгазовывать пока прогреется двигатель.Особенно данный метод хорош когда увеличиваешь кубатуру двигателя а карб по соображениям экономии менять неохота или не можешь увеличенный в продаже найти.Мощность увеличивается а расход топлива уменьшается проверено опытом.нО ПРИ ЭТОМ ЕЩЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО воздушный фильтр подшаманить на предмет лучшей пропускной способности и убрать заглушки.Вопреки расхожему мнению что на китайцах заглушек нет возьму на себя смелость утверждать что они есть просто надо внимательнее изучать электросхему своего аппарата.Прошу прощение за отклонения от темы.
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2011, 19:08
BBD
Не пищи бред!
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2011, 20:21
Расскажи подробнее, чего ты там крутил и зачем. Каюсь, никогда этого не делал. Не было необходимости.
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2011, 20:39
Стаж: 6 лет
Корпус обогатителя состоис из двух частей.Одна вкручивается в другую.Внутри подпружиненная игла,два контакта,к которым подходят провода,"таблетка" нагревательного элемента и две пружинки..Одна подпружиневает иглу,через другую осуществляется контакт таблетки с выводом.Чем сильнее вкручиваешь одну половину корпуса в другую,тем сильнее выступает игла.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
